1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а он не сгорел от переполюсовки :) из найденного при осмотре потемнел один из шунтов и всё..
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    В ключах паразитные диоды, они и пропустили ток в обратку. Достаточно предохранителя на вход.
    Что касается пингования нагрузки - имею большие сомнения. С вероятностью 99,9% все вот так.
    Вопрос только в величине гистерезиса.
  3. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Вот такой железякой многие пользуются http://www.ebay.com/itm/NF-EU-Plug-Energy-Meter-Watt-Volt-Voltage-Electricity-Monitor-Analyzer-Power-/221847323685?hash=item33a7218425
    Дисплей работает, но ничего, кроме частоты не измеряет.
    Никто с такой проблемой не сталкивался?
    Причем, интересно, при включении, похоже, напряжение начинает измеряться, но после нескольких итераций на дисплее (примерно так: 140-30-0) всё равно появляется ноль.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня таких пять штук и все ок;)
  5. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @Бывалый1406, Разобрался.
    Когда они долго лежат без дела встроенный акк разряжается в хлам.
    У меня как раз такой случай. После включения зарядиться до своих номинальных 3,6 В не захотел, ну и не хватало напряжения для корректной работы.
    Выпаял, заменил на 18650, он как раз по ширине замечательно влезает.
    Теперь приборчик может валяться не подключенный в сеть до полугода.
    У меня это второй в котором пришлось заменять штатный акк.
  6. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Нужна помощь зала.
    Отзовитесь у кого 24-х вольтовые инверторы, выполненные по ВЧ технологии.
    Какие там стоят мосфеты для формирования 400 вольт.
    В идеале интересуют солартроники.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Они дают 3 года гарантию в России, как Минвелл?
    https://kostyanoysa.ru/?p=537
    IGBT IRGP50B60PD1 — 8 шт.
    3s*push-pull IRFB4321 - 3*8 шт.
    @chen1 где-то писал про подобные схемы, что у них неоптимальная (переразмеренная) конструкция с огромными запасами, но и высокими динамич. потерями.
  8. earspanov
    earspanov
    earspanov
    Бронницы
    Всем доброго времени суток, у меня вопрос по инвертору Tripp Lite APSX3024SW, сегодня на передней панели в районе верхнего вентилятора что то коротнуло, промерял напряжение, на выходе выдаёт 5 вольт, что это может быть и насколько это серьезно?
  9. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    @earspanov, ищите электронщиков. Лучше если есть производство сервис сварочных инверторов, предприятия выпускающие электропривод и т. д... на них всегда есть квалифицированный персонал. Или домашнего умельца.
  10. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    Добрый вечер!
    есть 2шт СБ 24В по 136Вт каждая и контроллер MPPT30, нагрузка LED подсветка дома
    Подскажите пожалуйста:
    1. можно ли подключать к системе батарею на 12В? или нужно два по 12В последовательно
    подключать?
    2. какой объем батарей оптимально брать?
    3. можно ли авто АКБ?
  11. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @dEPeCHу,
    1 Если подсветка 12 вольт, то включайте СБ параллельно к контроллеру через диоды Шотки.
    2 и 3 Два грузовых стартерника (можно бу) в параллель по 190 ач будет нормально, только разряжайте их на 10-15% и всё будет работать.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А сейчас контроллер без акка работает? :ogo:
    Зависит от баланса энергии- основной критерий- не разряжать акки сильнее 20% (авто)- 30% (поспециальнее стартерных) и не оставлять надолго разряженными. И тут широкое математическое поле для учёта потребления, пасмурности и прочего.
  13. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    сейчас ничего не работает, пока лежит все на полке, выстраиваю концепцию системы)
    так и не понял - АКБ 12В или 24В? или грузовые все на 24В?
    можно ли к 12В АКБ подключать? есть батарея 12В 120Ач - боюсь подключать но руки чешутся потестить...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Контроллер, а потом к нему СП? Конечно, можно!
  15. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    нет, все лежит пока на полках, пока я концепцию думаю
    вроде же без акб нельзя подключать СБ к контроллеру!
    я так и не понял 12В АКБ можно подключать или нет?
    есть в хоз-ве 12В 120Ач, - руки чешутся потестить но не знаю можноли в систему 24В ее подключить?
