1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Плёночные синие Эпкосы 50мкФ*800В их переживут, тут раньше где-то были в 25 кВт модели.
    А зачем герметик? Оно же без сплошной заливки.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Исполнение IP65, лицевая панель крепится винтами и по контуру залито черным эластичным герметиком. После первого вскрытия я старый удалил и после сборки нанес новый. Герметика не жалел, отодрать будет не просто:)]
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    да это мало, я считал срок окупаемости моего оборудования 8 лет минимум, а так и все 15 в худшем случае... а если постоянно придется делать эти ремонты или замену оборудования то увы, солнечные панели не окупятся никогда. Все из за этих инверторов, они всегда будут дохнуть и ремонт их не выгоден, эл-во из розетки всегда будет дешевле.
    Только в одном случае выгодно, когда вам нужно стабильно 220 вольт в розетке и вы не гонитесь за выгодой + приятно когда света нет ни у кого, а вам пофиг. С точки же зрения выгоды как пелинг пропагандирует, то солнечная энергия пока дороже эл-ва из розетки в любом случае. Это так сказать путь энтузиастов.
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Возможно ли проверять емкость электролитов без их выпаивания?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Стоил бы $1-2k - мог бы просто в защиту уйти, бездымно. Поцикловое ограничение тока в старых микросхемах ШИМ-контроллеров типа TL494 трудно сделать, зато они самые дешёвые и массовые.
    ПереходИте на постоянку, в таких системах не надо активно дрыгать током через хлипкие полупроводники :)
    И твердотельный тепловой аккумулятор заряжайте от МППТ контроллеров без прошивок и электролитов внутри - лет 50 прослужит.
    С традиционными сетями и "тарахтелками" тоже проблемы есть, затем эти сверхрасходы на потребителей падают:
    https://aftershock.news/?q=node/373991
    Иногда, если параллельно ничего низкоомного нет. Ёмкость меняется со старением медленнее, чем ЭПС.
    Ищите в сети "внутрисхемный измеритель ESR".
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Твердотельный неудобно использовать. Водяной позволяет разместить его в подходящем месте, легко теплоизолировать и отбирать тепло с нужной скоростью. Твердотельный- не знаю...
  7. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Может кому пригодится, заместо силовых ключей N30NM60 по высокой я ставил IRF740 стоят копейки и палить нежалко во время ремонта, но в моем 300ватном работают уже полгода :)
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @aleks1270,
    Я так понимаю линейный режим подразумевает частичное открытие, но помоему на высокой стороне они работают в ключевом режиме по переходу через ноль + какао-ето DeadTime. А синусоидальным шимом накачивает микроконтроллер трансы на низкой стотроне.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне вот интересно чисто гипотетически. Взять допустим мой грид на 600 ватт. склонировать низковольтную силовую часть (6 транзисторов и 3 транса) и высоковольтную. Поставить на управляющие шим импульсы помощнее драйвера. и таким образом модульно поднять общую мощность в 2-5 раз в зависимости от количества доп блоков.
  10. aleks1270
    aleks1270
    aleks1270
    Непроканате, там обратная связь, контроллер непозволит, точнее прошивка, но схемотехника разная, если токовую защиту можно обойти, но как обмануть обратную связь по скорости нарастания выходного напряжения?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Ребята знакомые починили мой старый осциллограф, там где ровно это инвертор, там где верх кривой розетка от сети.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Подскажите на ардуино, которая не работает от usb выпаял smd, там их два, не взониться ни туда ни сюда, по виду похож на диод маркировка SJ выглядит так только с маркировкой. Это диод или нет, если да чем можно заменить...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    один выпаян, не прозванивается ни в одну из сторон... второй прозванивается и показывает падение 250... если мультиметр на прозвон диодов поставить.
    чем его можно заменить, ни на одном доноре не смог найти такой же. только с маркировкой "pc" но по размерам не очень попадает. Как бы до него, того что выпаял напряжение доходило... а через него уже нет...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это стабилитрон...т.е. для замены необходимо знать его рабочее напряжение...
