1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Вдогонку - Мне бы сыночка а то один и Бабий Яр. :close:
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Что то я не заметил в полусухой повышения температуры...
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ты не один такой:|:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошая вентиляция может быть была? :aga: Вадим, а ты полусухую, машинным способом делал? Подскажи, как впечатления?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Дим, а тут спецы по ТП как то отрицательно именно для ТП про полусухой стяжке отзываются...
    вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-97#post-13915225 последних страниц 10-15 вроде как даже обоснования имеются...
  6. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    К первому периоду взаимодействия цемента с водой можно отнести первый промежуток в 30—40 мин, когда наблюдается сильное выделение теплоты в тесте (особенно в течение первых 5— 8 мин) с последующим его уменьшением до малых значений.
    Второй период — период малого тепловыделения, называемый иногда индукционным, протекает в течение второго — четвертого часа. Его продолжительность зависит от свойств цемента и содержания гипса.
    Третий период, начинающийся через 3—5 ч после момента затворения цемента водой, характеризуется началом схватывания и постепенным увеличением тепловыделения, достигающим максимума через 6—10 ч. В этот момент обычно отмечается конец схватывания теста. Четвертый период наступает после перехода показателя тепловыделения через максимум и характеризуется снижением к суточному сроку количества теплоты примерно до 4,19 Дж/ч на 1 г цемента. В это время наблюдается интенсивный рост прочности системы, а тепловыделение у обычных цементов через сутки твердения достигает 15—20% общего.
  7. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Циркуляция естественная... Окна не открывал.
    Делал машинную. Общие впечатления: теперь обычную стяжку только врагам пожелать могу.
    Примерно за ту же цену (а то и дешевле) ты не имеешь себе никакого геморроя, зато в плюсе практически идеально ровная поверхность без наливного пола и маяков и все это за один день.
    Себе делал вначале черновую обычную стяжку (талибы за 250р) чтобы спрятать коммуникации, потом эппс, и потом полусухую. Соседи по поселку приходили на экскурсии и потом все делали себе полусухую, тут уже было без вариантов)
  8. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Можно в сжатом формате?
    У меня ТП. Проблем нет
    Появилось две трещины до запуска ТП, одна из за непрорезанного шва (там ширина стяжки всего 5см), вторая честно говоря не понял почему, пошла от угла. Но не думаю что это критично, при обычной стяжке (заливал балкон и террасу) трещин гораздо больше.
  9. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Пролистал пять страниц. Ни одного обоснования... Хотя охотно верю что практикующие специалисты, не имеющие оборудования для машинной заливки, придумают миллион обоснований почему это неправильно. Я простой пользователь, мне важен результат. При полусухой он в разы лучше обычной. Минусы? Их нет! Все что может случится в обычной стяжке, произойдет и в полусухой. И наоборот! Но цена, сроки, и возможность делать дальнейшие работы сразу, это у полусухой вне конкуренции!
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Валера 163, Полусухая хуже обволакивает трубу чем жидкая (затекает под нее) вибрирование лучше а тут только уплотнять и прихлопывать.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Полусухую стяжку, так называемым машинным способом, коэффициент теплопроводности примерно на 40% хуже, чем у стяжки тяжелым бетоном, для водяного ТП делают только дилетанты!
    взято вот отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-92#post-13806450
  12. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Хорошо, я дилетант! Но разве теплопроводность влияет не только на первоначальный нагрев стяжки? Пускай она нагреется на 40% дольше! Но потом то температура выровняется и расход будет одинаковый! Или кто то считает что при подачи воды в трубу например 25 градусов в течении ну пускай месяца, стяжка не будет иметь температуру теплоносителя? Вопрос только во времени... Ну даже если и не будет? Что тогда? пускай разница будет 2 градуса. Ну так подай Т на два градуса больше! Или это принципиально? Или вопреки законом физики количество тепла поданное в полусухую стяжку не останется в доме, а чудесным образом исчезнет из него?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ушёл читать, задумался:um:
  14. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @VadimTsvetkov, Вадим, я понимаю, что есть разные материалы и способы... есть люди которые пытаются их продвигать...
    У меня нет возможности залить ситяжку перекрытие деревянное, по расчетам в программе валтек можно было межтрубное пространство засыпать обычным песком... так мне все в один голос утверждают что песок это теплоизолятор и ТП работать не будет.
    Хотя ваша теория имеет право на жизнь! только вопрос в том какой источник отопления газ или электричество! вот из ходя из этого многие теории просто рассыпаются из-за того что такое отопление просто дорого становится...
    Я не претендую на истину просто дал ссылку на мнение других людей.
    Спасибо за понимание :hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вадим, применительно конкретно к моему случаю, при отоплении дома тепловым насосом, теплопроводность стяжки играет достаточно важную роль. Если я повышу температуру подачи в пол на пару градусов, то могу сильно потерять в СОP ТН, так что в моём случае, очевидное решение не так может быть и оправданным.
