1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да. Без них же синусоида не будет модулироватся на контроллере. В прошлый раз их проверял. Полажу еще осцылом, жалко - нужен на ветряк контроллер с 10 вольт, все остальные либо 28 либо 22
  2. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    День добрый! Время появилось- вытащил плату из корпуса. Предохранители погорели во всех 4-х группах. Первоначально не смог найти ни одной подозрительной детали вызвавшей перегрузку на холостом ходу. Проверка одного выпаянного ключа (по низкой) показала его исправность, выпрямительные диоды целы, электролиты тоже... И только тут удалось увидеть лёгкое потемнение на плате и торчащие оплавленные пеньки от ножек, как оказалось, конденсатора. Долбануло коротышом конденсатор так, что и крошек не удалось найти, что бы определить какого он хоть был типа...Судя по всему это не электролит, а этак 5-6 тыс. пф что-то, стоит (стоял) перед (предполагаю) высоковольтным предохранителем - стеклянная трубочка заполненная кварцевым песком с электродами впаянными в плату на переходе от высоковольтного выпрямителя к выс. вольт. ключам. Может быть я не прав и хотелось бы услышать мнение и подсказку опытного в этих делах специалиста - чем надёжным возможно заменить выгоревший конд? Ещё вопрос - для проверки ключей по низкой стороне хочу попробовать включать (запитывать) каждую группу по очереди (думаю так проще, чем выпаивать),-работает -хорошо, а если нет- ремонт этой группы. Как ваше мнение,- получится? Только вот с запиткой драйвера ключей надо разобраться - не больно я силён в современной электронике... DSC00325-1.jpg DSC00321.JPG DSC00329.JPG
  3. самовар
    самовар
    самовар
    После трансформаторов, от диодного моста первый конденсатор? далее предохранитель (в керамике), затем электролиты на 400-450в?(по фото-не видно разводки).
    керамика (конденсатор) "щелкнула", всё что было накоплено в высоковольтном конденсаторе + приходящее с трансформатора - зажгло дугу, испарив эту мелочь. керамический пред. тоже должен быть в обрыве.
    похоже, что вам таки повезло. керамика бывает, стреляет, но относительно редко. чаще всё ж активные элементы мрут.
    проверить по "высокой стороне" на отсутствие пробоя в мосту, диодов не помешает.
    можно временно замкнуть все предохранители и попробовать запустить инвертор через лампу на хх, без нагрузки. запустится, будет работать - лучше вместо керамики применить пленочный конденсатор.
    тип из отечественных к78, к73 (хужее), буржуинские - cbb81
    номинал - любой,"чем больше-тем лучше", влезающий по габаритам, на 400в -будет маловато, ставте 630в. элемент не критический, работоспособно будет и без оного конденсатора (чуть тяжелее режим некоторых элементов), но лучше поставить.
  4. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    К сожалению всё оказывается не так просто, как мне представлялось по началу...Первая кропотливая проверка (без выпайки) состояния ключей по низкой стороне показала наличие по 1 ключу в каждой группе выпадающему из общей картины *одинаковости*сопротивлений-12ом 1 ключ и 32 ом все остальные (3 шт) в группе. Выпайка всех ключей в группе и их проверка показала пробой именно этого (12ом) ключа. И того, как минимум, погорело 4 полевика-силовика (по1шт в каждой группе, все симметрично расположены и показывают эти самые 12 ом...). Видимо пробило самые нагруженные в момент коротыша. Стоят IRF 3110, правда ток холостого хода достаточно приличный у данного инвертора- 750ма. Читал где-то на форуме, что установкой более качественных ключей можно снизить ток Х. Х.- Может быть что посоветуете (по замене ключей) в плане улучшения этой характеристики, поскольку видимо всё равно менять все ключи придётся (или не пробитые ещё поработают и я зря о их качестве беспокоюсь)? Приобретать думаю на Али-экс., поскольку у нас детали всё одно китайские торгуются, а там всё-ещё дешевле (пока) выходит...Да, я немного напутал с расположением пробитого кондёра (крутанул пару раз плату и сбился)- находится он сразу посре ВВ предохранителя. На удивление ВВ предохранитель прозванивается омметром (без выпайки) как целый! Надо (думаю) выпаять- ну не может такого быть! Кондёр подберу по вашей рекомендации на 630 в, - действительно надёжнее будет.
