1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    После, фаза взята с автомата. На ТЭН думаешь узо не надо? А если его пробьёт а там вода?
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Коль, прости, я про тебя забыл:|:
    вот
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    По ходу нашел от куда ноги растут у запаха Сухие трапы без уплотнительных резинок, куда мои орлы их дели ХЗ. Вопрос теперь, где их купить отдельно?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне показалось, или ты действительно собрался ставить отдельное УЗО на насос? :faq:
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Лучше два - друг за другом - вдруг первое не сработает;) Даешь каждой лампочке свое УЗО:super:
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, там же вода, или я не прав? До него только вводное УЗо на 100 мА
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саш, а где написано, что на воду надо УЗО ставить? :nono:
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну вроде как во влажных помещениях обязательно, а учитывая то что водо является проводником, боюсь за близких, или я ошибаюсь?
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот почитать, подумать, плюнуть и забыть:)] СУП - электрика:aga:
    http://220.kovalevi.ru/813-sup.html
    http://zametkielectrika.ru/cistema-uravnivaniya-potencialov/
    К стати у меня трубы ТП уложены на мет. сетку а она заземлена (СУП- короче) вот еще для чего нужна сетка.
    Думаю Николай хочет сказать что ток по воде тебя не ударит.
    УЗО тебе нужно только если пробьёт на корпус насоса и ты за него возьмешься, что возможно.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если пробьёт на корпус, то спасёт только заземление корпуса.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Саша, интересуют как выглядят стыки и изгибы, можешь сфоткать?
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Конечно могу, если не забуду:|:
    Как его заземлить? Если он землёй заземлён так, это нормально?
    Ты только с этой целью ставил?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если этот жёлто-зелёный провод - "земля", а не " вторичный ноль", то нормально.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Земля.
    Или все же поставить узо? :|:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю он у тебя уже заземлен через вилку, на ней есть клемма земли, проверить думаю можно так,
    берёшь тестер и одним концом на корпус а вторым на землю вилки, ели ток проходит (пищит) то корпус заземлён через вилку и далее к твоему заземлению.
    Нет у меня ванна первого этажа и котельная по моему на одном узо на 30 висит, вот через трехжильный удлинитель от розетки в котельной и запитал.
