1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    из увиденного внутри снятых старых труб могу сказать, что у Вас абсолютно правильное понимание проблемы и ее решения.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Повороты горизонтальные или вертикальные? Как мне представляется горизонтальные намного страшнее, они вообще зло, особенно на длиной трассе.
    Вообще могу ошибаться, но почему-то в голове осела информация, что в случае с кухонным сливом при трассе длиннее 4 или 5 м слив делают так или иначе принудительным. Соло-лифты всякие и т. п. Если нет возможности обслуживать коммуникации (открытый подпол или подвал) имхо лучше так и делать, чистить потом всю эту радость не так уж и весело.
    Плюс не стоит забывать, что для каждого диаметра трубы идет свой уклон. Там принцип такой - чем диаметр меньше, тем уклон больше. Считается он через коэффициент заполнения трубы при залповом сбросе, что-то такое.
    Но усредненно, надеюсь не ошибаюсь, при 160 диаметре 1см на 1м. Для 110 - 2см/м, при 50 - 3-4см/м.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Первый поворот на входе в пол, переходит в горизонтальный участок длинной чуть больше метра. Второй поворот горизонтальный, уходит в капитальную стену, на выходе из которой вертикальный вниз, в подпол,(здесь поставил тройник, вверх ревизия) проходит сквозь плиту и вертикальный поворот в горизонтальную трубу 110-ю. Как то так.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Раз так критично, может, 160 мм трубу проложить?
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Predatorvrn, не ошибаетесь
    @трубодел, а если промыть химикатом типо такого для начала?
    В составе только гидроксид натрия, едкая щёлочь, раньше говорят копейки стоила :) а теперь в красивом пакетике в малом количестве.
    Недавно на работе им прочистили засор в каналье, пока вроде успешно. Правда посудомойки там нет, обычный кухонный мусор, скорее твёрдые остатки пищи
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да в подполе то я не переживаю, там уклон какой угодно могу сделать. Что то меня эти повороты после Сашиных слов напрягли. А иначе у меня не сделаешь, в подпол, который под кухней, доступа нет никакого. Если только под ленту подкапываться, чего не хотелось бы.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это я думаю основная причина моей проблемы
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не верю я во все эти химикаты, но крота куплю седня попробовать
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    :no: крота забраковали четверо из опрошенных на работе! :) А эту фигню похвалили
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ХЗ, попробую у нас найти, но не уверен что найду.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зря... У меня ещё в однушке был непробиваемый засор... трубы (кто помнит) чугуниевые, т. е. неразборные. Ничего не помогало, пока на заводе мужики не посоветовали радикальный метод - три литра азотной кислоты (2 раза по полтора литра), 15 минуть выждать и залповый сброс воды чтобы смыть получающиеся хлопья мыла.
    @трубодел, Саш, серьёзно, лучше способа не встречал...
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Коль, стремно, ни дай бог разъест резинки, ну его на:no:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @трубодел, ну для пробы опустить запасную резинку в кислоту на полчаса.
    Это я тебе совет на безвыходный случай...
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ОК, если не вылечу, буду пробовать
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Гидроксид натрия очищает жировой налёт, однако его нельзя использовать вместе с кислотой, а то неизбежна хим. реакция.