  5. самовар
    самовар
    самовар
    Ток потребления заменой ключей кардинально не измениться. там с большой вероятностью пуш-пул или с рассеивающими снабберами или с солидным запасом по напряжению ключей и "так се снабберок". в обоих случаях - вгоняемая на хх в трансформатор энергия обратно в источник не возвращается+ потребление управления.
    запитывать по отдельности? на выходе преобразователя будет или заниженное напряжение или впадет в ошибку, при "умном" управлении. заполение, вероятно, близкое к максимальному, шим контроллер как регулятор наврядли используется, так что можно.
    у вас там стоят предохранители на силовую часть отдельно. можно вместо них лампу временно втыкать - для визуального контроля потребления. тестер на переменку, к истокам противоположных плеч - покажет удвоенное напряжение питания.
    после устранения кз по ключам, продолжать с проверкой исправности драйверов и затворных цепей, не спешить включать силовую часть (во всяком случае напрямую).
    32 ома сток-исток в запаяном состоянии? боюсь, выпаивать всё, перемерять кто ещё недопробился.
    затвор на сток, тестер на пределе сопротивлений - близко к сотням килоом или выше.
    на прозвонке диодов: минус тестера на исток, + кратковременно коснуться затвора (пальцами не трогая затвор) и на сток - должен уже приоткрываться, показать от 0 до десятков ом (в зависимости от напряжения на выводах тестера и типа транзистора)
    irf3110? не ошиблись?
    есть irlr3110, irlu3110 (100вольт, 14миллиом, 45а при 100С)
    и есть irf1310 (100в, 42а, 36мОм)
    уточните.
    с али опасно связываться, велик шанс приобрести "перепилку" с необходимой маркировкой.
    пока в Мск обитался: платан, элитан, митракон - вопросов не возникало.
    и небольшой вопрос-намек: осциллограф доступный имеется?
  6. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Извиняюсь- опечатку допустил! Ключи по низкой стороне IRF3710 57А 100В. Да, пожалуй действительно нет смысла гнаться за экономией тока ХХ, поскольку это у меня силовой инвертор- для инструмента в основном
    Осциллограф в наличии имеется, -одно лучевой старичок С1-73. На али такие полевики нашел в 3 раза дешевле, чем самый дешевый в чип и дип (часто пользуюсь). Народ отзывается хорошо- много берут. Я так же за эти годы много деталей и приборов покупал на али и только один раз нарвался на откровенную подделку-деньги удалось вернуть. Рискну пожалуй ещё разок взять там...-жаба довольна будет:)].ВВ предохранитель выпаял- целым оказался- 15А,250В. На входе в высокую вроде как около 320-340в подаётся, да15а...Это же около 5 ква получается (!) и что он там может защитить, такой дубовый? Все ключи по низкой буду выпаивать- все новые поставлю. Попробовал промерить ключи высокой стороны, сток-исток в одном направлении многие мегомы, а в обратном 135 ом- видимо шунт-диод показывает. Вроде как исправны(?), да и не должны были вроде погореть - как бы и причин для этого нет. Сняв ключи, наверное, стоит проверить работу драйверов- так видимо удобнее будет. Тут без вашего совета пожалуй никак не обойдусь...
  7. самовар
    самовар
    самовар
    Если осц есть-выпаивать ключи, проверять сигнал на затворах с отключеной по питанию силовой частью. даже если сигнал есть-проверить затворные резисторы на равенство номиналов-могли подгореть, а обрыв управления полевиком может привести к открытию оного.
    чип-дип порой гнул неадекватные цены на детали. типа резистор 0.062вт 10р.
