1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Тоже изучал и почитал кучу отзывов про плюсы/минусы полусухой стяжки на этом и других форумах. Пообщался со знакомым, владеющим строительной фирмой, у которого есть соответствующее оборудование. В итоге у меня сформировалось следующее мнение - как говорилось выше, основной плюс технологичность, это идеальный вариант для квартир расположенных в многоквартирных домах (как мне кажется появление полусухой стяжки как раз связано с квартирным ремонтом). Второй плюс - скорость проведения работ, мой объем порядка 250-300 кв. м. толщиной 50 мм обещают залить засыпать за 2 дня. Третий плюс (под вопросом) - это экономия на маяках. Минусы - низкая марочная прочность конечной стяжки, совместимость с ТП под вопросом, наличие пористости и возможных пустот в следствии человеческого фактора.
    в итоге, вариант который я сейчас прорабатываю с подачи знакомого (руководить стройфирмы), о котором написал выше. Учитывая, что мне нужно порядка 15 м3 бетона (а для этого мне надо купить около 13 м3 щебня, 7 м3 песка и 6 тонн цемента, 40 литров пластификатора и фибру), найти место где это складировать. Нагнать кучу "узбекстроя", чтобы намесить этот объем и растащить, а время поджимает и по морозу не хочется долбить замерзший песок. Знакомый предложил использовать для заливки готовый товарный бетон, а подачу осуществить растворонасосом, взятым в аренду. По результату мы получим практически ту же технологичность, что и с полусухой стяжкой. Единственное, заранее нужно выставить маяки на всей заливаемой площади. Скорость заливки (думаю таким способом смогу справиться со стяжкой в течении 2-3 дней).Плюсы - марочная прочность, теплопроводность, заполнение всех щелей и пустот, более плотное прилегание к армирующей сетке и трубам ТП. Людей можно нагнать исключительно для выравнивания заливаемой смеси, соответственно, можно говорить и об удешевлении рабочей силы.
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А куда же денутся 28 Вт/кв м при условии одинаковой температуры теплоносителя? Они вернутся в виде более горячей обратки, т. к. стяжка не смогла эффективно отвести тепло от теплоносителя к помещению. Т. е. догревать обратку до рабочей температуры подачи надо будет примерно на те же 40% меньше и увеличения затрат на отопление не будет (ведь общие теплопотери дома не поменялись из-за способа устройства стяжки?). А вот скорость нагрева и остывания будет разной, но и с этим можно справиться изменив скорость протока теплоносителя, условно говоря вместо 2 м/с настроить на 2,5 м/с тем самым прокачивая больше теплоносителя через одинаковый объем.
    Как-то так... ИМХО. 140 кв. м. теплых полов на 2-х этажах, два сезона на воздушном ТН из кондиционера с догревом ЭК в морозы.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    где-то так, но не совсем так :aga:
    теплоотдача упирается в разницу температуры финишной поверхности и воздуха - а от этого уже зависит необходимая температура носителя
    для большинства систем - это пофигу, но для ТН это важно, особенно для воздушных
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я бы наверно скорость снизил, :hndshk: из а меньшей теплопроводности стяжки.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    опять мимо кассы - большая скорость дает бОльшую равномерность температуры и ничего более и это скорее благо чем зло
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @VIP-Кирпич, тут же не медицинский форум - клиническим случаям вряд-ли помогут. Нафига вы тут свою рекламу выложили?
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    А для 20 трубы? с шагом 150 мм...
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    примерно тоже самое
    но из-за лучшей гидравлики и бОльшей площади поверхности трубы температура фнинишки будет чуть больше
  9. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    ну так примерно 60 вт с керамической плитки получим? на мой дом 60х140= 8,4 кВт, а мне необходимо около 7 кВт...
    Вот статистика общего потребления ЭЭ на все нужды за 2014 и 2015гг:
    Это я все к тому, что расходы на отопление больше зависят от теплопотерь дома, чем от способа обогрева дома... При обычной стяжке она нагреется быстрее и комнатные термостаты перекроют циркуляцию, при полусухой, чуть дольше и опять перекроют... количество необходимого тепла ведь не поменяется?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я где то стоял:aga:.
    поясните если можно, пока это для меня набор слов. :hello:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    значит читаем вдумчиво еще раз
    скорость потока теплоносителя в контуре позволяет повысить равномерность температуры по всей длине петли - соответственно получаем бОльшую равномерность на поверхности пола
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    скорость потока теплоносителя в контуре позволяет повысить равномерность температуры по всей длине петли - соответственно получаем бОльшую равномерность на поверхности пола[/QUOTE]
    Ну допустим что данное ваше предположение верно, лично я не собираюсь его а спаривать:hello:
    Просто я напечатал целую статью (стер её) а потом понял а нафига, о чем я спорю :aga: лично мне то все равно, у меня все сделано и работает :hndshk: Али-луя. :cool:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так и у меня все работает на первой скорости насосов :hndshk:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, при медленной скорости протока теплоносителя, он успевает больше остывать к концу ветки и получается немного неравномерный прогрев стяжки над подачей и обраткой. Оно может и не так заметно на ощупь, но это присутствует.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ох Дима соблазняешь ты меня:aga: на беседу:)].
    Нету ж ки, "баста карапузики, померать так с танцем, заводите музыку, начинаем братцы" (с)
    Я тут (и там:)]) с вами устал спорить:aga:. Все тока шутки и газон. :hndshk::)]
