1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    лучевая разводка от одного коллектора на входе, а слово "звезда" - отсюда
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Глядя на этот вопрос с высоты прошедших лет особых проблем не вижу, если одновременно ванну не набирать в двух с/у то никто падение давления не заметит, мне как и всякому мужику хотелось бы трубу потолще но тут надо понимать где остановиться, видел тут недавно на форуме ввод воды у кого то в дом 40 мм трубой:ogo:
    Не могу наслаждаться, не может душа перфекциониста смириться с тем что 20 мм труба ПП на ХВС залита в перекрытии и ни поменять ее, ни отремонтировать вариантов нет, одно радует что УШПистам и прочим плиточникам вообще в таком случае эта, как ее там:flag:
    P. S. на всякий случай помимо основного ввода в дом ХВС 25мм ПНД, сделал резервный ввод в дом 32 трубой ПНД, может пригодиться когда нибудь:|::|::|:
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я тоже сделал 32, 25 в пристройку и 25 допником в котельную.
  4. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    У меня две 26 трубы (одна в резерв) :|: одни перестраховщики:)]
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Слабаки... 5 труб ПНД 32, на всякий случай. Но на душе было не спокойно и еще 4 ПНД 25 в том году дополнительно прокинул... :|:
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    непростой случай :no: боюсь к радиаторам, ТП и паре котлов просто необходимо добавить воздушное отопление, твердотопливный котел, ну и о русской печи не забыть :hndshk:
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, случай-то как раз простой - это фобия связанная с недоступностью к обслуживанию или дальнейшей прокладке коммуникаций под плитой. У меня полы по грунту. Да и глядя на Артема (Арчи), понимаю, что у меня еще маловато. ;)
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Слабак... Две асбестоцементные трубы в качестве гильз, 110 и 160 мм - и внутри их могу прокидывать сколько надо и когда надо... :aga:
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Обижаешь, Коль. Закладная из ПВХ 160 мм и 110 мм с двух сторон дома... ;):victory:
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Единственное, жалею, что не пробросил и не вывел утепленную трубу из котельной под домом для отопления будущей бани... :(
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Саша пока женщины отошли по своим делам спрошу, ты точно однолюб? :aga:.
    У меня два разных провайдера поставляют воду а у вас? :|:
    1. Старый городской провайдер по древней оцинкованной трубе 1 1/4" поставляет воду с 1960г, заложил для нее ввод 25мм ПНД,
    когда построил дом соседи пришли и сказали че за фигня, канализацию провел, столбы поменяли (я не при делах), фонари повесил, дорогу скоро будем делать а новую воду не провел?
    2. Новую воду провел трубой ПНД 50мм и подключена она не к городской а к заводской магистрали машиностроительного завода диаметром 500 мм, давление в ней 8-10 атм, от нее и сделал резервный ввод в дом 32 трубой ПНД ;)
    P. S. и эта, счетчика на воду у меня нет и не нада ни где:aga:
    Я так понимаю скоро под дом метро рыть будете, ну что бы себя ни в чем не ограничивать? :aga:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тоже мне сравнил... ПВХ :no: и асбестоцемент :super: ... :aga:
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а у нас с водой попадалово - но тоже два потенциальных провайдера. Есть колодец с достаточно хорошей, можно даже сказать питьевой водой, вполне подходящей для бытовых нужд. Поскольку в 300 м от дома есть родник и питьевую все берут там. НО есть проблема с возможным пересыханием летом и в 2011 была с этим проблема. И есть вариант со скважиной - около 100 м, но проблема в очень высоком содержании железа и мела. На воздухе вода становится бурой. На фильтрации будет попадалово, потом это еще куда-то сливать при промывке, поскольку централизованной канальи тоже нет.
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Почти этим же сейчас озадачен, пока полов нет. Только провести хочу водоснабжение - ГВС/ХВС от кухни дома в баню. Какими трубами и как лучше реализовать? Может есть у кого почитать?
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    100? у моей свекрови в Птичном порядка 50.
    Андрей, заказали в пятницу систему в Экодаре. Железо у нас в Красной Пахре 2.7, что больше нормы в 9! раз. Цена вопроса 152 Nezloy046.gif ... а что делать? Сантехнику жалко, а главное как там с водой "поковыряюсь"- кожа на руках как наждачка...душ под такой водой принимать страшно.
    Вода на воздухе ну совсем бурой не становится, но желтеет.
