1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    я понимаю, если это пара ватт на 300 ватах то хрен с ними
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Может IRFB4410ZPBF?
    Помоему отлично подходит в замен старых. Немного заряд больше, но не существенно.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лишний нагрев корпуса через теплопроводную резинку может ватты превращать в градусы и ускоренную деградацию. Допустимый ток горячего кристалла резко снижается, радиатор при этом может быть теплёньким. Я бы серую изоляционную прокладку на слюду ещё поменял (0,07 мм), она теплопроводнее и киловольт пробивное напряжение выдержит.
    В вашем магазине вот этот хорош: IRFB3607 (даташит 2012 г, не 2003-06, совокупность параметров лучше).
    Или IRFB4410 берите, или продавцов "подоставайте" с такими вопросами.
    У них и TI и ST есть в поставщиках, а транзисторы только IRF. Где конкуренция, новинки и параметрический поиск?
    Теоретически нужно суммарные потери считать, на перезарядку затворов и на открытых каналах.
    Но частоту переключения и топологию вы не сказали.
    Если будет нагрев драйвера (микросхемы раскачки полевиков) от IRFB4410 100-вольтового, можно на неё мини-радиатор пришлёпнуть.
    P. S.
    "Подложка из слюды имеет явно излишнюю толщину, так как для применения в источниках питания (для однофазной сети по крайней мере) достаточно слюды толщиной 0,07 – 0,05 мм исходя из необходимой электрической прочности. Поэтому, если применить подложку толщиной в три раза меньше, чем была у автора, то и ее тепловое сопротивление стало бы втрое меньше и можно было бы ожидать тепловые параметры, близкие к тем, что получились для подложки из оксида алюминия."
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    не знал о деградации.
    Взял эти, вы поздно написали :) про
    Продавцы там просто продавцы, прайсы, механические движения и ничего более. Там такой конвеер что задай вопрос и очередь тебя проклянет. Обычно я у них по почте заказываю - затягивается доставка на пару дней зато экономится часа 3 времени :)
    Вобщем зажужал инвертор с новыми транзюками, единственное - плохо что начинает качать с минимума (тоесть не даст ветряку стартонуть - будет грузить), прийдется внешним контроллером мерять напругу и либо релюшкой включать\выключать 220, либо питание логики
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Приехали ко мне десяток FSW25N50A. Померил, а у них напряжение открытия 4,4 В и более (по даташиту стандартные 2-4 Вольта).
    Те у которых более вообще определяются как диоды.
    Выпаял один целый у него Vt=3,3 В.
    Вот и думаю стоит впаивать или начинать спор с продавцом.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ёмкость сколько?
    Попробуйте запитать от 12В через лампочку и переменником 10-100 кОм затвор открывать, какой порог будет?
    Вторая картинка, первая схема: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-3.html
    + переменный делитель напряжения питания 12В на затвор.
    Транзистор-тестеры с 5В питанием (после стабилизатора из 9В) не могут высоковольтные транзисторы "раскачать".
    У меня подобные полевики с емкостями 7.92/7.95/8nF получались. То ли разница техпроцессов 2005 и 2011 годов, то ли подделки, т. к. без отштампованных индивидуальных цифирок номера партии в кружочках.
  7. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Кстати, затворы у присланных тоже более тяжелые 7,4 nF, у того, который выпаял 6, 48nF
    Смысла подключать лампочки и измерять на сколько там напряжение открытия больше 4,4 V пока не вижу. Уверен, что они рабочие.
    Пока непонятно это такая на китайских заводах дисциплина исполнения тех. процесса и заказывать у других продавцов бессмысленно или что-то другое? Просто опыта покупки у китайцев разнообразных мосфетов нет. И стоит ли эти впаивать?
    Судя по более тяжелым затворам присланные мощнее по току.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда пробивное напряжение D-S проверьте, может они на 100В 100А.
    Если найдётся подходящий источник напряжения. При ограничении тока величиной менее 1мА, тест будет неразрушающим.
  9. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Подходящего источника DC нет, но крупным планом снял морды и склоняюсь к тому, что это что-то левое.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Угу. Продавец бриллиантовый был или "зелёный" (молодой)?
    Слово original в описании имелось?
    Кружочки с выштампованными цифирками видели на старых транзисторах?
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Написано, что один год работы, две голубые изумрудины это много или мало?
    Цифирь в кружочке разглядел, когда сфотал.
    Короче, отснял видео с процессом измерения параметров, прикрепил это фото и открыл спор.
    Будем посмотреть.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Скорее всего офф. тогда подскажите профильную ветку.
    10 лет работали как часы б5-71/1m еще не процессорные.
    сейчас пошли чудить.
    наиболее тяжеленький вариант - не горят индикаторы не работает вентиллятор.
    по алгоритму поиска - неисправен вспомог преобразователь.
    описания толкового не нашел. принцип схемы два типа.
    монтажной схемы элементов и обозначений деталей на плате равно как и спецификаций элементов не находится.
    кто-нибудь бодался со зверем ?
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Кстати насчет мосфетов с али. Есть трюки как не взять фуфел? А то как бы и не дорого 2-3 бакса за десяток, но если они все погорят как спички то в итоге и бабки потеряеш и месяц времени.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Электролиты все выпаивать и мерять ЭПС или сразу менять.
    Может ещё и полупроводники зацепило "конденсаторной чумой", тогда искать пострадавшие.
    4 бриллианта и слово "оригинал" в названии товара.
    или в магазинах типа mouser, поищите тут где-то их список был.
    И на сайтах производителей полупроводников (IRF. com, ST. com, ti. com, onsemi, ixys и т. д.) есть списки "белых" дилеров.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И приборчик для проверки параметров посоветуйте (на алях желательно)
