1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Пока хозяина темы нет я тихонько пофлудю
    @Demidovdm, @ipnev и все остальные:hello:, нужна консультация признанных мастеров российского шкафостроения, буду рад всем советам, особенно @Славинская :).
    Пытаюсь решить одну из последних головоломок в отделке своего дома, когда делал планировку дома то в ум не приходило что всего пару сантиметров в некоторых интимных закоулках дома иногда может категорически не хватать.
    Собственно речь о прихожей, он же тамбур, он же гардеробная для гостей, хочу установить в нее классический шкафкупе. Прихожая имеет одну особенность а именно только одна свободная стена шириной 246 см и высотой 275 см в которую надо установить шкафкупе,
    но ниша эта немного не симметричная, с одной стороны ширина ниши до обналички двери 62 см
    а с другой стороны ширина ниши до окна 56 см.
    Хотелки у меня простые, за относительно недорого иметь удобный и функциональный шкаф максимально возможного объема, шкаф планирую 3 створчатый, соответственно 3 отдела, минимум 2 отдела надо отдать под верхнюю одежду а это значит что по классике глубина шкафа должна быть 60 см. У меня же только с одной стороны есть 62 см минус 8 см заберет раздвижная система, с противоположной стороны где до окна 56 см совсем все грустно:(, причем надо учесть что у окна будет подоконник и будут шторы что еще сильней усугубляет дело. Пока в ум кроме варианта возле окна сделать скругление у шкафа
    ничего не приходит. Причем если закругление решит вопрос стыка шкафа с окном то все равно не понятно как оно поможет сделать шкаф более глубоким и удобным для хранения верхней одежды:faq:, упираюсь в максимум который имею а это всего лишь 62 см.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Все стандартные шкафы которые я делал шириной 600мм по внешним границам, ну а дальше по желанию закзчика.
    Тот шкафчик (последний в моей теме) глубина полок 50 см вещи немного касаются дверей но не
    критично, там где у тебя глубина 56см дверь делай к внешней стороне шкафа, и останется порядка 50 см
    Там где шторы я бы не делал закругленную полку, намой взгляд пыле сборник, или не доводить шкаф до стены на 10см или сделать нишу.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже как и Женя не считаю критичной глубину шкафа 56 см. Плечики в среднем шириной 42-44 см., у меня глубина шкафа по внутрянке 54 см., всё прекрасно размещается. Штангу под плечики можно не обязательно ставить продольную, можно и поперечную, тогда вообще глубина шкафа не напрягает, хоть 20 см.,
    56-8= 48. Были случаи когда мы комбинировали шкаф разными видами фасадов. В твоём случае можно сделать одну створку ролетную как в горизонтальном раздвижении так и в вертикальном.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нужно просто поставить поперечные выдвижные штанги и вопрос с пуговицами:aga: будет решён.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но кто же об этом думает изначально? а потом переделывать не хочется :no:
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Женя тема ниши не раскрыта, не понял о чем ты говоришь.
    Несмотря на то что у нас в семье все компактные и стройные я нижним спинным мозгом чувствовал что это жж не спроста:um:
    Мы таких страшных слов в ДНР не знаем, я недавно за аспирином в Ростов ездил а ты выдвижные штанги говоришь:).
    Прикольная штука, я о таком даже не подозревал, подобное видел только на пожарных машинах.
    У меня когда то был подобный шкаф глубиной 40 см на квартире с самой дешевой фурнитурой, если честно эта схема не понравилась.
    P. S. если обобщить сказанное выше, можно ли сделать шкаф купе переменной глубины, возле окна 52 см а возле двери 62 см, соответственно возле окна 1/3 или 82 см от общей ширины шкафа в 246 см отдать под всякие полочки а остальные 2/3 шкафа отдать под гардероб?
    Смущает:nono: в этом то как будут работать выдвижные ящики для обуви и всякой мелочевки которые по идее должны быть в низу:um:.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А обязательно купе? На мой взгляд обычные распашные двери удобнее. Купе нужно только там, где узкое место не позволяет нормально двери открывать. раньше в прихожей стоял шкаф-купе, сейчас - прихожка с обычными дверцами. Обычные дверцы намного удобнее, имхо.
    Рассмотри вариант с обычными дверками, но в поперечном срезе шкафа не прямоугольным, а трапецией.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у нас тоже избыточными габаритами никто не страдает :) у меня 86 кг (после AI в ебипте) при 44 годков и 190 см, у супруги 56 кг при 34 и 176 см.
    з. ы. Но после 3 пуговицы и полном непонимании чем заменять, это мягко говоря нервирует
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Честно первый раз слышу про пуговицы, :faq: даже не знал что есть такие проблемы.
    Я тоже за распашные двери проще, дешевле, и удобнее в определенных моментах.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    тема достаточно стандартная - как-то раз одну пуговицу мне расфигачили в купе поезда соседи по поездке, это уже не говоря что последнюю в шкафу убила супруга - на резкие движения и тотальную криворукость не спишешь
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    но если место позволяет
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Как в анекдоте - можно, но есть нюанс.
    Нюанс в том что тамбур-прихожая маленькая 2,3Х2,5 и распашная дверь шкафа 82 см будет перекрывать дверь в дом у которой ширина кстати то же 80 см, то есть пока открыта правая распашная дверь в шкафу, в дом никто не зайдет и не выйдет.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну тогда - может шкаф поменьше. а около окна скамейку и зеркало? правда надо смотреть чего живьем поулчится
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пока ебипетскую лавку не прикрыли - успели слетать в маса-алам, увидеть грозу, офигительный закат, поплавать пару раз с с метровой черепахой, три раза с 1.5 м муреной и просто снять отличный кадр со скопой
