1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Естественно, транзики уже сгорели...
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Название инвертора, его возраст?
    Если он с меандром на выходе, то синус на трансф-рах необязателен. Они повышают прямоугольные импульсы, которые затем выпрямляются.
    Тип ключей и их фото крупно можете показать? Может поддельные ставите.
    Желательно иметь все ключи одной партии во избежание перекосов плеч (статических и динамических).
    И настроить схемы токовой защиты сначала, проверить кондёры в питании.
    Попытайтесь найти или по плате перерисовать принципиальную схему. И улучшить чутьё и скорость её защит.
    Может и скоростного отключения по падению входного напряжения будет достаточно от сгорания ключей.
  3. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @user343, я выкладывал про него инфу в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/13647506
    Ключ p75nf75, схемой по низкой стороне управляет tl494 через биполярники s8550. Один эммитер биполяра заведен на два затвора ключей (1 и 3) перемычками. В схеме два пушпула, на выходе трансов два запараллеленных выходами диодных моста. Далее из этого высокого режется меандр четырьмя другими ключами под управлением az7500er. В схеме присутствует компаратор на lm324.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    STP75NF75.
    Поставьте 2 одинаковых ключа на 1 транс. Оригинальных, а не всяких "перетёртых" P75NF758 или 75B.
    IRF3808, RU190N08 лучше тех старомодных.
    STP160N75F3 - третье поколение, а не второе. А последнее - седьмое у той фирмы, STP110N10F7 например. Подойдут тоже, лучше по многим параметрам, но дороже и труднее найти.
    Их тоже надо проверить. И диоды.
    Трансы можно местами переставить на пробу, если отсос для припоя есть. 2 одинаковых канала облегчают диагностику, поочерёдной перестановкой деталей с работающего в неработающий.
  5. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @user343, Биполярники, диоды и TL494 заменены на новые. Думаю заменить схему питания микросхемы TL494. Сейчас она запитана через эмиттерный повторитель от входного напряжения. И второй транзистор довольно сильно греется, палец больше секунды не подержишь. Я хочу поставить вместо этой схемы LM317 в режиме стабилизатора напряжения для тока в 0,5 А.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сначала найдите 2 одинаковых и качественных полевика. При том, что на росс. рынке 70% подделок (в 2009 г., согласно форуму электроудильщиков).
    А толстые кондёры в питании точно хорошие?
    Один китаец, продающий платы НЧ трансформаторного инвертора с общей ёмкостью 60000 мкФ (6-8 шт) на 48В питание пишет: "очень надёжная конструкция" (налетай, не скупись), "способен отработать целых 2-3 года под нагрузкой".
    Но в Россию не шлёт.
    Ваши 2200-3300 мкФ уже наверное высохли в 3 раза.
  7. starshoy
    starshoy
    starshoy
    @user343, полевики у меня остались от прошлой закупки в чипедипе, те 75nf75. Их я уже перепаял и добавил радиатор на транзистор питания тлки, сейчас инвертор держит нагрузку 30 вт из лампочек накаливания. А кондеров у меня таких и нет на плате, стоят две штуки 1500 мкФ на 35 В по входу. Померять мне их пока нечем.
    А один из транзисторов схемы питания базой через 10кОм и четыре последовательных диода выведен на минус высокого напряжения. Для чего это сделано?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Тогда делайте "превентивную замена" и допайку параллельных ёмкостей на отдельной плате или свободно висящих.
    См. фото самодельного автомобильного DC/DC преобразователя на 1000 Вт, меньшее число кондёров может перегреваться:
    (с сайта http://www.toroid.narod.ru мутно потому что 2002 год, веб-камера)
    Высокочастотный инвертор на 300Вт честных, по 2-й ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284368/page-123#post-15320370
    Схему нарисуйте. Может там стабилитроны делают что-то типа разрешающего сигнала "power good". Т. е. пока не зарядятся высоковольтные банки, генерация вых. меандра не начинается.
    Или это защита по вых. току, усиливается падение напряжения на низкоомном резисторе.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наконец то получил сегодня на почте инвертор, завтра на работе буду пробовать запускать, а пока фотосессия.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возник впоросец - на сколько опасно изготовление корпуса инвертора из чего либо потенциально горючего? типа ламинатной доски или там оргистекла? инвертор у меня будет прикручен с нижней стороны крышки стола на лоджии то есть вообще в недоступном для любых рук месте.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    мне параноится, или у левого 20N60 нога средняя "загорелая"?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ламинатная доска не слишком горючаа. Металл, естественно, лучше. Оргстекло хрупкое.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Прикрутите к столу через слой негорючего материала площадью гораздо больше корпуса инвертора- и скорее провода устроят пожар, чем инвертор.
  14. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Он и сам весь "загорелый". Интересно в чем тайный смысл ставивть часть болтов под шлиц, а часть под крест. Вообще такое чувство - "я его слепила из того что было".
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Китайские MPPT платы 12В*5...8А на микросхеме BQ24650 должны уметь, на али-ебэях около 1000 руб. стоят.
    В даташите микросхемы рекомендуется вых. ёмкость <2000 мкФ, иначе не определяется отсутствие аккумулятора первой попыткой разряда током 6 мА. А нужный нам кондёр >2000мкФ (хоть 100 мФ) можно зарядить пусковым резистором с диодом прямо с выхода СБ. Алгоритм "Battery Absent Detection" обманут, насосы закрутятся.
    В заряднике МАП энергия Эко MPPT обещали:
    "Наличие собственного трансформаторного источника питания от солнечных панелей, что позволяет питать контроллер вне зависимости от состояния АКБ. (Работа возможна даже при полностью разряженной АКБ)."
    Обычно так, но можно контроллеры "обмануть" значительной ёмкостью (супер-)конденсаторов на выходе.
    Вот тут советуют поставить в 12В цепь 10 шт Ni-Cd аккумуляторов, нечувствительных к глубокому разряду.
    https://electronics.stackexchange.com/questions/177856/12-volt-from-solar-panel-converted-to-120vac-without-battery
    Можно хоть пальчиковые AA попробовать, чтоб на толстых конденсаторах не разоряться.
    Гнилой оскал капитализма, маркировку микросхем спиливать (для привязки к продавцу) нехорошо. Электролиты посохнут (один из 4) и трындец.
    Функционально аналогичные вашим платы EGS002 из официального магазина фирмы egmicro на таобао (ссылка есть на их сайте после pdf) c 2011 г. содержали 7 танталовых конденсаторов 10мкФ 16В, ни одного алюминиевого короткоживущего.
    А с 2014-15 гг. в них всего один жёлтый тантал, остальные заменены на MLCC керамику.
