1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    китаец на лоте все фотки поменял, посмотрите, выложил фотки получше качеством ссылка.
  2. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Нашел видео от ВовыМастераЗвука о том как проверять полевые транзисторы перед тем как их впаивать куда либо ссылка. Задумался, что возможно у меня как раз такие транзюки и были т. е. на малом токе работали, как увеличивался то сгорали. + за собой все потянули ссу...а, если действительно так...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Можно рискнуть взять.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    И такое может быть...
  5. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    При выключенном СИ, напряжение с СП и на кондерах 40,2в. При включенном СИ, на СП и кондерах 38,9в.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Подайте постоянку и включите инвертор в сеть.
    Проверьте напряжения на вторичных обмотках каждого трансформатора.
  7. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, я правильно понимаю, с одной стороны на трансах 24В, с другой 220?
    Покажите пожалуйста, на фотке, где у него вторичные обмотки, на каких контактах надо померить.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Дайте фото оборотной стороны.
  9. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Фото
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    измеряйте на переменке.
    1- напряжение первого трансформатора
    2- напряжение второго
    3- напряжение двух
  11. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    @Бывалый1406, начал замерять напряжение на трансах..., на обоих 0,04 вольта. Сильно удивился, решил померить напряжение на СИ у штекера 220. Намерял какие-то 27 вольт переменки. В итоге выяснилось, что где-то обрыв внутри китайского провода который на 220.
    Поменял провод, все заработало выдаёт от 8 до 30 Вт. Счастью нет предела!
    Спасибо Вам за помощь и подсказки. Как мне Вас отблагодарить?
  12. Rus20
    Rus20
    Rus20
    Чехов
    Мне самому и в голову такое не могло прийти что это провод. :)] Думается же такая "высокоинтеллектуальная" железка, какая- нибудь радио деталь, а нет. Значит данные инвентеры все-таки достаточно качественные.
  13. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! после замены диодов и реле в контроллере опять сгорел TC4427, сильно грелся. У TC4427 питание по datasheet до 18 вольт, стоящий рядом TC4427 греется но не сгорает, их там два установлено, подключены они одинаково - входы идут к выходам LH245A, выходы через 1К на 2 ногу HCPL3120,. Напряжение питания у обоих TC4427 немного завышено - 18,6 В (контроллер включен к АКБ 12,1 в). По питанию каждой TL4427 стоит электролит 220x25в и шунтируется емкостью 0,1.
    Сгорело уже 2 шт. TC4427, ставил из разных партий, день работает, к вечеру сгорает.
    Откуда на них приходит питание понять не могу, похоже плата двухслойная. Может попробовать их запитать через резистор омов на 150?
    В каждой TC4427 используется 1 канал, второй канал по входу идет к LH245A, а выход никуда не подключен.
  14. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
