1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @VoronNew, ждем отчет о эксплуатации. Особенно интересует ток ХХ, его равномерность. Т. е. потребляет импульсами или ровненько.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Именно эту плату и заказал и точно, буду делать с НЧ трансом на выходе, так безопаснее.
    Зачем понижалка ? Прям на 30-36В номинала и рассчитать НЧ транс, всё что выше, шим модуляцией компенсируется. Про максимизацию да, мне не понятно как её сделать без аккумулятора или не в gride tie инверторе. Нагрузка-то постоянная, да и запас панели по мощности вроде как достаточный.
    Да, серийно, но дело немного затягивается, да и компоненты выбраны не простые. Решил сделать отдельным проектом, заодно кругозор расширю. Будет готово, конечно поделюсь. Но дизайн будет не очень) т. к. он будет в подвале стоять.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это не на индикатор типа LED?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это скорее под индикаторные светодиоды на переднюю панель люксовых версий :)
    Странно, что нет входного плавкого предохранителя и диода защиты от обратной полярности, вызывающего его сгорание.
    Что в типовой схеме было сразу.
    Силовые входы питания должны быть очень толстыми, заметными и хорошо подписанными.
    Вы ардуинщик-программист или электронщик?
    Микросхема формирования синуса питается от 5В, драйверы от 11-15.
    Для получения напряжения питания логики на силовую плату ставятся перемычки или стабилизаторы.
    У МАПов на 48В стоит микруха LM2576HV-adj по типовой схеме (до 60В входного).
    Китайская таблица через переводчик гугла может быть прочитана. Даташит импульсного понижателя EG1181 лежит на всем известном сайте изготовителя.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вай, служебное питание это такая мелочь... Я думал есть какая-то другая важная причина силовое питание моста на 12 В делать.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    задал вопрос автору и он подтвердил - это разъёмы для ледов.
    Пока только разобрался с режимом работы термодатчика+вентиляторы. При 40С старт при 36С выкл, вентилятор работает на одной скорости (максимальной).. Хорошо не стал жадничать и вместо запланированных пары (соединённых последовательно то бишь на 6V каждая) Delta AFB0612EN с их 0,47А поставил Foxconn PV602512ESPF 0,35А.
    Ндааа интересненько в режиме простоя он действительно кушает импульсами. Раз в 30-40сек идёт всплеск секунды на 4 и затем опять затишье.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, контроллер DC/DC такой же, хотя плата выглядит иначе, чем моя.
    Я свой собираюсь переделывать.
    У меня еще и напряжение нестабильное было по цепи +380В, так же импульсами плясало, в результате чего одна из трех банок успела пострадать от перенапряжения. Очень большая постоянная времени цепи ОС. Таким образом организован плавный пуск. Уменьшил постоянную времени - стабилизация стала приемлемой, но теперь пусковой ток сотни ампер.
    Сделайте фото платы контроллера. На ней есть напаянный навесом электролит?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А чем плох такой режим дежурного потребления?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Страшного ничего нет, если 380В стабильны. Из мелких неприятностей - повышенные потери на проводах и внутреннем сопротивлении аккумулятора. Невозможность запитать малую нагрузку от совсем чахлого аккумулятора. На Вашем фото потребление 4А, т. е. 48Вт, но в реальности пики могут быть больше - мультиметр не успевает отрабатывать.
    В общем, проверьте в разных режимах напряжение в цепи 380VDC. Если оно колеблется в разумных пределах - ничего страшного.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А если в ОС ввести модуль, задерживающий при включении рост напряжения, и не влияющий на рабочий режим?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сам контроллер все это предусматривает. По непонятной мне причине китайцы не используют внутренний операционник, а повесили выход внешнего на вывод DTcontrol. Пишу по памяти, могу ошибиться. Обычно, на этот вывод вешался электролит на общий и резистор на питание, таким образом организовывали плавный старт. Это и в AN на микросхему имеется. Собственно, TL494 стара, как мир. А тут вот такие приколы. Когда на этот вывод заводят выход DAC, я еще понимаю, а зачем такой огород нагородили китайцы мне не понять. Ну а Олег туда повесил электролит, как в AN, но при этом в добавок к плавному старту получилась постоянная времени огромная.
    Можно развязать диодами цепи, будет работать. Просто пока не дошли руки. А у @VoronNew плата другая и нужно разбираться что к чему. Схему я не видел, а срисовывать с фото - нужно время, тем более фото не очень.
    PS Я в глубине души смутно догадываюсь зачем колхоз. Цепь ООС нелинейна из за оптрона и TL431, может пытались как-то это дело выправить. Сама TL494 хоть и имеет тормозной ОУ, но регулирует очень хорошо, а не вкл/выкл, как некоторые другие, но для этого нужна линейная ОС.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, мне тут коллега который в прошлом радиофизик сказал что такой режим работы скорее всего из за того что девайс пингует есть на нём нагрузка или нет. То есть раз в 30-40сек пытается запуститься если нагрузки не видит опять усыпает.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или из-за ХХ>0μА ждёт, пока напряжение HV упадёт до определённого предела, и подзаряжает банки за Х μs, и дальше ложится спать. Гистерезис допустимого напряжения, короче.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот ведь блин я лошарик :aga: приволок с работы инвертор с силовыми хвостами на которые насадил разъёмы Anderson Power (из инвертора выходит 2 хвоста так как один рассчитан на ток до 60А) использовал голубые разъёмы те что на 48V, а дома обнаружил, что к аккумуляторной сборке приделаны коричневые (96V) и серые (24V).. В общем в выходные устроить ходовые испытания не получится так как голубые андерсоны только на работе имеются :(
    На работе инвертор грузил 3мя лампами по 150W подключая его к аккумам одним разъёмом так провода 10AWG на ощупь тёплые были.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На 1*LM393+1*SG3525A сделать такие хитрые алгоритмы трудно, нужен программированный дуал-DSP-хыбрыд.
    А чего поменяли-то в своём горелом?
