1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Печаль вышла. Перепаял. Подрубил к АКБ. Инвертор поработал 10-15 сек и вынесло автомат на 100А. В итоге на входе инвертора теперь КЗ =(
  2. самовар
    самовар
    самовар
    2 варианта:
    что-то недосмотрел или поставил что-то не то.
    найди кого нить с осцилом, посмотреть что на затворах ключей творится.
    без оного-включай через какой-нить токоограничитель (мощный резистор, лампы)
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот из-за него и будет разница, сколько нанофарад затворов перезаряжать с частотой преобразования. Не зря А (нти)-электроника в погоне за током ХХ всего 4 транзистора в dual-DSP 12В/1600Вт безснабберный пуш-пулл ставила (40-вольтовых, блин) на 2 транса параллельно, получая ток ХХ 0,23А. Впрочем ещё и частота снижается при малой нагрузке (50/25 кГц кажется).
    А Минвелл ставит 24 транзистора IRFB4321 (150В) в модели TN-3000, где 3 транса и ток ХХ получается аж 1,9А при 24В и фиксированных 24 кГц.
    Настолько хуже намотать трансы они не могли. Снабберы есть, какие-то хитрые RCD.
    Новые транзисторы с лёгкими затворами и одновременно низкими миллиомами заменяют 2-3 параллельных старых (10...20-летней давности разработки), зато дороже и добыть труднее. И ограничение 75-90А на выводы корпусов TO-220/ТО-247 остаётся, где-то тут его уже обсудили.
    Параметрический поиск по крупным западным магазинам если сделать (farnell/mouser/digikey), там и новинок больше и подделок нет.
    А микросхема драйвера, раскачивающего затворы, живая была? Сначала надо было бы её сигнал без ключей проверить. Какой она марки?
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Ответ СЦ
    @user343, драйвер S2186.
    Всё энто дело после замены еще проверять нужно... вобщем нет у меня таких ресурсов... =(
    Отправлю платы на ремонт в Москву ...
    Радует что не нужно отправлять весь инвертор.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хех, а я вот допилил четырехкиловаттный инвертор до потребления на ХХ 500 - 600мА (24В) и это при наличии 12 транзисторов с довольно тяжелыми затворами. Более того, на ХХ теплая только одна деталь - выходной дроссель нарезалки синуса, его я еще не трогал.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Strangeman, Какие там драйвера в наборе, IR2110 ? Гальванической развязки вход-выход нет?
    Какая там схема? Повышалка до 350 В постоянки, потом нарезалка синуса с фильтром и сразу на выход ?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, но после них еще каскад.
    Да, все стандартно.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Описание Инвертор чистая синусоида 4000вт
    Инвертор чистая синусоида 4000вт преобразовывает 24в постоянного тока в 220в переменного 50гц.
    Идеально подходит для питания: холодильников, насосов, электроинструмента, электроснабжения дома.
    Защита от пониженного напряжения, предохраняет аккумулятор от чрезмерного разряда.
    Ток холостого хода 250мА.
    брешут ?
    как-то стыдливо прикрыли численность трансформаторов на плате
    4000 ватт не виртуальные ли ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    4000 Вт не виртуальные, если в DC/DC использовать нормальные транзисторы.
    Где кто и что прикрывал, стыдливо или нет - понятия не имею, на двух фото прекрасно видно, что их 3.
    Стабилизация 380 VDC, равно, как и плавный старт DC/DC, выполнены отвратительно, из за чего на ХХ и малых нагрузках инверторы "икают". С этим и @VoronNew столкнулся.
    Отсутствует дроссель на выходе выпрямителя DC/DC, что добавляет жесткости в работе и дестабилизирует выходное напряжение вплоть до выхода из строя электролитов фильтра. Как в таких условиях измерялся ток потребления на ХХ, для меня загадка великая. Вероятно, чисто гипотетически. Можно предположить, что рассчитывался. Потребление в импульсе (более 10А) измерить можно, коэффициент заполнения можно вычислить.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    прошу прощения, просмотрелся.
    аппарат именной (что хорошо).
    возникли вопросы.
    1. на средней ли шине или (скорее всего) они сэкономили конденсаторы (установлен 1 при имеющихся еще 2-х незаполненных местах)
    2. не мерили ли вы зависимость напряжения средней (нестабилизированной) шины от напряжения акб ?
    типа 24в - 350 вольт
    30 вольт - 400 вольт
    33 вольта - 450 вольт
    3. какое напряжение на конденсаторах средней шины (типа номинал - 400 мкф на 450 вольт или, всеже, - под 630 вольт ?)
    PS. вчера был злой (на себя) Копался (реанимировал) отличный забугорный БП (реанимировал в первом часу ночи). Начал "поджариваться транс. Не мог понять в чем дело пока не испарилась дорожка (на гетиннаксе, мать их на гетиннаксе - в окрестности все прилегающие вспутчились). Оказалось все просто Сглаживающий кондер после выпрямляющего мостика по непонятным причинам возымел сопротивление 0 ом и тихо перешел в режим нагревателя. Даже возымел желание поджарить входной транс. Слава богу до этого не дошло. Первый случай в моей практике, чтобы кондер чудил столь своеобразно (производство еще Motorola).
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @al200014, Вы очень невнимательны.
    Шина 350 (380) В там стабилизирована.
    Конденсаторы такие, какие поставите. Мне пришел с конденсаторами на 450В.
  12. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    @Бывалый1406, Не чего не предвещало беды :( При генерации всего 100 Ватт, при мне счёлкнул грид :( ни грозы, ни скочка напряжения не было. Красный и чёрный провод - 220 Вольт, дальше предохранитель 6.3 А. А вот резистор и конденсатор - ? Что за синея " коробочка " ?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    я так понял это микросетевой ?
    - синяя коробочка - конденсатор;
    - резистор-видно маркировку ведь, это 100kΩ.
    - конденсатор - позже напишу номинал.
    Ищите мертвые ключи (транзистор)...
    Фото нормальное внешнего вида дайте.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Трансформатор.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    да бог с вами :aga:
