1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Уточним, видео ролики - работа инвертора от вашей СБ, так?
    От АКБ как я понял Инвертор заработал? В сеть сколько шло? Какая в тот момент была индикация на приборе (надо было видео снять!)
    Кайф 2-3мин;-)? А сколько вы хотели от таких маленьких АКБ :)
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Да это видео - работа от СБ, видео от акум пока не закачалось, обязательно выложу.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Видео работы СИ от акум.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Прервалось, вторая часть
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, посмотрел видео... это не нормальная работа сетевого инвертора.
    он работает в режиме поиска... хотя странно, входное напряжение не проваливается ниже 22В...
    Советую повысить входное напряжение и проверить работу.
    В нормальном рабочем режиме, должны последовательно светится красные индикаторы причем все пять и чем быстрее они перемигивают, тем больше мощности инвертор качает в сеть.
  6. kapik
    kapik
    kapik
    Перевод кривой (или я такой ;)), но я понял так, при включении индикатор показывает напряжение питания (на видео после теста на шкале горело три светодиода - п. 4. b. напряжение 20-30). Потом мигает синий - работа МРРТ (п. 2. а.), совместно с ним мигает индикатор показывая мощность в сеть (п. 5. а.), напряжение падает до 21.5В и загорается "FAULT" (п. 1.1.а.).
    Подскажите, правильно я понимаю алгоритм. :hello:
    Не понял режим - перемигивания индикатора и синего диода.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Синий- запуск, поиск MPPT.
    В нормальном рабочем режиме, горят индикаторы-сеть 230В (зеленый);50Hz (зеленый) и перемигивают пять красных индикаторов.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Попробовал с напряжением 33.6В, жаль не включил телефон на запись. Пока они разрежались, был момент, когда синий горел постоянно и мигал один на индикаторе, больше времени был режим, когда перемигивался по очереди один на индикаторе и синий.
    Короче разобрал сборку из акумов, в другом режиме их потренирую ночку, завтра попробую еще с включенным телефоном.
    @Бывалый1406, стукните меня по голове, где я в разделе 4 и 5 не правильно читаю.
    Я понимаю режим индикатора так:
    Стартанули - отмигались количеством светодиодов входного напряжения, т. е. мигать будет столько диодов, сколько напряжение.
    Начали работать - мигает, только то количество, которое соответствует мощности.
    Опять же читаю п. 5. е. - это когда мощность будет 400-500Вт.
    Спасибо за помощь. :hello:
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    заряжайте АКБ и пробуйте еще раз с напряжением более 30в.
    Стукаю:aga:. Пять светодиодов будут моргать даже с отдачей в сеть 20-и ватт...короче они всегда моргают...когда инвертор в нормальном режиме работы.
    вас должна интересовать только частота их моргания:victory:
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, сейчас у меня на столе, лежит точно такой инвертор как у вас, прислали в ремонт...
    он после грозы...
    так вот, обращаю ваше внимание, что этот ивертор очень не любит превышения входного напряжения...
    у него не очень удачная цепь питания ШИМ контролера и он просто горит...
    без шимки, типа все работает, но... ничего не работает:aga:
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Опять не говорите правду.
    Где тут хоть один морг. в ряду из 5? Мощность на входе около 10-25Вт.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Вот зацепился за два режима в инструкции (выделил ручкой и маркером). Позвал главного переводчика - супруга.
    Непонятна формулировка:
    Выделено ручкой: it is indicate that MPPT operating, работает или ищет?
    Выделено маркером: it is indicate that MPPT locking in, работает или заблокировался?
  13. kapik
    kapik
    kapik
    А что на входе по низкой СБ или акум?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я всегда правду говорю! благо инверторов уже 9 штук...
    Обеспечьте инвертору нормальное входное напряжение и увидите настоящую его работу!
    20Вт выходные в сеть, а не входные!
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Я пытаюсь разобраться с режимами индикации.
    То что я выделил ручкой и маркером, как раз определяет режимы работы, только я не понимаю в каком режиме происходит генерация в сеть.
    1. Синий и индикатор одновременно мигают - ...
    2. Синий горит и индикатор мигает - ...
    3. Синий и индикатор поочередно мигают - ...
    (...) - это, есть или нет генерация в сеть?, что вообще происходит?
    Как работает индикатор, я в принципе разобрался по инструкции, посмотрим на практике. В 3-м вопросе, мое предположение, синхронизация по высокой, хотя х. з.
    "Не выдержала душа поэта", выкладываю фотки внутрянки,
    жаль на радиаторах не видно обозначения элементной базы. Есть разъем - жаль не где не пишут для чего. Где то на ютубе жаловались про исполнение монтажа - Вы не видели блоки к телевизорам Горизонт последнего поколения ЭЛТ (года 92-94). Кондеры не смог увидеть маркировку по вольтажу на входном каскаде. Вообще по набору элементов, не пойму где наши кулибины. Раньше был журнал, не знаю может и сейчас есть, "Радио", блин мы в детстве компы паяли, Спектрум (могу ошибаться с названием), Орион - 128 (не ошибусь, т. к. должен в гараже валяться, если родители не выкинули), про аналоговую схемотехнику промолчу, можно было космический корабль спаять.
    Форум - изложение своих мыслей, они могут быть правильными и ошибочными, вот мы и должны прийти к истине и помочь друг другу, но укорять и навязывать свое мнение не корректно (ИМХО). Кто не ошибается, тот не чего не делает, что то того. Вот помню когда первый дом строил (году так 2007 на аватаре фотка проекта), то с коллегами по форуму общались на ТЫ, так к слову.
    З. С. Суть сообщения выделю жирным, остальное лирика, ждал пока фотки зальются.
