1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Сообщаю результаты моего спора с продавцом по поводу купленных FSW25W50A.
    Сначала он слегка поартачился, но потом согласился вернуть деньги (но пока не вернул), если в причине спора я заменю слово fake на другое. Во-первых я не знаю как это делать, во-вторых из принципа не буду, уродов надо лечить.
    Параллельно отослал фотку с транзисторами производителю и попросил посмотреть на маркировку.
    Производитель на удивление быстро ответил, что, да, действительно, справа транзистор не их и спросил где я их взял, ну я продавца и сдал, пускай китайцы между собой сами разбираются.
    Копию ответа производителя отправил продавцу.
    А эти транзисторы пока прикупил у другого продавца, предварительно предупредив его, что потребую вернуть деньги, если будут левые. Продавец заверил, что у него товар только оригинальный и каждый транзистор перед отправкой проверяется.
    Пока так.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оригинальный "перепил" маркировки. Ручная работа, проверяются по массе и числу ножек :)
    Я бы с него спросил истинное название полевиков и 50% возврата. Может они в низковольтные цепи подойдут ещё.
    Вероятно есть смысл покупать транзисторы коренных китайцев, например Ruichips.
    Вдруг по их "понятиям" внутри страны воровать названия запрещено или профит мелкий.
    Там индивидуальная выштамповка в кружочке меняется, но только в одном.
    Китайцев миллиард с гаком, всех не заблэклистишь, новые рождаются быстрее нас :)
    Отзывы на конкретный прибор читайте внимательно, их тучи, я выбирал дешёвый.
    Этот лучше моего 2х-летнего, Vloss кондёров меряет:
    http://ru.aliexpress.com/item/ESR-T4-Mega328-Digital-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitance-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-LCR-TESTER/32368537239.html
    И немецкий сайт автора можно обшарить на предмет офиц. дилеров и свежих прошивок.
    http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @user343, Пожалуй массу тоже проверю, весы с точностью до 0,01 г имеются :)
    Померил:
    оригинал с откусанными ногами весит 5,08 г, подделка с целыми ногами - 4,91
    Получается очень желательно иметь образцовый оригинал.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подложка тоньше (медь экономят) или кристалл меньше или выводы стальные вместо медных, а плотность железа ниже.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Товарищи в чем может быть проблема? Есть паяльная станция Yihua-8786D, раньше нормально работала, но недолго, появилась проблема, перестало греться жало паяльника т. е. на станции ставишь максимальную температуру 480 градусов, а жало паяльника по показаниям пирометра нагревается максимум до 100-120 и плавить припой отказывается. В чем причина? Жало или что то внутри у станции, запасного жала к сожалению нет.
    Ранее бывало, что сама отключалась или вентилятор вдруг при отключенном фене начинал работать, или не включалось вообще при включенном тумблере... лечилось легко, старым советским методом в данном случае к сожалению не помогает.
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нагревательный элемент самого жала проверьте, в нем заодно встроен термодатчик.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а вы не подскажете как можно проверить нагревательный элемент жала, я вчера его разобрал вроде все припаяно, ничего не отвалено, там 4 провода, два походу питание и 2 к термодатчику.
  8. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Вопрос к знатокам.
    Давно мучает вопрос, но нигде нет точной информации.
    Прошу ответить того, кто ремонтировал или вскрывал микрогриды по типу, как на фото.
    Вопрос такой:
    - в микрогридах под 2 или 4 панели на каждую панель отдельный разъем, внутри у них входа параллельны или на каждую панель отдельный треккер?
    - сколько реально физических каналов, например у микрогрида 1200 Вт, предназначенного для 4-х панелей.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вот тут потроха грида на две сб,
    параллель.
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-48
  10. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Спасибо!
    Ну для двойки и так неплохо, а вот 4-ку не разбирали?
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Такой не разбирал, но более одного МРРТ входа встречал только у мощных высоковольтных сетевых инверторов. Об этом обычно заявляют в описании товара.
    Вот например:
    https://ru.aliexpress.com/item/The-Best-String-Solar-On-Grid-Inverter-5KW-With-Two-MPPT-Control-220VAC-50Hz-60Hz-98/2020464170.html?spm=2114.10010208.100010.5.v3oeUf
  12. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
  13. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Пришли очередные FSW25N50A.
    Маркировка также отличается от оригинала, но по весу совпадают. Ну, думаю, если и левые, то хоть на цветмете не с экономили :).
    Короче запаял, инвертор заработал, болгарку 1,8 кВт без плавного пуска заводит. Максимально удалось нагрузить на 2,1 кВт - нагрузку держит, больше нагрузки не нашлось, да и 12 вольтовый акк просаживается быстро.
    Заодно поисследовал защиты. Для владельцев Солартроников, думаю, будет полезно.
    Тепловая защита после нагрева датчика до, примерно, 60-70 градусов отключает выход. Т. е. алгоритм работы другой, чем, например, в EGP1000W. Там включаются вентиляторы.
    По поводу токовой защиты пока не понял. Хотел немного приподнять мощность при которой заводятся вентиляторы. Крутеж единственного переменного сопротивления туда-сюда ничего не дал, хотя оно и подключено к шести 2-х ваттным токовым резисторам по 0,1 Ом. Возможно, что это настройка порога отключения инвертора по току. Ближе к лету посмотрю более подробно, а пока, предварительно, считаю, что ремонт окончен.
  14. Depict
    Depict
    Depict
    Друзья, приехал обычный ШИМ контроллер CM5024Z с возможностью настройки напряжений. В системе два аккумулятора стартерных 12v 210 а/ч последовательно. Какие напряжения заряда/разряда выставить? Что бы было правильно... Инвертор будет МАПовский 24/3кВт.
  15. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    если кальциевые, то заряд 14.5 вольт, разряжать до 12, тогда будут служить оч. долго.
