1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Да дохлый он, у меня же этот же инвертор труп, на который я все еще детали собираю, синяя лампочка снизу на моем работала только в начале запуска и когда в процессе работы на панели падала тень... а в остальное время работали лампочки: сколько напряжение всети, сколько герц, лоу энерджи и прыгали где вряд...
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Нормальная генерация в сеть происходит при перемигивании 5 красных индикаторов...
    По этой индикации не возможно определить в режиме MPPT Инвертор или нет...
    По лирике, практически все детали маркированы, кроме естественно smd (мелких) конденсаторов. Конденсаторы по входному- с боку, с транзисторов открутите прижимные планки- увидите маркировку... Единственное, может быть затерта маркировка ШИМ контроллера и самого процессора...
    Разьем - для программирования процессора.
    В дальнейшем, если надо, могу дать (маркировку) инфу по шим и контроллеру и прочей мелочевке.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Именно это пытаюсь донести, но мне не верят;-)
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Акумы зарядились частично, эксперимент проводил со сборкой из 7 акум 4.8В, 4Ач, заряжать пришлось все при параллельном подключении, подключал к инвертору последовательно. :mad:
    (первое фото)
    Большое спасибо:
    @Бывалый1406, - за помощь и направление к цели. :hello:
    @Мax94, - за не ответ на вопрос. ;)
    Основной вывод, инвертор работает и генерит в сеть (фото 2).
    Режимы работы при генерации в сеть только при работе синего светодиода, причем если горит постоянно, то максимум передаваемой мощности которой дает источник по низкой стороне. Если мигает, то все пляшет от напряжения и тока, генерация минимальная, т. к. подстраивается под скачки напряжения.
    @Бывалый1406, прав, при генерации прыгает индикатор, но не на все 5 диодов, а на ту мощность, что тянет п. 5. инструкции (видимо у него массив СБ такой, что он не видит провалов).
    Это коротко выводы после работы на акумах, все записал на видио, буду выкладывать по факту загрузки.
    З. С. Набухаюсь сегодня, прикольно.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет, с этим я не согласен! При чем тут мой массив сб? Провалы могут быть и с большим массивом, солнце за тучу... Главное, для работы этого инвертора необходимо определенное напряжение и ток.
    Должны моргать все пять индикаторов.
    Посмотрите маркировку литов по входу, какое напряжение?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @Бывалый1406, Давай (можно так обратиться) подождемся видио, когда зальется, четко бегают индикаторы до мощности по низкой стороне.
    Видимо у тебя поподались инверторы с другим алгоритмом.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да понятно почему все не бегают, акб твой слаб для этого инвертора.
    похож на твой? :aga:https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-146
    несколько раз чинил, и случайно модернизировал, пока больше не ломался.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Да не упирайся, реально все работает и прыгает от напруги, но по току мои девайсы не позволяют засечь прыжки. Давай видио дождемся и будем коменты добавлять. Не в обиду, ты сейчас пылиш.
    Я выкладывал фото версии, может изменили алгоритм.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    неа, не пылю! АКБ на входе сетевого это одно, СБ другое. В пасмурную погоду напряжение с сб будет даже больше, но ток будем маленький и инвертор будет все время в поиске.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Но я же по твоей инициативе лепил акумы (вот и узнал режимы работы инвертора). По ситуации, коллега уже купил разъемы, подключу вторую панель, увидим как работает инвертор во вторник или т. д. отпишусь. Солнца нет, тяжко утверждать.
    Главное аппарат работает.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    лепили лишь для проверки сетевого и только.
    :hndshk:
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Ну вот, за ночь прокачалось видио:
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Продолжение, будет еще одна часть.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @kapik, специально для вас сделал! ;)
    на входе 4 сб, по две шт параллельно IMG_2999[1].jpg :victory:
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    это не нормальная работа сетевого инвертора и индикатор синий срывается...
