1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Он стоит по входу после провода line-n, на dc стороне такого типоразмера стоит только по + и на 10А.
    Понятное дело два ключа тоже померли по высокой стороне, уже заменил, сгорели когда рубильниками игрался, включал и выключал центральный автомат... Почему он сдох я так и не понял. Я раздобыл лабораторный блок питания как им пользоваться при проверки грида, научите? Лабораторный блок елемент 305д, со стабилизацией по току, у сотовых мастерских такие распространены.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Первый закон коммутации состоит в том, что ток в ветви с индуктивным элементом в начальный момент времени после коммутации имеет то же значение, какое он имел непосредственно перед коммутацией, а затем с этого значения он начинает плавно изменяться."
    Другими словами, если у вас дома был подключен холодильник или другая индуктивная нагрузка, а конденсаторов во внутридомовой сети было около нуля мкФ, то при отключении нагрузок был возможен скачок напряжения во внутр. сети до нескольких кВ.
    В гриде конденсаторы параллельно сети (фильтрующие класса X2) тоже пожмотились ставить, видно пустые места на плате. Многоступенчатый фильтр LCLC на выходе и с варистором на 390-430В его бы спас.
    Ещё эти кондёрчики X2 MKP (обычно жёлтые 220нФ-1 мкФ) могут терять свою ёмкость при частых выбросах в сети. Не выдерживают сверхтоков от 4кВ "иголок" и выводы от рулона отпаиваются.
    На солнечный вход включаете, напряжение БП регулируете, исправный MPPT агрегат должен уводить БП в защиту по току. Брать макс. возможную мощность и проталкивать её обратно в сеть.
  3. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    для начало бы проверить его, чтобы в сеть отдавал и ничего при этом не коротнуть и не спалить... особенно эти транзисторы.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Эх... предстоит мне еще один ремонт моего МАПа...
    Чудесным образом выгорели транзисторы IRFB3077... Их впринцепе заменить я могу... но остаётся вопрос... что еще вынести могло?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Обвеску их проверьте.
  6. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    научите по шагам, с чего начать резисторы потом диод зенера? а как его проверить не выпаивая из платы? Опыта в этом маловато, а так хочется научиться :)
  7. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Рад бы... да схемы нет...
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А Микроарт не спрашивали? Может они посоветуют что лучше проверить.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @Recruit1406, в чём причина, как это произошло?
  10. самовар
    самовар
    самовар
    прозвонить резисторы в цепи затвора, посмотреть осциллографом бы сигнал с драйвера.
    вопрос в том, почему вынесло. вижу пока 2 группы по 4 ключа. пуш-пул? низ моста?
    ключи на 75в, вот не вижу стоковых цепей, кроме болтов на радиаторе. какое входное питающее?
    может производитель банально отказался от снабберов в пуш-пуле - пробой, может переходной процесс выключения управления под нагруженой силе - превышение мощности, мож от реактивной нагрузки или извне прилетело...
    превышение тока маловероятно, такие ключи при нормальном управлении, при токовом перегрузе - сжигают себе лапы, а не разлетаются.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @самовар, Почему вынесло сам не очень понимаю...
    В тот вечер гроза была...
    Завтра разберу железяку... отфотаю всё и выложу тут фото...
    В схеме 4 группы по 4 ключа. Вынесло феерично только одну.
    Производитель пишет, что вылетают при подобных ситуациях драйвера и резисторы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/348969/page-14#post-15851762
    К всему этому инвертор от акб даже запускается... но естественно ничего не генерит
  12. самовар
    самовар
    самовар
    Это не производитель, это мнение частного лица. ибо противоречит законодательству. производитель не рискнет заочно снимать с гарантии прибор только из-за монтажа не специалистом, не имея 100% доказательств-подтверждений, что именно неправильные действия при монтаже привели к таким последствиям. так что тут работает "каждый доказывает те обстоятельства, на которые ссылается".
    так же спорны и другие утверждения, просматривается и заинтересованность.
    скорости отключения всяких "узм" спасут лишь "дубовую" нагрузку-нагреватели, двигателя и не спасут от пробоя изоляции в оных приборах при больших амплитудах пришедшего импульса. если источником сети является лишь преобразователь - смысл этого узм в защите преобразователя?
