1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Вы не пробовали подавать шим на грид... не поломается от таких экспериментов? Хотел попробовать отбирать у него часть мощности на заряд АКБ когда в доме нет потребителей.
    Приехал блок питания, пока нравиться, вместе с ним и с-67 сразу сделал диммер на шим управляемом с ардуино, а раньше не получалось и не мог понять почему, думал игбт транзистор мертвый китайцы прислали.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    такого не пробовал:)
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Сегодня от перегрева при нагрузке выбило автомат, спустился к нему чтобы включить и наблюдаю такую картину, грид качает и лампа рядом с ним горит при выключенном центральном автомате... я его быстро выключил т. к. знаю один тот что аллюминиевый уличный, уже сгорел именно при таких обстоятельствах, этот который сейчас работал зеленый...
    Я понять не могу почему разные гриды при выключении автомата продолжают генерировать электричество в сеть... может у меня что нибудь с разводкой не так или сильное заземление влияет... у меня 3 фазы и заземление вокруг дома... или это предверия гридовской смерти?
    В зеленом сколько оптопар... может быть там оптопара сдохла?
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в зеленом нет оптопар...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    очень странно
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    прошлый раз вы тоже писали, что очень странно... но вот такие у меня чудеса происходят, два абсолютных разных грида и оба работают если отрубить центральный автомат... при этом что удивительно лампочка горит, но напряжение 110 вольт.
    думаю что же теперь сделать, чтобы при повторном таком случае гриды не сгорели... какую нибудь автоматику собрать чтобы отключало панели от грида при отсутствии сети что ли?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    После вашего "центрального" автомата установите реле которое будет включать (отключать) грид инверторы.
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    В общем похоже разобрался... все действительно в автомате и нужно отдельный автомат поставить на грид + проверять контакты затягивать их, так получилось что у меня в автомате контакт расслабился и в ту же точку был подключен провод от розетки с гридами... в итоге провод расплавился когда было много потребителей и автомат вырубился, а провод от грида припаялся к нему поэтому в доме света не было, а грид работал в общак... видимо ранее когда я спрашивал почему грид вдруг отключается до нуля потом опять обороты набирет. может это тоже из за плохого контакта и было, как один из вариантов... сейчас просто очередной раз врубили духовки и провод расплавился, замерил на нем температуру 160... закрутил его вроде стабилизировалось... может теперь и автомат придеться заменить, а то там клемник конкретно расплавился.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вам с контактами разобраться. Тут и до беды недалеко. :no:
    При правильном выборе провода, автоматов и способа соединения, не должно так греться.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, кто сталкивался с ремонтом Tracer RN4210? Помер от перегруза (панельки Solartronic 195 ватт по этикетке все еще могут когда захотят, 6 шт по этикетке это 1170 ватт, перед смерью напряжение АКБ было 26,3 В а ток 56 ампер или 1472 ватта - недолго), просто в определенный момент вылетела плавкая вставка в цепи панелей, 4 панели из 6ти отключились и через пару секунд контроллер затих, включая всю индикацию. Вскрытие показало перегорание одного из 30А предохранителя - всего там 3 шт. Восстановление предохранителя и последующая подача питания вместо характерной искры на контакте привели к одномоментному вспыхиванию индикации и характерному шипящему звуку с запахом. Сейчас при подаче питания ничего страшного не происходит, но и признаков какой либо жизни по индикации нет. От сгоревшего предохранителя есть небольшая дорожка, в ту сторону где видимо все мозги. Пока доступ только к лицевой части платы, собран добротно - катушки и торчащие электролиты всунуты в корыто и залиты. Плата снимается тлько отпаивением катушек и электролитов.
    Вот и думаю, есть шанс или уже нет.
    Может у кого было подобное с тресерами?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Отпаивать не надо! Мет. линейкой отрезайте потроха от корпуса.
  12. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Всех приветствую!
    Как можно проверить, живой трансформатор в инверторе или нет? Схема включения пуш пул. Разгоняет 24 в до 270 в.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ситуация схожая но не индентичная. Сгоревший предохранитель восстановлен, при подключении не перегарает, но никаких признаков жизни нет - ничего не светится, предохранители не горят, не воняет:aga:, не искрит:|:.
    Сам метод вскрытия понравился, даже мыслей таких не возникло о том что нужно в сборе все снимать.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Транс железный или ферритовый? Они дохнут редко, обычно с дымом и видимыми следами на поверхности.
    Подайте на него напряжение рабочей частоты (50 Гц или 30кГц) и смотрите на другой обмотке, соответствует ли напряжение коэффициенту трансформации.
    Какие приборы у вас есть из списка: генератор ЗЧ, милливольтметр ВЧ, измеритель индуктивности?
  15. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @user343, приборов таких нет. Транс я думаю ферритовый, два Ш образных сердечника, маркировка EC28-24A. Проблема в том, что на холостом ходу инвертора на этом трансе почти нормальная синусоида. А под нагрузкой 30 Вт какая то кривая, синусоиду напоминающая отдаленно. Осциллограф у меня китайский dso138, но более менее показывает. Под большей нагрузкой горит один из ключей подключенный к этому трансу, на одном и том же месте впаянный. Другой ключ из этого плеча - остается целый. Целым остается и параллельно первому управляемый третий ключ.
