1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Оттёр ватой со спиртом нагар, похоже полыхнул только предохранитель. Разве он не должен перегорать в нутри ? Впаяю пока перемычку и включу через лампочку 60 Ватт.
  2. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это бывает. :hndshk:
    Кстати! Его бы проверить. Он наверняка используется для гальванической развязки именно измерительной цепи.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вытащить и звонить.
  5. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Коллеги, нужна помощь.
    Сгорел грид, проработал всего пару дней.
    Вероятно перегрев, так как корпус нагревался так, что руку удерживать нельзя.
    Внутри все целое - ни, копоти ни следов горения, все предохранители целые.
    Нашел горелый транзистор по низу - IRF3710
    По верху пара горелых 30nm60nd.
    IRF3710 есть в продаже без проблем.
    30nm60nd найти не смог.
    Чем их можно заменить из имеющихся в продаже? Если есть опыт замен.
    Корпус d2pak/
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    На алиэкспресс и ебей есть и у меня кажется есть. Обвеску транзиков проверяйте (мелкий смд). Желательно все пары заменить... Причину смерти установили;-), подобран правильно Грид к панелям?
    Где живёте?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  8. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Спасибо за ответ.
    Али и ебей не устраивают ценой и головняком с доставкой.
    Хотелось бы замены на адекватные массовые транзисторы, которые есть в продаже.
    Нашел близкий ряд из серии 15N50, 20N60 и тд. Стоит ли пробовать?
    1. Менять нужно все, если у меня из 16 шт. выгорели только 2-шт?
    2. Обвязку проверил.
    3. Причина смерти непонятна, кроме перегрева ничего не было. Причем выгорел и верх и низ, грешу на перегрев или бросок в сети.
    4. Грид 1200Вт х 4 панели 300Вт. Все как по паспорту.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    - не стоит совать туда другое...:um:он с родными деталями у вас ни черта не работает...:(
    - если вас али не устраивает ценой то..:faq::son:.и какие проблемы с доставкой? на почту сложно сходить? :aga:
    1. лучше все;
    3. а перегрев от чего:no:;
    4. по паспорту еще напряжения есть рабочие, как у грида так и панелей... Может напишите;)?
    т. е. вы на грид 1200вт cб цепанули? :nono:
    ссылку на грид дайте.
    а грид у вас на чердаке...температура там?
  10. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Все равно спасибо.
    1. Отчего перегрев не знаю, корпус нагревался до 60 град может больше, на чердаке конечно жарко - лето, на улице больше 30 ти.
    2. С напряжениями грида и панелей все в норме, не пальцем. цифры понимаем.
    3. Грид обычный, каких навалом.
    https://www.alibaba.com/product-detail/2-years-warranty-dc-to-ac_60311479471.html?spm=a2700.7724857.29.94.GfkCWS
    4. Да, 1200 цепанул, как и написано у него в паспорте, что не так?
    5. Да, покупать на али по 5 баксов за транзистор, а их там 16 шт, проще новый грид купить. Кому, как но, для меня цена неадекват. Подобных транзюков выпускают много разных производителей уверен, в замене в пять раз дешевле и доступней. Раз нет опыта замен буду подбирать сам.
    Всем спасибо.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Про солнечные батареи ни слова...
    В ссылке за 10$ 10шт транзиков.
    Подбирайте конечно замену, если не жалко Грид... Тем более вы уверены;-) Успехов.
    Ps а опыт у нас тут есть, не один год в теме...
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я себе менял по низкой стороне на больший диапазон рабочих напряжений, добрые люди с форума подобрали - поищите по теме. Грид правда не работает (но по причине кривых рук скорее).
    бакс за транзюк на алях - не стал бы искать дешевле :), да и новый грид за 10 баксов не купить :)
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А еще проблема - вертел раму ТН-а и немного придавил пусковой конденсатор, работать думаю будет, но наверное всетаки нужно будет заменить :(
  14. Оператор
    Оператор
    Оператор
    Харьков
    Ребята.
    Я, собственно просил помощи по замене 30NM60ND.
    В ответ получил много вопросов и ссылки на Али.
    На всякий случай, повторю свой вопрос: чем можно заменить 30NM60ND?
  15. самовар
    самовар
    самовар
    600V - 0.11Ω - 25A 100nC D2PAK
    хм...
    STB57N65M5 ?
    традиционно: проверить управление и обвязку перед установкой новых.
