1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    что то глючит у меня (извиняюсь за повторы
    еще раз - АКБ 12В к моему контроллеру MPPT30 и к нему мою Солнечную батарею на 24В - МОЖНО?
    контроллер не умрет? ихха того что разные напряжения на входе и выходе? они не должны соотвествовать?
  2. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    @dEPeCHу, Ваша батарея на 24 В как раз для 12 вольтовой системы. 24 В - это напряжение её холостого хода т. е. без нагрузки. Смело подключайте.
    В какой последовательности подключать контроллер написано в его документации. Скорее всего, сначала его надо подключить к акку.
  3. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    А диоды Шотки на плюс или на минус вешать? и куда лучше: ближе к СБ или к контроллеру?
  4. FrendFazer
    FrendFazer
    FrendFazer
    Анод (+) диода подключаем к плюсу СБ, катод (-) диода подключаем к контроллеру.
    Подключайте в том месте, где вам удобней.
  5. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто мне подскажет, это керамический предохранитель или это резистор? Чем его можно заменить? Нашими обычными возможно?
  6. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Чип резистор, сопротивление 2 Ом.
    По мощности не скажу (размеры надо знать точные). Но думаю 1-2Вт.
  7. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    впервые с таким сталкиваюсь, это что такое вместо предохранителя используют? Можно обычным проволочным заменить 2х ватным?
  8. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Можно, но только сопротивление должно быть близким к 2 ом.
  9. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    пытаюсь найти его на алиэкспресс не получается, как они по английски называются не знаете?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Power SMD resistor (inductor). 2R белый даже я не нашёл :)
    Сделайте фотку крупнее, обрежьте и "скормите" поиску картинок яндекса.
    Может и предохранитель, но буква А должна быть вместо R.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-original-100PCS-1808-SMD-fuse-1A-1-6A-3A-10A-5A-Abe-complete-each-20pcs/1806141260.html
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Это не он ссылка ? У меня сгоревший тоже 2R, как и по ссылке, а на али полно 2A и они дешевле стоят чем этот 2R, есть какая нибудь разница между этими R и А? нет информации он на 220 вольт пойдет или нет...?
  12. Denim_Spb
    Denim_Spb
    Denim_Spb
    Обычно Чип резисторы продаются катушками.
    Ищите в розничных магазинах Чип Дип, Микроника и подобных или по каталогам Farnel.
    Сначала снимите точные размеры штангелем. Потом размеры сопоставьте с мощностью резистора
    шаг у них такой 0402 0603 0805 1206 и т. д. (но это не физ. размеры). Гугл в помощь.
    Потом поймете какой резистор Вам искать - можно включать два параллельно по 4.7 ом (получится 2.35) или последовательно по 1ом
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Штангенциркулем измерили?
    http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Cooper-BUSSMANN-Fuse-1808-6125TD-SMD-Time-Delay-2A-125VAC-60VDC-6125TD-R-/171978053553
    Package Size: 1808 (6125 Metric)
    6,1мм* 2,5мм - сходится?
    http://www.ebay.com/bhp/smd-fuse - больше сведений от брэндовых производителей, чем на Али.
    Я б вообще впаял кусок тонкого провода или внешний трубчатый предохранитель с держателем на проводах, чем доставки ждал бы.
    И где он стоял? Изготовитель устройства что-нибудь подсказывает про возможные замены?
    A обычно амперы, R - омы. Но сейчас всё перепуталось и на индуктивностях могут R писать или это код плавкого предохранителя.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Он стоял в грид по стороне где 220 вольт, на плате где он стоит есть маркировка F. По стороне где 24 вольта тоже стоит такой но на нем 10А указано вот такой. Там тоже на плате F. Если менять его на проволочный наш советский на сколько ставить? Они там видимо тоже как то по мощности отличаются.
    Штангенциркулем измерял сходиться. Транзисторы уже поменял осталось его поменять. Это предохранитель 100% меня просто смутило 2R, 2 Ампера значит или что они там имели ввиду?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Fuse значит.
    Но для американской сети 120В (см. даташит). Значит производители "грида" решили не заморачиваться с подбором деталей на высокую размыкающую способность.
    А отчего сгорел-то?
    Может там и ключи на 300В были вместо 600?
    В основном по скорости и макс. напряжению.
    "time delay" - медленного срабатывания.
    Т. е. ставьте обычный стеклянный наподобие ВПТ6 на 2-3А (некогда популярный в советских телевизорах) с держателем, выведенным наружу для лёгкой замены.
    Если транзисторы на >10А, то от кратковременных 4-6А (пока предохранитель среагирует) им ничего не будет.
