1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. marky_1
    marky_1
    marky_1
    @user343, железяка называется Trannergy TRM25KTL.
    Да, на гарантии, производитель скоро пришлет новый. Выкидывать его соответственно жалко, поэтому буду предпринимать попытки его починить:)
  2. marky_1
    marky_1
    marky_1
    Сорян, не ну картинку загрузил. Элемент имеет маркировку H57.
  3. marky_1
    marky_1
    marky_1
    В общем инвертор восстановлению не подлежит. Пробиты два крайних силовых модуля по 250уе за штуку.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Marky_1, а это был солнечный или аккумуляторный инвертор?
    Сколько стоил, какие условия гарантии и доставки были?
    Модули можно попробовать и отдельными IGBT заменить, пусть с потерей в пиковой мощности.
    Хоть 20-амперными "на попробовать", но сначала GDT (платы драйверов) проверить поэлементно и включать через ограничитель типа лампочки.
    Черные коробочки panasonic - это что, реле? Маркировку можете написать?
    Можно из них и плёночных кондёров сделать фиксированное реле времени в крайнем случае :)
  5. marky_1
    marky_1
    marky_1
    @user343, классический солнечный инвертор. Стоит в Беларуси около 3000$, мы являемся первыми поставщиками из Китая с завода изготовителя. Сдох у клиента, поэтому под замену без разговоров.
    Черные коробочки - реле. То есть вы предлагаете выпаивать реле и конденсаторы и делать из них реле времени? Не нужно:)
  6. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Такой вопрос знатокам. Для зарядки акб с напряжением больше чем напряжение СП (или маломощного блока питания) Можно использовать DC-DC преобразователь..это было-бы понятно. НО он при некоторых режимах просто завалит напряжение СП или БП. Решением проблемы на мой взгляд было-бы включение конденсатора и импульсное (кратковременное подключение и отключение источника от DC-dc преобразователя с некоторым гистерезисом. в зависимости от напряжения) Нужна такая схема отключения, Я понимаю что она не очень сложная, и одну такую я уже делал. Но делать ещё раз не хочется. Хочется просто купить на Ебее или Али ... Кто-то может что-то посоветовать конкретное, или как искать, и как оное устройство может называться по англицки?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Докупите сп...
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сгорел 600ватный сетевой инвертор, я его нутро кидал ранее, походу перенапряжение на входе (кратковременно могло быть напряжение порядка 40 вольт), сволочи затерли все. мосфеты чтото похожее на CMP/CMR/OMP/80N06, 80N06 100%, а вот буквы стерты, почти не видно.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может, тьма разных с такими буквами. Надо изучить.
    выпаял 6 штук, один пробит. без транзюков инвертор живет, загорается ошибка, попискивает на высокой стороне, потом зеленый светодиодик помигивает, похоже контроллер жив. впаяю ка я 4 штучки - проверю оживет али нет.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    С 4-мя оставшимися зажужал на двух трансформаторах (третий пришлось коротнуть - с ним жужал но не отдавал в сеть), вобщем надо чтото решить с транзистором, мож Бывалый что дельное скажет :)
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати хотел его присобачить к ветряку на 48 вольт (реально будет работать до 40 вольт), есть инвертор 26-52 зеленый, работает с ветряком, но жалко что до 26 вольт енергия ветра не утилизируется, потому хочу переделать этот (10-30в). В инверторе потолок 30в, на входе стоят 7812 и 7805, вот перед ними думаю поставить LM2596HV на 60вольт - пусть дурит нашего брата, настроить её вольт на 20, кондеры и мосфеты в диапазон попадают.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В гугле первым ответом выходит ссылка на видео с FAKE вариантами.
    Может найдёте нечто малоизвестное и доселе неподделываемое.
    Хлам, древнего поколения, малоизвестной фирмы. Если они сгорели, зачем снова на те же грабли вставать?
    Выбирайте в параметрическом поиске крупных магазинов транзисторы с меньшими потерями (и статическими и динамическими), с большими макс. токами и напряжениями.
    Некоторые из возможных замен написал, именитых контор.
    Цены могут в 10 раз отличаться в зависимости от совокупности свойств:
    IRF1018E - прямой аналог, дешёвый и морально устаревший, зато качественный.
    STP80N10F7 - рекламными образцами можно получить, если у вас email корпоративный.
    STP110N10F7
    IPA037N08N3G
    IPA030N10N3G
    CSD19531KCS
    FDP085N10A_F102
    PHP79NQ08LT
    NDPL070N10BG
    И ещё TVS диоды на вход нужны, если их не поставили сборщики устройства. Например 1-3 шт параллельных по 1500 Вт, на максимально допустимые для всех последующих деталей 47, 60 или 100В.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
