1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Правильно ли я понимаю, ТНу нужно 4 очка и при прочем водоразборе штуковина не дает? У тебя доп. насос на ТН стоит?
    Не пойму, из чего каскад состоит? :faq:
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stanosh, нет, 4 очка нужно мне) а ТНу нужно 3 м3, у меня насос повысительный после ТНновского водозабора стоит. А Каскад это марка насосов с итальянскими движками.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Stanosh, рекомендую инвертер для управлением насосом.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @VictorUfa, Вить, у тебя без бака насос работает? Давление не плавает?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @трубодел, привет. Без бака, давление не плавает так как поставил инверторный блок управления насосом. Он держит заданное давление регулируя обороты насоса.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тоже заинтересовался:nono:
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Вит
    ь, теперь не раньше следующего года. В этом сезон полива закончился, давление в городской сети выросла, и в принципе хватает.
    Теперь о грустном, по прошествии полгода забилась канашка, с кухни, около 10 м 50 мм трубы, промудохался весь вечер, еле пробил, хорошо трос был. Страшно думать что будет чрез год. Есть конечно надежда, что на стадии стройки строители что то сливали туда, но не сильная. Будем посмотреть
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @трубодел, посудомойка не плохо "прочищает" в процессе работы, так что должно наладиться все ;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    10 м 50 трубы - не бест решение,
    вообще каналья для меня реальные вопросы, особенно с учетом, что под 25 см бетона никак не подлезишь
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Надеюсь, выбил белые куски, похожие на бумагу, что это было так и не понял.
    Согласен Андрей, а если добавить поворот 90 градусов по горизонту (правда двумя по 45) то вообще караул:mad:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Как часто бывает в наших карманах штанов хранятся разные записки, визитки, денюжки. Я с женой ругался раньше по поводу, что она не проверяет перед стиркой карманы моих джинсов на наличие там разного. Она мне говорит, что по карманам не приучена шарить. Со временем я её убедил, что всё запрещённое и компрометирующие я выкладываю на работе, шарься на здоровье:)]
    Один раз ей повезло. В шкафу где висят мои костюмы наводила порядок. Спрашивает, может выкинуть или отдать кому вот этот костюм, ты его уже пару лет не одевал. Говорю ей, отдай тестю, пусть фарсит, она проверила карманы пиджака и нашла 50 000 рублей в банковской упаковочке. Вот я лоханулся:)]
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +1 слово в слово :)]:)]:)]
    :aga:
    Работы по сауне движутся, все забываю фотки выложить, но дерево зло, как с ним люди работают?
    Весь вечер мучаюсь с построителем выставляю все, прихожу утром, и обязательно что то куда то крутанет:mad:
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Еще забыл написать про свой, первый опыт по сварке проводов. Хотели спаять, но прогреть не смогли (паяльник слабый) По этому решил сварить. Для этого купил две большие, круглые батарейки, и тут меня ждал не приятный сУрпиз. Я все свои годы был тверда уверен что внутри должен быть грифель, вскрытие показало что его там нет:aga: Пришлось в срочном порядке лететь в автомагазин, покупать щётки для стартера. В принципе ни чего сложного, сварил без проблем
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты наверное алкалиновые батарейки купил, а угольный стержень стоит в солевых.(или стоял? :|:)