    нет, мост по "высокому" задеть не должно. скорее из-за отсутствия обратной связи по выходу высокого произошел пробой керамики("дозарядился" от недодавленных выбросов), далее перегрузка ключей преобразователя. как запустишь преобразователь в работу-проконтролируй напряжение на высоковольтном конденсаторе после снятия нагрузки на свежезаряженных акб. при росте под 430 и выше-глушить. бум думать как дорабатывать. есть шанс, что установленный параллельно высоковольтной емкости резистор ушел в обрыв или изменил сопротивление - тогда заменить, если все ж стоит и номинал его мал предотвратить рост напруги.
    имхо видиться сие как параллельный стабилизатор, с небольшим токоограничением, вольт на 435-440. те банальной цепочки стабилитронов (или сапрессоров) и резистора на пару сот ом параллельно вв емкости.
    по транзистору:
    100вольт, 40а при 100С, 23мОм, полный заряд затвора 130нК.
    проверяй:
    huf75639p3, stp50ne10, stp80nf12, ssp70n10, irfb4410, irfb4710-варианты весьма близкие по характеристикам +- несущественный.
    хороший вариант замены (и "крепче" и "легче"): irfb4510,IRFB4610, IRF8010.
    irfb4110, irfb4310 будут ещё лучше по сопротивлению канала, но потребует вдумчивого анализа по возможностям драйвера (и небольшого уменьшения затворных резисторов)
  8. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Пришла мне тут мысля на выходных транзисторы сгоревшие выпаять, а за одно выпаять все остальные для проверки. Ага... щаз... врубаю термофен. А он зараза припой сей на шинах не берёт ни разу. Одну лапу выпаял... а те что к шинам припаяны - хре*ушки...
    Теперь ищу 200 ваттный паяльник... которым АКБ паяют :)]:)]:)]
    Наработаные советской оборонкой схемы даже обычные паяльники не берут :hello::)]:)]:)]
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @самовар,
    Еще мысль родилась...
    Сейчас сборка транзисторов в виде 4+4+4+4. Четыре из которых сдохли.
    А что если попробывать сейчас запаять схему 3+3+3+3 из имеющихся. И тем самым проверить работоспособность остальных цепей...? Когда же придёт посылка с транзисторами допаять недостающие...
  10. самовар
    самовар
    самовар
    "нижний подогрев" требуется. утюг, плитка, нагреватель. но не выше 150С, не быстро и равномерно. хб перчатки в помощь.
    дальше фен, паяло или что иное. если плюмбум фри припой - лучше вытеснить более легкоплавким, со свинцом, качество паяного соединения только улучшиться.
    только для демонтажа можно разбавить совсем уж легкоплавкими сплавами (вуда, розе)
    да, можно запустить "некомплектным" по ключам. единственное ограничение - максимальная вых мощность должна быть снижена (снижение не совсем пропорционально).
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    @Бывалый1406, вот опять руки дошли до полуживого експоната :)
    напоминаю
    https://www.forumhouse.ru/posts/15309071/
    поменял микруху шима. не помогло. снял осцылом на ключи идет преманентный шим.
    с ЦПУ идет шим синусоида, сглаживается. все ок. и заходит на ШИМ михруху. оптроны жывы.
    выпаял нафиг компаратор - ничего не изменилось. выпаял диоды, транзистор - все живы, все здоровы.
    единственный момент - прикоснулся мокрым пальцем к области диодов, транзистора и первых ног ШИМ микрухи - на осциле появляется правильная картинка.
    Вот что с этим делать? Жалко, 99% живое все кондеры, сопротивления в обвязке ок.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Может методом исключения;)? Замените ключи на низкой стороне:)
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я с этого начинал. на них идет шим таким образом что они все встречно нагружаются на трансы. монотонный шим.
    сейчас тестирую так - питание на ключи не идет вообще. только питание на схему.
    зеленый светодиодик настраивается, контроллер начинает гнать на ШИМ микросхему синусоиду от нуля до максимума. после того светодиодик горит постоянно - типа вышел на максимальный режим
    хрень вообщем какаято
  14. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Вобщем получил на днях заказаные транзисторы IRFB3077. Разжился мощьным паяльником.
    Вечерком буду паять. Посмотрим что из этого выйдет.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    главное не перегреть;)
