1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А как узнать? Если второй целый по нему можно узнать?
  2. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ерунда с моим гридом (зеленый 600 ватт 10-30в) приключилась. На выходе чипа есть шим-синусоида. отличная. Потом она проходит через фильтр и превращается в человеческую синусоиду. Приходит на какой-то шим чип типа TL494 (стерли уроды, схему срисовал но пока по пинам подобрать не смог), на некоторых ногах присутсвует пила, вроде живая микруха. Самое интересное что на выходах стабильные импульсы. Такое ощущение что просто генератор работает без какой бы то ни-было модуляции. В итоге низкие ключевые транзюки дико греются буквально сразу. Контроллер в сеть ничего не выдает (по ваттметру). Вот что тут может быть? Внтутри шим-микрухи глюконуло?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    11 и 14 выход на ключи.
    на вход 5 приходит синусоида с контроллера.
    13 - выход выключения шим-контроллера посредством компаратора
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    да, по второму можно узнать... но я не уверен, что они были одинаковые...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    проверьте транзисторы по низкой стороне, ШИМ у вас UCC2806DW.
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Транзисторы, выпаивал, проверял. все гуд. менял. отпаивал трансы, снимал нагрузку с трансов по высокой. надо второй канал глянуть осцылом.
    Микросхема похоже та, вот только поблизости нет, с китая ждать. эх...
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    У меня есть в запасе, но тоже долго к вам ехать будет ...
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Ладно, закажу у китайцев, подскажите надежного продавца (если брали там). Пока поставлю на ветряк зеленый 28-52в инвертор, конечно жалко - он на 25-28 вольтах отбирает единицы ватт.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-UCC2806DW-SOP16/2050903679.html
    По ссылке ниже, прод надежнее:
    http://www.ebay.com/itm/UCC2806DW-Encapsulation-SOP-16-LOW-POWER-DUAL-OUTPUT-/120920853720?hash=item1c2771ccd8:g:prYAAOSw1vlUxaW1
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Бывалый1406, вторая оптопара с интегрирующим кондером, я так понимаю микроконтроллер на основании этого сигнала проверяет чтобы не было ложного перехода через ноль?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    думаю, по оптопарам он щупает сеть...хотя вариантов много.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    может быть оптопара для определения перехода через ноль как на ардуино? У меня диммер, там на этом принципе устроено управление семистором. Разве нет даташита на этот микроконтроллер, тот что в гриде?
  13. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а если от USB не работает, а от 12 вольт питания работает, можно подключить питание от 12 и USB к компу чтобы ее прошить?
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а толку? прошивку надо иметь...
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    я не знаю...
