1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О большом конденсаторе я тоже думал, но не все могут стартовать без аккумулятора.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Может фото так себе получилось, но посмотрел ещё раз ни одной затёртой маркировки. На всех элементах читается чётко.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Эти элементы в отличие от остальных выглядят так как будто лет 10 пролежали в неотапливоемом и сыром помещении. С большой долей вероятности они БУ.
    Скорее всего так и есть. Но подозреваю если я закажу пяток таких инверторов то изготовитель таки сходит в магазин крепежа (если он конечно в Южно-Сахалинске есть) и соберёт девайсы однотипно.
    Утверждается, что девайс был протестирован перед отправкой.
    К слову о культуре производства - встречал монтаж похуже и в брендовых устройствах.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @VoronNew, на мини-плате "мозгов" и драйверов (надпись century inverter v. 3) самая многоногая микросхема надпись имеет?
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/attachments/3928106/
    Я выше фото танталовых добавил.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    именно так. в почте лежат 3 файлика с принципиальной схемой.
    экий глазастый. а я вот после операции на глазоньки приобрёл некислую близорукость. глянул через лупу - то что я принял за маркировку действительно следы затирания :(
    Я правильно понял, что платки с вашего фото я могу вставлять в приобретённый инвертор или таки нет?
    https://ru.aliexpress.com/item/EGS002-LCD-100-NEW-EG-Pure-sine-wave-inverter-driven-plate-EGS002-LCD-EG8010-IR2110-driver/32620042942.html?spm=2114.10010208.100009.1.kmPzvF
    на кой дисплей в комплекте?
    неужели действительно такие "маложивущие"? в тех же комповых матплатах люминевые ходят лет по 10 работы нонстопом. А бренды до сих пор ставят классические электролиты даже в силовые цепи процессоров.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Схемы покажите, может там другой контроллер (не EG8010) и расположение выводов.
    Нехорошие шаги в сторону одноразовости (запланированного устаревания) присутствуют.
    Лучше бы Олег1965 воткнул вместо IR2110 - IX6R11, а кондёры - Панасоник SVPF твердотельные и продавал плату драйверения в 1,5-2 раза дороже оригинала, но с гарантией 10 лет.
    В серверы вряд ли. И нет промышленных источников питания на >1 млн часов службы и макс. t=100...125°C с жидкими электролитами и оптронами в составе.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, можете.
    EG явно перепаивалась. Похоже, Олег её откуда-выпаял запиленную.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думаю это оно
    ну тогда закажу на всяк случай штучку, благо рублей по 500 найти можно.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вы часом не на оборонку работаете? :aga:
    Меня вполне устроит лет 5 в несильно напряжном режиме работы (типовая нагрузка на инвертор 50-100w)
    завтра ради интереса загляну в потроха блейдов от HP, а то как то всё больше по рабочим станциям ползаю. Но например в мелкие системники HP пихает 6см подшипниковые вентиляторы Delta которые даже на али у китайцев стоят каких то конских денег (я с утилизируемых компов надёргал их из жадности и их то приспособлю к этому инвертору). И к слову внешние БП у них тож от дельты. и когда меняли старые компы отработавшие 6 лет чтоб не возиться с проводами оставили везде старые БП. Есть шанс шо они отработают 12 лет :) Зато теперь 5 коробок новеньких дельт лежат на складе.
    Заглянуть чтоль внутрянку и ему ..
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    2 вида экранов не ко всем из 4х внешне одинаковых разновидностей чипов (A/B/C/D) подходят, если не указано обратное. Официальный магазин производителя микросхем и плат - на таобао. Контроль частоты ещё полезен для режима работы VFD (0-100 или 0-400 Гц).
    Т. е. это изначально не совсем "бытовуха" (игрушка для пикника в прикуриватель) была.
    Сгорит невовремя - по-другому запоёте.
    Трансформаторная подстанция служит 30-50 лет, СБ 25-30, для окупаемости вложений в автономку "трансформатор наоборот" должен быть таким же "дубовым".
    А у вычислительной техники моральное устаревание иногда идёт быстрее физического, так что HP или APC не показатели.
    Сравните их БП с промышленными и телекомовскими Traco, SynQor.
    MTBF 4,5 млн часов в серверах обещает кто-то?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Только что заказал :)]. 460 рублей. И плату для силовых элементов в придачу. Переписывался с продавцом инверторов, сказал что на 36 вольт делать не будут. Придётся самому.
    Да. Дисплей идёт в комплекте потому как можно наблюдать напряжение, ток, частоту и температуру.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даааа кажется я не успев начать эксплуатацию лишился инвертора :(
    вчера спросил у автора про 2 разъёма на плате, на одном написано Fan с этим понятно, а второй не подписан. он ответил это разъём кнопки запуска.
    Сегодня на не подписанный разъём повесил кнопку питания и подрубил аккумы, и откуда то из области шунтов пошёл дымок и провода от аккума резко разогрелись :( насколько быстро смог отдёрнул аккумы и начал разглядывать где же накосячил и с удивлением обнаружил на плате ещё одно посадочное место под разъём с надписью Power.
    К слову кнопку питания я нажать не успел.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew, а нельзя ли плату в хорошем разрешении с двух сторон, а заодно можно и ее схему выложить.
    Полярность, надеюсь, не попутали?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @VoronNew,
    Плохо, но не все потеряно. Проверьте тестером на наличие КЗ.
    Потеря IRFP3205 - событие неприятное, но не критическое. Только придется монтажником поработать. Скорее всего и померли не все, если вообще померли. Более ничего не должно было выйти из строя.
    Цвета - это да... У меня вообще один полюс набран разными цветами, подключал, естественно, посмотрев на плату.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, выжил девайс, чему я несказанно рад.
    Но блин отсутствие маркировки для меня полного профана в
    реальный косяк.