    узо - в плане защиты преобразователя вообще бессмысленно, оно защищает человека от поражения. скорость срабатывания мех размыкателя при перегрузке по току многократно превышает максимально допустимое время нахождения ключей в режиме кз нагрузки (5-10мксек при определенном токе)- так что и тут узо мимо.
    у вас все таки мост. уже лучше. какое питающее не сказали, но с мостом уже можно и в "притык" по питающим напругам.
    схема при ковырянии силы особо и не нужна. вот осциллограф будет полезен.
    посмотрите, нет ли меж радиаторами цепочек последовательно включенных мощных резисторов и емкостей в доли мкф. основные выбросы в мосте, конечно, рекуперируют в питание, но
    таки..паразитные диоды в полевиках все ж медленные, сотни нсек закрыты-короткие выбросы рассеиваются на ключах. снизить эту мощность позволяет эта цепочка. но порой и на этом экономят.
    будете закупать новые ключи - избегайте китайских аукционов-продавцов, ибо весьма большая вероятность, что получите "что-то в корпусе ТО220", имеющих маркировку необходимого ключа.
    кроме грозы обстоятельства выхода из строя можете припомнить? мощность и тип нагрузки, время работы..может от нагрузки прилетело в ключи..весьма неприятная в этом плане реактивная нагрузка-двигатели,
    гроза..гроза грозе рознь. близкий удар таки может наделать бед. но весьма сильно различны и последствия близких ударов-кто легким испугом отделался, у кого отключеные утюги перегорели (утрирую)
    ...у меня фактически за участком лес, в ~15 метрах от забора прилетело в дерево. отделался только мертвой приемной головкой спутника, чему сильно был удивлен, учитывая предыдущие "грозовые" аппараты в ремонтах. дом в начале участка - расстояние порядка сотни метров.
    от очень близкого или прямого удара, боюсь, никакая защита не спасет. рвет всё. а заземление длинным проводом (на метр проводника до нескольких киловольт - легко) или "не там" может усугубить последствия.
    в идеале-корпус изолирован от "силы", выход 230 гальванически развязан от входа (если аппарат с нч трансформатором).заземляется отдельно корпуса приборов, вход (1из2), выход (аналогично, один), корпуса источника (СБ, ветряк). отдельными (и лучше не параллельными) проводами непосредственно к заземлению, в одну точку контура земли. если выход 230в протяжен (запитан весь дом), меж высоким - разрядники-варисторы-супрессоры через небольшие индуктивности на землю. чем ближе к защищаемому прибору-более скоростной ограничитель. чем дальше-более токо и энергопоглощающий. тогда есть шанс противостоять близким разрядам. ну и громоотвод-тоже штука зело полезная. но заземлять - отдельно и подальше.
  13. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
    Подключал вначале АКБ потом СБ - все заработало, спасибо.
    Ток порядка 3 ампер в небольшую облачность, напряжение СБ 44В.
    Вчера случайно ткнул вначале СБ, а потом АКБ, буквально на пару секунд и БЕДА! заряд почти не идет, периодически мигает стрелочка на дисплее от СБ к АКБ и ток меняется с нуля на 1 ампер максимум. как будто обрыв в проводке. Похоже контроллер MPPT30Т убил? можноли починить? :(
    помогите плиз!
  14. dEPeCHу
    dEPeCHу
    dEPeCHу
  15. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @самовар, Сей агрегат это инвертор МАП гибрид 6 киловатт. АКБ на 48В.
    Рабочая долговременная нагрузка до 4 киловатт, пики до 9.
    т. к. форум пережимает все фото, то залил фотки в дропбокс.
    https://www.dropbox.com/sh/htnc0fc2udliywb/AACFmjBhQ6lzYfbr5wm3P779a?dl=0
    Т. к. это гибридный инвертор, то стоял он на вводе в дом и нагрузка соответствующая.
    В "рАковый" вечер из нагрузки работало освещение на светодиодах ватт на 200, 2 холодильника, ну и телевизоры... зарядки и прочие мелкие гаджеты.
    В пределах участка молния не била... прилететь могло скорее всего в столб или в ТПшку.
    Транзисторы заказал с ебея http://www.ebay.com/itm/10PCS-IRFB3077-Encapsulation-TO220-High-Efficiency-Synchronous-/381096008310?hash=item58bb179a76:g:PWUAAOSwT5tWO28B
    Статистика у продавца вполне приличная...
    Вообще первый раз за всю свою жизнь сталкиваюсь, что из за грозы в доме сгорело что либо.
