1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нет конечно...
    Измерения проводите без подачи питания.
    Каждый резистор маркирован, используйте калькулятор маркировки: http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html и проверьте сопротивления.
  2. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Оба резистора маркировки 1004. По калькулятору маркировки идёт - 1 МОм.
    Аналогично у меня, один 996 Ом, другой 988 Ом.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    все шесть проверили?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    может, килоом. Иначе в 1ооо раз разница с тем, что написано!
  5. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Оставшиеся четыре (1204), по таблице 1,2 МОм.
    На плате 1,17 МОм.
    @Мax94, да ошибся КОм, спасибо.
    В общем, все шесть совпадают с таблицей.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Давайте фото транзисторов с холодной стороны (за трансформаторми)
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не помню спрашивал у Вас или нет, я на своем мультиметре мастеч хотел замерить напряжение 220 и забыл переключить щупы... а стояли они на силе тока, в итоге шарахнуло нормально даже щуп оплавился и теперь все работает но амперы не меряет, предохранитель в мультиметре при этом действе остался цел, что странно. Это можно починить или усе... про замер силы тока этим мастечем можно забыть? Резисторы, прозвон диодов и все другие плюшки работают, даже кондеры меряет, а вот ни амперы ни милиамперы теперь не видит.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Откуда знаете, что пред цел?
    Совет- померяйте сопротивление мультиметра в режиме измерения тока. Боюсь, вместо нуля покажет бесконечное сопротивление. Если да- то цепь "щуп- фьюз (пред)- дорожки цепи тока- измерительный шунт- второй щуп" разорвана!
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не совсем понял как это? Воткнут щупы на измерения ампер, или воткнуть щупы на измерение сопротивления и поставить крутилку на ампер и замкнуть их?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да. И мерить другим АВОметром сопротивление между щуупами мастеча.
    Вы же как-то убедились, что пред в мастече целый! ?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    дык имже и проверил, вытащил на место предохранителя вставил проволоку и проверил прозвонкой диодов, предохранитель целый. Все работает в нем акромя амперметра. я с ESR тестером сравнивал точность +_0.01%
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Заблуждаетесь? 0,01%- это значит на экран выдают 5 знаков и отличие двух приборов в единицах последнего разряда. Исходя из тут: https://www.forumhouse.ru/attachments/3590067/ - там 4 разряда и лучшая точность 1/*~2000=0,05%
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня попробую проверить свой мультиметр другим мультиметром.
    Товарищи подскажите по другому вопросу, мне достался осциллограф с1-67 пр-во СССР без щупа, никак не могу его найти, но нашел два огрызка, что на прилагающихся фото. 1 огрызок это по моему и есть от моего осциллографа только без иголки и крокодила для массы, второй я не знаю от какого, можно из этих двух сделать один т. е. иглу от ноунейм припаять к огрызку от моего осциллографа или не получиться?
    И еще нашел на ebay готовый щуп для осциллографа ссылка или лучше вот такой ссылка, по второй ссылке тот что черный подходит вроде к осциллографу с1-65 статья про это там вход на 35 pF, у меня как я писал выше с1-67 под входом написано 45 pF, на огрызке от моего осциллографа (тот что без иголки) следующие данные: 1:10, C<=15pF, R=10 M (лямда) под входом куда его засовывать 45 pF, так что комрады белый брать или черный, или оба не подойдут?
    Белый вроде бы подходит для С1-68 вот ссылка на aliexpress там и отзыв нашего земляка о том что подошел. С1-68 принципиально отличается от с1-67?
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Все так, разобрал от измерительного шунта дорога была разорвана, сгорела, запаял ее собрал, проверил, усе работает отлично, как новенький :) что думаете на счет щупа к осциллографу? Взять черный вроде он подходит для с1-68, по крайней мере есть там такой отзыв. Осциллограф очень нужен для починки грида... без него не совсем понятно почему ключи горят. Эталон Дмитрий выложил оч. хорошее видео объясняющее работу силовых ключей в инверторе, нужно попробовать по его методу проверять ссылка на видео здесь.
    между прочим вчера заменой кондеров и светодиодов, отремонтировал 4 лампочки... ура товарищи!
  15. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
