1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Читаю я вас читаю, и не понимаю на чем можно было бы сильно съэконмить... Мне моя система встала почти в полтора ляма, из них 300 работа. Система тп +ро. Ну пусть радиаторы на 150, котел 150, обвязка котла 100, причем по сути очень примитивная... в каширепласт наверно на 500 взял... а остальное мелочь, которую изначально даже не считаешь что она столько стоить не может! Покупал все по самым дешевым ценам, затраты растянул больше чем на год...
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, чтобы лишний раз не переспрашивать, ты подкрепляй свои слова реальными документами или ссылками, чтобы ума разума набраться. Я перелистал сейчас пособие по проектированию от Вайланта, на настенные котлы которого я ориентируюсь и у тебя такие, везде в схемах с ТП+радиаторы есть гидравлический разделитель. Почему я тебе должен верить?
    Может мне еще бассейн в доме соорудить, чтобы было куда лишнее тепло девать? :faq: Ты мне еще какой-нибудь колхоз посоветуй соорудить...
    Саш, ты меня на вшивость решил проверить? Яндекс тебе в помощь, если сам в этом вопросе не разберешься. ;) Хотя ты в этом деле уже должен был поднатореть, на своих ошибках обычно учатся...;) Кто с дельтами температур ирался? Или понравилось?
    Просвети меня великий гуру отопления, как управлять насосом и трехходовым клапаном, если отопление только ТП, используется насос котла, а в качестве резерва стоит ЭК? :faq:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :ogo::close:, может дровяную печь поставить по центру:um:
    Чуть с кресла не свалился от нескромной суммы:ogo:
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    тут точно
    Сколько квадратов у тебя, я уже забыл:|:
  5. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    595 по бти
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ух, отлегло:)
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, с чего ты взял, что я решил брать турбированный котел? :faq: Мне атмосферник подойдет.
    Ничего не считал, отчитаюсь в режиме реального воемени по текущим расходам.
    Вадим, если про Татьяну речь, то сильно съэкономить бы не получилось при существующей схеме, я уже об этом писал. Под вопросом количество радиаторов и лишняя, на мой взгляд, одна "тепловая группа".
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при нескольких одновременно работающих насосах гидроразвязку имхо делать необходимо.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Осталось это до Саши и Татьяны донести. Правда Вайлант рекомендует гидроразвязку даже при использовании только одного котлового насоса.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Просто перешёл по оставленной тобой ссылке в сообщении о том какой котёл ты выбрал https://www.forumhouse.ru/threads/53962/page-107#post-11150592
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Тепловая группа по этажам у меня сделана у соседа, он считает что это очень удобно, на каждом этаже свой термостат который управляет собственным насосом. В том году была проблема в виде запотевания окон из за редкого включения радиаторов из за большого гистерезиса термостата, в этом году купили ему термостаты с гистерезисом 0,3 и вопрос решили. При одной группе тогда нужно регулировать термоголовками, а их не всегда можно установить, например при расположении радиаторов в нишах или за экранами. Количество радиаторов имхо должно совпадать с количеством окон, (ну естественно при отоплении ро+тп)
    И как я уже писал, для поддержания нормальной температуры только при тп, нужны довольно большие затраты на ПОДДЕРЖАНИЕ комфортной температуры пола, без газа это позволить себе затруднительно, плюс невозможно держать заниженную температуру во временно неиспользуемых помещениях (вариант регулировать расходомерами в расчет не берем).
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это я не понимаю - если котловой+насос контуров ТП тогда понятно.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Я понял, теперь Дим. Я изначально ориентировался на атмосферник, потом сделал проект отопления, решил, что 28 кВт мне будет все таки маловато (самый большой атмосферник на 28 кВт), решил брать на 32 кВт, а они уже идут турбированные. Но сейчас уже понимаю, что 28 кВт вполне будет достаточно, поэтому буду брать атмосферник.
  14. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @VadimTsvetkov, извините ради бога... хотела плюсик поставить, а палец промахнулся:|:
    планшет блин...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Какой ты переменчивый :aga: Напомни, у тебя какая отапливаемая площадь?
