1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это что, магнито-движущая сила? :)
    Затворные резисторы (около 10 Ом) потемневшие есть?
    4 шт транзисторов "раскачки" (gate driver) основной массы силовых полевиков - живые?
    На картинке обведены и они и резисторы затворов.
    Прозванивать без выпайки силовые транзисторы и диоды, с отключенными предохранителями питания, может вылезет разница горелые-живые.
    Сколько лет инвертору? Есть чем померять ESR низковольтных кондёров?
    И вообще марки всех микросхем напишите.
    ПМСМ voltage-mode controlled push-pull - бомба замедленного действия. Нет-нет, да и сгорит на радость производителю.
    А без коренной переделки (6-12 датчиков тока) эту схему надёжной не сделать.
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, По порядку
    мдс - модифицированный синус :)
    Затворные проверил, все по 15 ом, горелых нет.
    Раскачку ещё не проверял, проверю, да и не прозванивал ещё полевики по высокому напряжению, они на отдельном радиаторе, тоже прозвоню.
    Инвертору года два, два с половиной, использовался мало, в основных у меня ходит с чистым синусом.
    Чем померить ESR есть.
    А про ПМСМ и датчики тока не понял.
    Все остальные диоды и 24 полевика на плате проверил (один, как уже писал, заменил), различий не нашёл.
    Про какие микросхемы речь? На основной плате микрух нет, только на отдельных платах, которые генерят ВЧ и НЧ.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ПМСМ = IMHO (импортозамещение аббревиатуры).
    И что там? 2 шт TL494/KA7500 ~1976 года разработки?
    Они не умеют мгновенно выключаться (внутри цикла) при токовых перегрузках.
    По-хорошему туда надо что-то типа UCC2806 (current mode PWM controller) с датчиками тока.
    А это и дорого и повлечёт сильную переделку плат.
    См. тут (на англ.) https://www.ti.com/lit/an/slua119/slua119.pd%66
    "flux balancing"
    или тут (по-русски) http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t74887.html
    Электронная замена 12-ти плавким предохранителям:
    http://ru.farnell.com/epcos/b82801b0205a100/transformer-current-20a-ee5-2000uh/dp/1579333
    Но к датчикам тока ещё и схемы переделывать надо.
  4. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Поменял оптрон 817, напряжение питания снизилось с 18,6-18,9 до 15,6 В и держится стабильно, остальные выпрямленные тоже снизились примерно на 3 в., корпуса МС перестали греться.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, постоянно открыт был? Напряжение, указанное Вами, соответствует в принципе 100% ШИМ.
  6. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Похоже и был открыт полностью, и загнал все вверх, всю обвязку проверил, исправное все - ну и поменял 817-й.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Прозвонил мосфеты на высокой стороне. Три из восьми пришлось отправить в корзину.
    Заказал на али, как придут поставлю, отпишусь.
    Прозвонка по входу показала, что небольшое сопротивление из-за которого горели предохранители исчезло. Сейчас видно, что после заряда входных кондеров, тестер нагружен на закрытые p-n переходы.
    Попутно возник вопрос. На плате есть место ещё под один входной канал. Трансформатора у меня нет, а вот ещё одну емкость 47 мкФх400В для более лучшего сглаживания высокой постоянки, думаю есть смысл поставить, стабильность выходного напряжения при высоких нагрузках должна улучшиться. Во всяком случае хуже быть не должно.
    Так как опыта у меня здесь нет, то вопрос связан с тем нет ли тут каких-нибудь засад, что бы потом не было мучительно больно?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Замените все 8шт...
    Дайте ссылку где заказывали?
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Кондеры ещё не заказал, но присмотрел вот этого. Пока я его просил уточнить размеры, главным образом диаметр, чтобы влезли
    http://www.ebay.com/itm/161903665800?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    А по поводу заменить все, так я пару выпаял никакого криминала не нашел
    C= 43,71 и 42,26 мкФ
    Vloss=0,7% и 0,6%
    ESR=0,54 и 0, 49 Ом
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кондёр дополнительный 47*450 поставить можно (дешевле были бы из разбитых цифровых фотоаппаратов "вспышечные"). Инвертор от него не сгорит, но и безглючным не станет.
    Живые полевики выходного моста могли ускоренно постареть от ударных токов.
    Варистор параллельно выходу ещё можно на всякий случай включить.
    Диам. 20 мм, код 391, 431, 471 (т.е. 390-470В напряжение открывания).
    И толстую железную катушку для замедления скорости нарастания вых. тока при авариях.
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подскажите пожалуйста! Необходимо в алюминиевом уличном гриде заменить транзистор... там сгорел 13N50, стоит 4 штуки, нашел его вот только не понятно с название: есть вот такой IRFB13N50APBF и есть вот такой IRFB13N50A, по даташиту вроде все одно и тоже есть принципильная разница из за этой оконцовки APBF? Или это одно и тоже? И где лучше взять тот что дорогой вишай или на utsource. По первой ссылке пока не знаю могут в кз отправить или нет. по второй точно можно. Еще на одном сайте нашел маузер електроникс ссылка.
    Какие лучше купить?
  12. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Apbf без свинца, поэтому дороже чем просто A, в остальном разницы нет
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    PB - плюмбум
    F - фрии
  14. marky_1
    marky_1
    marky_1
    Кому интересно помочь в ремонте 25 киловаттного инвертортора?
    В общем проблема такая. При включении стороны переменного тока произошло короткое замыкание по выходу - сработал автомат. Вскрытие показало, что взорвалась оптопара. Для меня остается лютой загадкой как такое могла произойти, так как корпус просто расколот надвое. Прозванивал остальную цепь, из умерших еще оказался диод, обведенный кружком. На симметричной стороне мультиметр показывает падение 0,749 V. Дальше пока не прозванивал.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @marky_1, как называется?
    Плёночные конденсаторы Epcos 50мкФ*800В говорят о небытовой надёжности конструкции.
    Может он ещё на гарантии?
    Я бы прозвонил сначала три белых IGBT модуля Vinco.
    Но такие вещи чинить без опыта через интернет - чревато убытками. Найдите лучше мастерскую по ремонту UPS или сварочных аппаратов в своих краях.
