1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    @трубодел, Саш, напомни у тебя второй этаж тоже в плитка весь,?
    Не захотелось ли поменять на ламинат, паркет, например, в спальнях хотя бы?
    Зы: Саш, и если не сложно прокоментируй пост 2878, в теме " Компайп, стоит или нет"
  2. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    @трубодел, напомни пожалуйста, на какой мощности работает котел сейчас при какой площали отопления тп?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    На втором тоже плитка, если честно, то спорное решение, ламинат бы думаю был уместнее в спальне, но мы привыкли и не замечаем.
    Да там шеф пишет, я стараюсь не лезть, если пару дней не ответит, то напишу)
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Сейчас максималку ограничил 15 кВт, в большинстве своем хватает одного котла, но пару раз видел что работают в паре, правда не долго, после разогрева до 70 градусов, контроллер отключает второй котел, и далее тянет один
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @трубодел, Саш, привет. Договорчик посмотри от ИП.
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Рано напомнил, дома я пока:)] постараюсь не забыть:|:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А как же работа?
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Система отопления собралась я бы сказала христоматийная, самая типовая
    почему удивило количество насосов? :faq: ...два на радиаторы 1 и 2 этажа (это логично для 17 штук) один на ТП, один на бойлер и еще один на рециркуляцию...все как надо.
    Еще раз повторюсь, что цена за ВСЮ работу в 219 тысяч включала -теплые полы+радиаторы+ точки водоснабжения+точки канализации+сама обвязка котельной, при этом конкретно обвязка медью обошлась в 45 тысяч и никакого КВЕСТА:aga:
    Расчет за работу прозрачен- например точка воды-1.500, канальи-900 рублей итд...цены я мониторила и могу сказать, что те по которым работали наши монтажники весьма приемлимые, беря в расчет, что люди с опытом и "достались" нам не с улицы и не с фирмы, а по хорошей рекомендации.
    Что касаемо цены на все про все в 650 тысяч, то все тоже нормально, если посчитать все комплектующие котельной, трубы ТП, радиаторы (кстати к ним купили красивые выводящие"клюшки" и не дешевые Овентроповские терморегуляторы) и все комплектующие для воды и канальи.
    Не совсем поняла Андрея (который кам711)...никто нам железо не впаривал- все покупали сами в фирмах Морозу нет, Гольфстрим, Дюйм и др. по оптовым ценам. Да- ценник в 650 меня несколько ошарашил, я думала, что будет поменьше, но таковы сегодняшние цены...кто сможет купить все дешевле-буду за них только рада:hndshk:
    И еще, что касается управления- пока стоит самый примитивный электрокотел, поэтому все ручками, в помощь ручкам "умные" Альфы...подключим газ- можно будет что-то замутить поинтереснее...котел Бакси в этом смысле не плох. Вот как то так:|:
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Tatiana377, что сделано то сделано. Деньги уже обратно не вернешь. Можно было сделать минимум в 2 раза дешевле с абсолютно той же функциональностью. Пример Родиона приводил, у вас решение примерно такого-же плана. Излишне сложно, излишне дорого. Ну и поддержали отечественных продаванов
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Tatiana377, Это они так комплимент сделали твоей котельной;)
    Но себе хочу попроще схему, хочу уложиться примерно в 400, хотя с ростом курса валют и в следствии повышения цен на комплектующие:(, не знаю получиться или нет. Тем более пока ничего не закупаю, ждёмс когда квартира продастся.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    интересно...а можно поподробнее за счет чего? :faq: да еще и в два раза? :ogo:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я тоже очень внимательно послушаю, уж очень актуально для меня:)
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Tatiana377, Татьяна, вот ты выложила правильную схемку, по которой можно было сделать и твое отопление. Единственное, все таки, гидрострелка не лишняя была бы в этой схеме, производители котлов рекомендуют ее применять, открой хотя бы типовые решения у Вайланта. Но у тебя то сделали по-другому. Главных вопроса у меня три - отсутствие ГС, лишний контур для радиаторов второго этажа, последующее управление контурами (если ручками, то расскажи как ты себе это представляешь? Наверно можно решить вопрос примитивно с помощью накладных термостатов и ими управлять насосами по температуре обратки. Но все же как у тебя решено). Конечно Андрей загнул про удешевлении отопления в два раза при существующей схеме ТП+радиаторы. Но то, что подкорректировать в сторону удешевления можно было - это факт. Я уже выше выкладывал ссылку. Дублирую ее еще раз. Твой вариант - это пример #3. Посчитай в этом примере количество контуров - их три. 1 контур - ГВС, 2- контур радиаторы, 3 -контур ТП. Обрати внимание на наличие гидрострелки. А у тебя зачем-то добавили лишний контур для радиаторов на втором этаже, получается, что у тебя их 4.
    Я так понимаю, что Андрей имел в виду, что можно было бы удешевить, если поменять принципиальную схему отопления, о которой он выше уже говорил. Отопление только ТП котловым насосом с приоритетом нарева бойлера ГВС. Эта мысль не новая, часто на форуме ее поднимали. С Виталичем дискутировали на эту тему когда-то. Я и сам обдумав все, решил ее придерживаться. Но если из этой схемы откинуть радиаторы, а оставить только ТП, то на мой взгляд, может возникнуть проблема - тактование газового котла из-за низкотемпературных режимов (если речь об обычном газовом котле). Как его избежать, мне пока не понятно. Для конденсатников эта схема вполне рабочая и таких проблем быть не должно, но вот как решить вопрос с обычными котлами, для которых низкотемпратурные режимы, мягко говоря, не характерны, остается открытым. Второй вопрос, который я пока не решил для себя, это случай использования ЭК в качестве резерва, как осуществлять управление насосами и трехходовым клапаном в таком случае?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    она не волк) В бассейн я сегодня, а он гад с 9 часов открывается, приходится опаздывать(
    это не логично для 17 штук)
    а чем они помогут интересно? :|:
    она и не нужна, при условии одного котла и контура радиаторов и ТП (если по одному)
    Бойлер можно было через трехходовой подключить, хотя, учитывая что там чугунный теплообменник, стрелка будет не лишней.
    просто, ТА маленький например. Только в чем проблема тактования, и что есть тактование?
    а в чем проблема даже ине пойму:nono:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Денис Влад-ч, Денис, а почему именно на этом котле остановился, я имею ввиду с турбиной7 И вообще подсчитывал расходы на оборудование для отопления и ГВС?
