1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это почему так?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    что бы система работала мягче и не было таких перепадов давления как было описано выше
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Дим, не особо моя тема, из того что знаю. Влияет и бак, и давление в нем и система автоматики.
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Дим, у соседа что-то не так с автоматикой. От объема зависит только частота включения насоса. У меня стоял на 24, потом поставил на 100, оба дешевые, разницы нет. В новый дом человеки, "ободравшие" меня на этом деле, рекомендовали бак Рефлекс.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На 0.2 атм меньше включения насоса для того чтобы в баке была вода, для того
    Объяснил как смог:hello:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Спасибо всем за мнения и советы, завтра поеду изучать местный рынок по ценам. Возьму наверное на 100 литров. Пусть будет. @Cheeck, Паш, а ты где брал? Где в городе подешевле? В инете 100-литровый от 5200 начинается, может, я не на то смотрю?
  7. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Ни где:)]. На Пресне видел только дешевые, 100-литровый 4 тыщи, на Старте Рефлекс за 10. Мне привезли за 8, откуда не помню, чеки должны быть.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, буквально на днях сосед отсоединил бак на 100 литров и поставил на 24 литра. Приезжает пока наездами, вода застаивается. В будущем хочет, поставить или автоматику, как у меня, где бачок нужен только как защита от гидроудара (я поставил на 50 литров, чтобы иметь небольшой запас), или опять воткнет столитровый. Поэтому, мое мнение, если пока водоразбор не предполагается большим, то лучше гидробак большой не ставить, здесь как с бойлером - большой объем тоже во вред, если нет постоянного водоразбора.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вот тоже похожие мысли бродят. Всяко ещё год, а то и больше, дом пустой будет стоять. Ведь, в принципе, ничто же не мешает в будущем, в случае необходимости, установить в параллель второй гидробак?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня стоит автоматика Флутроник, с защитой от сухого хода, так вот, полмесяца назад стала подтекать ГБ на воде, думал что она вышла из строя, купил новую, поставил, а она опять подтекает. Стал курить эту тему, оказалось что это реле работает по принципу низ - 1,5 бар вер максимум возможность станции без прироста давления на протяжении времени. Учитывая то, что у меня станция работала в роле повышения давления, то когда закончился сезон полива, и давление в городском водопроводе поднялось, станция стала давить более 7 бар, и тем самым срывать подрывник. Сейчас я её выключил, надеюсь до весны. Дим учитывай это при выборе автоматики
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Т. е. твоей автоматикой нельзя задать верхнее отключение насоса:faq:. Или я неверно понял.
    Как выход поставить после насоса редуктор давления :aga: задать на нем нужное а на насосе включение настроить на 0.2 атм. выше Пример: давление в кранах 2 атм. насос 2.2-3.0 и будет вам радость.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Правильно понял у меня вторая серия, в третей можно емнять низ, верх не менеяется, описывал свои муки знаешь где.
    Редуктор нужен, ближе в сезону полива поставлю, по настройкам не настрою, величина постоянная :)
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @SergeyPol, Сергей, добрый вечер!
    Есть вопросик по вашей теме.
    Рольставни должны сразу останавливаться после прикосновения к нижней площадке? В короб должны полностью уходить при подъеме?
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @трубодел, я пару пива засадил вечерком:) чуток не понял вопроса.
    По моей теме, рольставни единым блоком с окном. ну это, для продолжения разговора:)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, автоматику пока поставил самую простейшую, какую у деда в гараже нашёл. Он как то давно покупал на насосную станцию, вот и завалялась. То есть, включение при понижении давления ниже определённого порога и выключение при превышении определённого порога.
