1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Диоды в овале проверьте прям в схеме, одиночный диод такой же как и та четверка.
  2. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, все пять диодов исправные, открыты в одну сторону.
    В полевых транзисторах встроенные диоды исправные. Переход открывается и закрывается. Все полевики рабочие. У всех четырех характеристики одинаковые, +/- 0,002 вольта.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    токовые резисторы целы? и резюки рядом с транзисторами проверьте. IMG_5532.JPG
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А в зеленом и алюминиевом уличном, тот же самый шим контроллер UCC2806DW SOP16 или во всех разные?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Этот же;-)
  6. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, резисторы которые рядом с полевиками целые. Сопротивление совпадает с таблицей.
    Токовые резисторы по таблице 0,004 Ом, а на плате мультик показывает 0,3 Ом. Хотя он цифровой и шкала позволяет показывать тысячные, но показывает десятые. Может с этими резисторами что- то не то?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сопротивление щупов он компенсирует? Если их закоротить- сколько показывает?
  8. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Мax94, щупы между собой 0,3 Ом показывают. Значит резисторы целые, просто мульт не может 0,004 Ом показать. Так выходит?
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Бывалый1406, тут повторю проблему из лички
    Я снова к Вам :)
    Вообщем проблема теперь со "вторым" таким же контроллером который был у Вас в ремонте. То есть "глюкнул" тот контроллер который китайцы прислали в замен того что Вы починили.
    Вообщем предыстория и глюк: - всю ночь хороший ветер у нас. Ветряки работают, контроллеры тоже. Утром выхожу, смотрю один ветряк "заторможен" контроллером... то есть видно что стоит на тормозе по причине зарядки АКБ до отметки 29,8 вольт.
    Но заметил странность что в этот момент раньше на контроллере высвечивалась надпись, что то типа "брейк винд турбин" (ну на английском) и кнопки при этом не активны и не реагируют на нажатия, а в этот раз, ветряк стоит, а контроллер честно показывает и напряжение АКБ и реагирует на нажатия кнопок и перелистывает меню. Перехожу на пункт статистики энергии с ветряка, а он показывает: "0 вольт и 0-1-2-3-2-1-0 ампера". То есть винт крутится при электромагнитном тормозе и показывает "энергию" короткого замыкания...
    Уехал на работу, предварительно замкнув фазы ветряка автоматом и выключив питание контроллера. Думал "одумается" до вечера. Вечером подключил всё назад, а он все равно "на тормозе". Разобрал. Видимых повреждений элементов нет.
    Взял отдельный 12 вольт АКБ. Взял очередной сделанный генератор в сарае, подцепил, включил, кручу рукой вал и чувствую КЗ обмоток (на тормозе стоит) проверил все настройки, вроде "тормоз включать" стоит на 15 вольт...
    Проверил не замкнут ли (пробило может его) диодный мост, нет, с моста идет нормальное выпрямленное напряжение...
    Вообщем вновь нужна Ваша помощь. Возьметесь?
    для темы добавлю, что контроллер вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sell-Street-Lamp-Controller-12V-24V-Auto-800W-Wind-Solar-Hybrid-Controller/555433561.html
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нормально все.
    Подайте постоянку, на больших электролитах какое напряжение?(аккуратнее)
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если нет "установки нуля"- то есть компенсации сопротивления щупов, то увидеть 4mΩ на фоне 300mΩ не особо-то и получится.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    долбил китайца чтобы фото транзисторов сделал другое, он мне в ответ что 100% новые хорошие и единственно скинул другое фото... непонятное. Больше похоже на фото с другого магазина. Хотя может это фото с их второго магазина на таобао... как думаете стоит купить?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    не стоит думаю...
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это не авторитет, часто не находит и более популярные картинки. Может дискового пространства мало у этого проекта.
    Корпус довольно редкий для "перепила" маркировки. Просите его, чтоб были 100% original.
    И продавец должен быть с 2-5 голубыми бриллиантами рядом с именем. Тогда меньше вероятность, что он исчезнет, теряя нажитую годами репутацию.
    Насчёт плохих лужёных ног - я только 1 раз видел мотороловский пластмассовый стабилизатор 7805 в TO-220 с золочёными ногами. И то он был 1981 года выпуска (эпоха изобилия).
