1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну я конечно сравню, не переживай) Отправил запрос сестре, у нее свой магазин инструмента)
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @трубодел, сочувствую. Искренне. Сам в субботу решал точно такую же проблему. Исходные данные - от раковины вниз, поворот на 90 градусов, что уже не допустимо, дальше 5м прямой участок и через отвод нырок в общий стояк. Через 2,5-3 года пользования довольно внезапно вода начала плохо уходить. Вантуз не зарешал. Купил трос 2,5м (дурак), самый обычный. Попробовал почистил - стало только хуже. Купил средство (химию) - залил и все встало полностью.
    НО! У меня есть огромное преимущество - подвал. Было принято решение нафиг заменить трубы на новые, цена вопроса копеечная, результат стопроцентный. Плюс переделал один 90 на 2 под 45, ну и выявил проблему. Когда делали немного не доглядели и был еле-заметный горбик вверх после третьего метра прямого участка, перегиб из-за крепления к потолку (слишком короткая шпилька). В итоге уклон все равно был в этом месте, но уже совсем маленький и со временем там все заросло. Трос даже не достал и химия не дошла до засора.
    В итоге проблему устранил и в очередной раз порадовался, что все-таки есть подвал.
    В Вашем случае однозначно нужно покупать что-то, чем можно будет проблему периодически решать (а лучше предупреждать), т. к. для 50ой трубы 1см на метр совсем плохо. Там по правилам 3-4 см (для 110ой - 2см).
    Желаю успешно победить проблему. Так приятно потом снова пользоваться раковиной :aga:
    P. S. Увидев грязные, засоренные трубы, понял, что самое эффективное это именно промывка под давлением. Ну или если труба снята (не Ваш случай), то можно через нее тряпку свернутую пропихнуть - труба становится как новая, я пробовал)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Predatorvrn, спасибо за отзыв, мы не привыкли жить без проблем, не приятно конечно, но проблему решать все равно надо)
    Кстати, я сейчас бы сделал отдельный выход на улицу с кухни, и кинул отдельно в грунте в колодец, при необходимости можно бы было раскопать, и заменить.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Сочувствую, желаю скорейшего исправления. Поэтому у себя планирую от кухни вести 110 трубой (тоже метров 8 будет), и от душа бы тоже провёл 110, да только там трап, а они вроде все на 50-ю.
    @трубодел, а ревизий на этой трассе (до поворота, после поворота) нету?
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну вообще она есть, только под плиткой)
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Раскопать можно и так - траншея (подкоп) до точки, где установлена мойка, пробивка плиты и укладка кан. трубы уже под плитой в грунте (если уровень входа канализации в колодце позволит).
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    и что он даст?
    Не уверен, проблема как раз в том, что трос не может удалить со стенок налет, у возвращение к проблеме скоротечно. Он просто пробивает канал внутри пластилина, и все. Цель отмыть это все со стенок.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У меня под плитой окло 1 метра песка, при подкопе все будет осыпаться. Сама плита с подбетонкой 40 см, потом в цоколе еще засыпка песком около 40 см, потом утеплитель и ТП, так что не вариант (Есть вариант пройти через стену сразу, и опустить по улице (можно заштрабить фундамент, но попробую решить малой кровью.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кухня - это задница, у меня сразу выход в 110 трубу. Но с уклоном 110 не вес гуд, где-то 1.5 см/м и десяток метров под плитой.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Весь слив по этой трубе будет только под давлением, без самотека. Осадка на стенках должно быть меньше...
    ЗЫ Хотя дорого - выкинуть 30тыр. с неизвестным результатом...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот и я о том.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, у меня точно такая же ситуация. Выход на кухне 110 мм труба, но под полами труба идет с уклоном примерно 1,5 см/метр. Причем уклон этот я сделал специально, где-то у меня были Европейские рекомендации по прокладке канализационных труб и там именно такой уклон рекомендовался для нормально смыва продуктов жизнедеятельности человека.
    После Сашиного описания проблемы, что-то я напрягся - у меня, по сути, тоже нет доступа к обслуживанию трубы под плитой.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @трубодел, Саш, ты меня напугал. У меня из кухни получается три поворота на 90 градусов, правда все сделаны двумя углами по 45 градусов. После второго, перед уходом в подпол, сделал ревизию вверх, думал тоже плиткой накрыть. Придётся наверное какую то заглушку в плитку придумать. В подполе будет 110 труба. Правда, уклоны везде нормальные можно сделать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    напряг у меня пошел после того, как бумажку с завернутой глиной я смывал только ведром воды, а в унитазе несколько поменьше будет. Единственно утешает, что дерьмо легкое, а глина тяжелая - может не так страшно :)
    второй напряг пошел, когда техниксан привел документ, где рекомендовалось от 2 см/м. В общем не гуд это все, но уже ничего не сделаешь. Правда есть у меня один тузик, где со второго этажа сразу прямиком, без поворотов в каналью с горизонтальным маршрутом в 7 м, вот тут думаю будет без проблем :aga: только туда и ходить будем :close:
