1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    @hotdog2006, на 10 какая маркировка?
    Откройте даташит на него, посмотрите какие ноги у него питание, далее проверьте откуда он его получает.
    Если прибор какое-то время работает, то проверьте питание на u10 во время работы.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @hotdog2006, скорее всего он питается с резистора R73, под ним микросхема, какая?
  3. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    TC4427 + питания на 6 ноге, по даташит Vdo=18в, при работе питание на ней 18,6 в, R73 подключен к ноге 7 U10 - это выход и к ноге 2 HCPL3120 - по дате анод диода и 3 ее нога катод диода на землю.
    Питание на U10 берется с конденсатора WC31 - 220 мк x 25в, и C36, дальше не видно. Прозвонка показала короткое с ножкой 6 питания U12 OP07C по дате V пит. 22в, и все, накоротко больше не нашел ничего
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На wc31 откуда питание приходит?
  5. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    DSC01281.JPG Ошибся, с 7 ногой U12, а с нее плюс идет на катушку L8
    ищу вот, дошел до L8, плата многослойная
    Так, +WC31 накоротко звонится с D4 - правый контакт D4 на фото, другая сторона диода соединяется с D1 и 5 выводом трансформатора (контакт 5 слева направо) XKG28-113
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @hotdog2006, вы u10 уже пробовали менять?
  7. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Да, уже 2 установленные сгорели, работают часа 4 и все, сейчас 3 стоит, включаю только для замеров. Непонятно почему U9 не горит, совершенно одинаковые схемы включения, поэлементно сравнивал - все одинаково
    замеры после вылета драйвера показывают напряжение питания по выходам обоих каналов TC4427
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Из одной закупки микросхемы?
  9. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Да 2 шт одной партии, ТС4427VOA - эти работали часа по 4, из другой партии ТС4427EOA - сгорела при первом включении, но у нее и внешний вид был подозрительный. Мысль о бракованной партии конечно есть, но питание-то чуть завышено, и это при 12,1 с аккумулятора, а система у меня 24 в., если питание гуляет может и выше там бывает чем 18,6в. Может U1 3842 ШИМ глючит?
  10. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Схема похожа на эту. Замерил питание на 7 ноге 3843 - постоянно изменяется от 17,6 до 18,9 в, вверх - вниз, на 8 ноге +4,96 в, опорное из 3843, должно быть +5, может мультик чуть врет, на выходе 4 транзистора оптопары OTC1 (на фото рядом с маленьким трансформатором) постоянно 3,14 в, не меняется, на диоде OTC1 постоянно 1,14в. На 4 ноге 3843 пила красивая, транзистор и трансформатор чуть теплые - вроде все живое. На оптопаре должно меняться напряжение?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    его легче заменить, что бы не думалось;)
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    При наличии легче, в таком корпусе нет сейчас.
    По замерам вроде все живое. Смущает падение напряжение на светодиоде оптопары. Низковато. Если ток увеличить через светодиод напряжение на выходах понизится?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ИК-светик? Вы паспорт на любой гляньте- всё встанет на свои места. Напряжение- то среднее. Пропорционально заполнению ШИМирования...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да оптопара в этом случае не причем...
  15. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406, Если не трудно посоветуйте чего-нибудь.
    Перестал работать 3-х киловаттный солартроник с мдс, 12-220.
    Был нагружен на нагрузку примерно 800 Ватт.
    Вскрытие показало, что сгорели 12 предохранителей (2х30А на канал).
    Внешний осмотр не выявил ничего подозрительного.
    Прозвон на плате деталей, окружающих трансы, выявил один пробитый полевик (FTP08N06A). Был заменен.
    Подключил к блоку питания через 5 амперный предохранитель, не включая тумблер самого инвертора. Предохранитель благополучно сгорел.
    После этого рискнул кратковременно включить через предохранитель 10 А. Потребляемый ток около 10 А. Блок питания у меня маломощный, напряжение на нем при этом около 9 В.
    После этого на пару секунд включил сам инвертор. Зажглись зеленый светодиод включения, красный аварийный и звуковая сигнализация об аварии, скорее всего потому что подано низкое напряжение, также закрутились вентиляторы.
    Какой посоветуете алгоритм поиска неисправности далее? Неужели выпаивать последовательно кучу деталей?
