1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а я бы поставил котел buderus u72 и ГВС непосредственно из котла, смартвеб тоже в топку за такие деньги
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ааа, на схеме то ее нет, вот я и забыл. Я про работу в каскаде про бойлер думаю
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Котел то есть уже, если бы не было, то естественно настенник, без контроллера
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    ага... это же по сути трехходовой
    поподробнее о сомнениях? :ogo:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а это самое интересное - кто-то должен сказать котлам, что они на ГВС работают и шпарить должны по полной. Сказать можно через ОТ, если котлы поддерживают - но валенки таким интеллектом не страдают, у них свои мозги.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Два котла - то же самое, что в машину второй двигатель поставить. Вчера что-то кольнуло первый раз с лета включил второй котел (стоит просто выключенный). Убедился, что работает - выключил - пусть дальше стоит:)]
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да, их можно привязать к смарту через плату
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    именно, он стоит в том положении, в котором его поставили ручками, и если на коллекторе будет например 70 градусов, он будет подмешивать часть от 70 градусов, а если подача станет 50, то на выходе из него упадет температура, есть трехходовики которые меряют температуру, но это не он. К этому нужен сервопривод, который будет крутить шток в зависимости от подачи и выхода
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    согласен, но резерв для поломки в морозы быть обязан
    у меня ЭЭ ка раз пойдет в резерв после подключения газа
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Есть у меня такое желание периодически, но после того как у меня пламя с горелки сорвало пару раз, стремно
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    За этот "резерв" я купил котел Baxi Slim 49in, насос, группу безопасности, дымоход, заплатил за монтаж того и другого... Для чего? На случай ядерной войны наверное;)
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня стоят без сервоприводов - Т в теплых полах стабильная, автоматика - только внутренняя котла, нет ни одного термостата. Ставишь по термометру подачу и все.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    температуру подачи меняешь? Привода такие точно? Есть ЕСБИ, но которые мерят подачу
  14. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А почему нельзя в контуре котла держать постоянно 70 градусов, а РО и ТП будут отбирать каждый свою температуру за счет подмеса обратки?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    один из способов решения проблемы, чисто колхозный. Пока у себя так и планирую.
