1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Саша, видел как настраиваются (соседи устанавливали как въездные ворота на участок), при соприкосновению с основанием продолжается движение и выбирается "холостой ход" ламели не плотно соединяются друг с другом, при этом полотно приобретает большую "жесткость" что-ли.
    а уходят в короб полностью.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну так я тоже, так что разберемся:aga:
    Сегодня ребята приходили, жалюзи настраивали, после установки подоконников, так вот, низ коснулся подоконника, а они еще опускаются немого, до остановки автоматикой, как бы собираются гармошкой. Вопрос, должно так быть, либо должны останавливаться сразу после прикосновения к подоконнику?
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, учти, что реле не имеет защиты от сухого хода, если вода пропадёт по какой то причине, станцию спалишь.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    у меня сейчас на половину собираются, надо либо до конца, либо не надо
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    вкурил:) это называется настройка конечных положений полотна. Нижнее положение при моторе и блокирующих ригелях - остановка мотора при полностью сомкнутом полотне и расклиненых ригелях. Верхнее положение - из короба должен виден минимум концевой профиль полотна. Это при механических концевиках мотора. В радиомоторах все выставляется при сбоях и контроле момента автоматически, при обязательном использовании ригелей и стопоров.
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    насколько я помню она должна полностью собираться иначе ее поднять можно пусть не на много но все же
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ж
    Это не страшно, у меня там двери нет)
    Спасибо, завтра доделаем
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, а я всю старую автоматику и гидробак выкинул, воткнул инвертерный блок, он обладает плавным пуском и остановкой, плюс держит постоянное давление в системе которое ты установить, в зависимости от количества открытых кранов запускает насос на нужную производительность. Давление держит всегда постоянное. Имеет встроенное реле протока. Рекомендую.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вить, тоже такой хочу, но такой насос, за 15 тыр, страшно оставлять в колодце на участке, у которого даже забора нет:aga: Так что такой Грюндфус, уже после заселения будет устанавливаться.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, это не грюнфус и не насос) Это штуковина которая к любому насосу подходит, чудо китайского производства jemix inv-750 (эта модель для моего случая), думается мне что насос гпунфус не 15 т. р стоит)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    http://teplovoda-shop.ru/products/17744685 Вить, я на такой смотрю.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Dimastik25, Так к нему же тоже автоматика нужна
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вить, на ТН тоже эта штуковина воду подает? А насосом каким управляет? Мне кажется, что 750 Вт маловато для серьезного скважинного насоса едрёной производительности...
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stanosh, здорофф) Да эта штуковина у меня вездесуща, когда ТН вручается, она уже 4 очка выдать не может, на помощь приходит повысительнвй насос
    А так скваженник с 750 ваттами 6 м3 выдаёт.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Насос каскад 4св-4-10 (или 14)
