1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не подскажете по зеленому гриду. С недавних пор заметил в нем странность в работе. Раньше такого не наблюдал. В общем генерирует в сеть и по достижении максимума генерации вдруг сбрасывается на ноль, потом думает и опять начинает генерировать и так бесконечно, пока пик солнышка не пройдет... в чем может быть причина? Раньше такая работа наблюдалась выше 400 ватт, теперь выше 300 ватт начинает такие пляски. Чую скоро сдохнет...
    я думал тень падает на панели, но если бы тень была до 0 вряд ли бы скидывал.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Это не нормально...
    Он ремонтировался уже?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перегрев и защитное отключение? Термограмму бы в такой момент снять...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    нет не ремонтировался ни разу. Может пора в нем конденсаторы поменять или вентиляторы забились? Вентиляторы вроде крутятся но тяжеловато им от пыли. Визуально кажеться как будто бы он точку мппт теряет и заново ее пытается найти.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    там думаете есть такие изыски?
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вы еще не нашли схему этого грида? Хотел изучить для самообразования.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А почему бы нет?
    Защита 5-копеечная, а от нештатной ситуации с выносом всей силовой части убережёт...
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    разобрал его на обеде визуально все целое, электролиты не дутые. Вентилятор один из двух засрался плохо крутиться даже пальцем короче на издыхании. Купил новый, но я думаю вряд ли из за вентилятора он так работает.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вентилятор= СИЛА!
    Достаточно посмотреть зависимость максимальной паспортной мощности DC/DC в зависимости от скорости потока воздуха. А тут ещё и замкнутое пространство...
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Схем нет на этот инвертор.
    Вентилятор замените, может термодатчик отключал цепочку.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня один из двух зеленых (которые советовал Бывалый) странно работает на длинной переноске (пробовал с СБ и с ветряком). Хотя зависимости такого поведения от уровня напряжения сети не заметил, от перемены фазы с нейтралью - тоже. При переключении с одной фазы на другую - помоему зависимость была. Может индуктивность на длинной витой паре сказывается или чтото с цепочкой определения перехода через ноль ...
    Андрей, елси на досуге перерисуете схемку - поделитесь :)
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Поменял оба вентилятора, так сильно засрались, что один уже просто не крутился, точно таких же с двумя проводами не нашел, купил с тремя проводками, третий провод видимо может через шим менять скорость вращения вентилятора, отрезал лишнее. Вроде стал работать нормально, нагрузка на максимуме и зависаний пока не наблюдаю, похоже все действительно было из за вентиляторов. Вентиляторы такие плохие уже три штуки вышло из строя в одном гриде... он у меня верх вентиляторами на стене висит, может это из за его расположения или это не критично... просто вентиляторы такие?
    как было -
    как стало - https://www.youtube.com/watch?v=1fUT_3u6tUg
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вверх вентиляторами - правильно.
    Вентики узкие в этой модели, на втулках скольжения...
    Я пытался найти на подшипниках качения, но...дорогие заразы :http://www.ebay.com/itm/Y-S-Tech-FD124010EB-4CM-40MM-4-4-1CM-40-40-10MM-4010-12V-0-12A-ball-bearing-fan-/181869599797?hash=item2a5845dc35:g:un4AAOSwrklVTeEq
    Меняю втулочные (по 40 руб) раз в два года;).
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Bearing Type: Dual Ball Bearing 40*40*10мм
  15. hotdog2006
    hotdog2006
    hotdog2006
    Ростов-на-Дону
    Можно снаружи корпуса установить на штатное место и закрыть сверху подходящей решеткой с комп. БП.
