1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Отлично сколько аналогов. Как вы их находите? Есть удобный ресурс?
    TVS точно нет. Есть один маленький диодик перед стабилизаторами от переполюсовки.
    Такой еще вопрос. Я так понимаю менять аналогами однозначно все 6 штук, 4 старых + 2 аналога не катит? даже не стоит и експериментировать? поджигаются они все от двух линий, 3 в паралель + 3 в паралель.
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Именно от такого бустера у меня пробился транзистор в инверторе. так что вполне может быть не HV исполнение фейковое а в бустере могли быть иглы больше 60 :)
  3. marky_1
    marky_1
    marky_1
    Внезапно сгорел еще один инвертор на 5.4 кВт. Транзисторы просто повзрывались. Поломка сопровождалась коротким замыканием при подключении на внешнюю сеть. Такое ощущение, что причина в каком-то погодном явлении, так как инверторы вылетели практически одновременно, но в разных городах на расстоянии 400 км друг от друга. Я уже не знаю что делать... Вообще в чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким? Что должно произойти в схеме, чтобы корпус транзистора разорвало...
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    КЗ, делов то разорвать транзистор :)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот недавно писал: https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-72#post-14630665
    Прокатит. Они же каждой парой на свой транс работают вроде. Если ёмкость затворов близкая, то сильной разницы во временах включения быть не должно.
    Драйвер транзисторов ещё проверьте на целостность.
    "time bomb" в прошивке (искусственная заподлянка программиста)
    2) защёлкивание IGBT, чем они управлялись?
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-80#post-14702572
    А варисторы-то на сетевом выходе были, живые ещё?
    3 шт диам. 20-40 мм на 430В например, как в старых МАПах и APC.
    В новых экономнее - 1 шт 20мм при той же мощности устр-ва.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Все не то :), либо ток слабоват либо цена, наличие, сроки ... Я вот что подумал зачем мне морочится по этому поводу? Мне нужно 14-15 вольт на вход линейников. Если это грид и он без сети не работает впринципе то почему бы не вывести на внешнее питание? Есть китайский импульсник 12в 2А. Напряжение до 14 регулируется. Пусть живет от внешнего.
    А транзюки если уж брать аналог то может на напругу повыше? 80-100в
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если там никаких доп. защит нет (типа ток вспомогательного БП проверяется микроконтроллером), то прокатит. Но КПД связки будет чуть хуже за счёт бОльших потерь в изолированном преобразователе против неизолированного.
    Ещё некоторые платы теоретически могут помирать из-за несинхронной подачи разных напряжений - высокого и драйверного низкого.
    Берите, надёжность улучшится. Зато или цена или сопротивление канала (Rds on, отвечающее за статические потери) или заряд затвора (Qg, total gate charge, т. е. динамические потери) могут оказаться хуже.
    А общая мощность СИ ограничена трансформаторами и программой.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Надо тестить. Надеюсь отделатся малой кровью.
    да, прийдется заплатить всем - ценой, сопротивлением (хотя за счет большего рабочего напряжения это не так критично), емкостью. Наверное все-таки возьму 60в и защитные диоды 1.5KE56CA.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Проверил с латром (в качестве ветряка) и питанием логики от импульсника. Работает, правда пришлось подключить трассу контроля напряжения к импульснику (иначе не хотел работать после 30в - программное ограничение)
    Теперь даже нижний порог нипочем - 30-50 ватт качает при входном напряжении 7-9 вольт (раньше было 10.5), при 40 тоже работает но правда от енергии запасенной в кондесаторе после латра (ибо после 15 вольт латр начинает плеватся искрами и мощность отдачи в сеть уходит за 300 ватт - это при работе 2х трансов из трех и транзюки без радиаторов), потому приходится заряжать кондер до 40 вольт, потом выключать латр и врубать логику - схватывает - разряжает.
    Единственное - не ясно как будет врубаться куллер. Терморезистора явно не вижу, ну то мелочи можно допилить, всеравно в щите будет микроконтроллер, его можно озадачить.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бывает и всё сразу лучше в новых семействах полевиков, кроме цены и доступности.
    Вот такие видели? Напряжение 80В, вроде лучше старых 60-вольтовых 80-амперных по всем технич. характеристикам.
    STP140N8F7
    https://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM100/CL824/SC1165/SS1864/PF255371
    СА - двунаправленные, для цепей переменного тока полезнее. Вам лучше просто A, чтобы напряжение -56В (минус 56) со входа реже проходило, а только -0,7...+56В.
    И ещё: вы наивно полагаете, что импульсная схема с питанием 56В будет долго жить при 60В транзисторах?
    Это справедливо только для ШИМ контроллеров заряда, где солнечная батарея заряжает аккумуляторы ключом с паузами, но без индуктивностей.
    Для топологии пуш-пулл запас по напряжению ключей обычно 2-2,5 раза берут.
    Параллельно полевикам различные защиты ставят и то всё горит периодически из-за высыхания кондёров или неудачных стечений переходных процессов.
    Можно и параллельно каналам полевиков ставить TVS-защиты, но сначала узнать рабочие режимы ключей.
    Попробуйте нарисовать кусок схемы своего инвертора, хоть поймёте топологию - мост или полумост и посчитаете в программках Старичка51, докуда её можно "разгонять" по напряжению.
    Или на сайте http://poweresim.com есть расчёт стрессов элементов.
    Лучше резисторным делителем обмануть, а то функция МППТ отвалится.
    Но если там где-то ещё есть диоды или кондёры на 40-50В, то от 56В будет фейерверк, может и не сразу.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    рабочее входное напряжение 30-40 вольт, выше будет баластная нагрузка. Но пожалуй вы правы, лучше взять 80-100, переходные процессы никто не отменял.
    И диоды наверное не 56 а 51 1.5KE51A
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    есть только такие STP140NF75
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Что если такие STP40NF10
    Тип: N: Uси: 100 В: Iс (25°C): 60 А: Rси (вкл): 28 мОм: @Uзатв (ном): 10 В
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    140NF75 сравнительно старые, затворы "тяжёлые".
    Вот у этих полегче:
    https://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM100/CL824/SC1165/SS1864/PF261375#
    Видели кнопку free samples и список из 5 онлайн магазинов?
    На алиэкспрессе есть и они и более совр. аналоги от конкурентов.
    Тексас (ti.com) иногда сэмплы слал, если со страной намухлевать.
    высокое сопротивление откр. канала (статические потери).
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может что подскажете в ТО-220?
