1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Пришло лето, а с ним и проблема :(
    В общем стало падать давление в водопроводе, пришлось вспомнить про мою насосную станцию, и в срочном порядке её подключать. Теперь все выглядит так.
    Теперь внимание, вопрос знатокам :)
    Как запитать её по электрике. Сейчас до нее вводной автомат, УЗО 100 мА, УЗМ, два трёхфазных автомата, и отдельный автомат на нее.
    Как правильно добавить УЗО на 30 мА?
    С маленького щита нужно запитать ещё ТЭН в бойлере (все руки до него не дойдут) Выкинуть автомат 3 фазный в котельной, и на его место поставить трёхфазное УЗО? Если да, то можно с него запитать однофазного потребителя?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саш а у тебя запланировано помещение типа зимнего сада.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    я запитал от через удлинитель розетки в котельной вся котельная сидит на 30мА УЗО
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    И ещё вопрос.
    Станцию врезал в магистраль подачи с городской сети, между подачей и выходом со станции обратный клапан. На станции стоит реле управления, с минимальной сработкой по давлению 1,5 бара. Мне этого давления для ванной маловато, а датчик протока в ней не срабатывает в нормальных условиях, так вода идёт мимо станции через обратный клапан, 1" размером.
    В итоге она срабатывает при двух условиях.
    1 Давление на входе в дом менее 1,5 бара, вечером уже и так бывает судя по напору, когда все поливать начинают.
    2. Надо открыть все краны в ванной, тогда станция начинает видеть проток, и запускается
    Кран вместо клапана ставить не охота, так как станция будет практически всегда запускаться, есть у кого какие мысли?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Только веранда если, но я туда отопление не делал :( Балкон ещё скоро застеклю, но и он без отопления :(
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    может мне однофазное узо всунуть туда ещё?
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я без схемы не пойму, можешь скинуть.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вспомнить бы где она:mad:
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Жень, схема тут, но она не полная. После УЗМ если не ошибаюсь взяты три фазы на отдельный трёхфазный автомат в водном щиту, а с него в котельную, на такой же трёхфазный автомат.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я тут на днях под дождик попал, думал без стёкол останусь:aga:
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Реле механическое? Регулировка там предусмотрена? Я в квартире подобную (самую простую) станцию приладить пытался с механическим реле - чтобы увеличить нижний предел там нужно было менять пружину - слишком слабая была. Ничего хорошего из моих попыток настроить его на 3атм включение - 4атм выключение у меня не вышло.
    PS Хотя мощность насоса была вполне - 6атм в баке надувал на раз-два.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    после него ставь узо на 30 а затем АВ 10-16 на фазу ну дальше к станции. как то так.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не, насос я так понимаю в пределах 3-3,5 давит, не более. В реле есть датчик протока, если обратный клапан заменить на кран, и перекрыть, то должно работать постоянно. Надо понаблюдать, переделать не долго :). На этой серии нижний порог включения не регулируется, а вот на следующей уже да, но его тогда ещё не было, когда я покупал.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    После того который в большом щите (второй автомат снять?)? УЗО трёхфазное, мне ведь ещё ТЭН трёхфазный запитать.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На фото маленький шит кеаз - (мне нравится у меня почти все автоматы их), и однофазный АВВ он до трех фазного или после, делай его (АВВ) до и на него цепляй узо 30 и дальше к станции
    трех фазное узо на тены думаю не к чему,.
    И смех и грех.
    Сегодня сын подходит и спрашивает чего то, я отвечаю что не знаю, он грустно так обнимая меня - папа ну почем ты же такой умный :|:, а я и горжусь и и стыдюсь что на вопрос не ответил.
