1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    ужас...у нас кстати тамбур не отапливается вообще никак... ну или теплом наших тел, пока пыхтим-обуваемся:|:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Оксан, ну это совсем дешёвые, только на время стройки ставили. Они сами кстати не промерзают, так как из картона:)] а вот коробки металические, на них всё видно
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :close::close::close::aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, так установка второй двери и окончание внутри мокрых процессов полностью исправит эту ситуацию.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дим, эти всё равно менять, а то скоро отвалятся:|: По этому и дверь сейчас выбираю с основным критерием ТЁПЛАЯ, на замки наплевать, есть надежда обойтись одной, а там посмотрим.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да ладно - особо не промерзает - оставь в покое, в следующем году поставишь что-то нормальное
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Чего вы заморачиваетесь? :)
    По собственному опыту. Стоит утепленная стальная дверь (полотно утеплено, коробка - нет). Одна. Есть тамбур с отоплением (теплыми полами), но внутренних дверей (в т. ч. и в тамбур) по прежнему в доме еще нет. В эксплуатации в таком виде уже три зимы - грядет четвертая. Так вот, входная дверь обмерзала только в первый год, когда температуру в доме поддерживал около 10 градусов и ниже, и только по стальной коробке - полотно не промерзало. При повышении комнатной температуры и в последующие годы проблемы больше не было! При обычной комнатной температуре 17-21 даже конденсата на коробке не наблюдал. Что происходит между 10 и 17 грд. не спрашивайте - в таком режиме дом не эксплуатировался :)
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У Барса в каталоге есть двери с биометрической системой по отпечаткам пальцев:um: Ключи носить не надо;) Правда цена базовая - 3т.евро. + отделка...
    PS Кстати из известных бюджетных производителей я пока не нашел металлических 2х створчатых дверей. У нас ширина 150см.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ага, поберегите пальцы - в случае чего отпилят нахрен ;)
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Зачем пилить - проще хозяина немножко попинать на крыльце:)] Проникновение с применением физ. воздействия - штраф до 160тыр:)]
  11. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Можно отдельно купить биометрический дверной замок - на рынке таких много. Стоят порядка 500$. Вот интересный обзор замков Samsung(!) :)
  12. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    у меня входная, одна дверь легранд-пока все нормально.
  13. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    правильно мыслишь, у меня 3 двери входные, разница в ценнике в 3 раза (у дверей),прошлой зимой при -30 на всех дверях появилась наледь внутри, правда немного и только на метелле (коробке).
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нам ли льда со снегом бояться:aga:
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В общем коротенько отчитаюсь, с фотками.
    Позвонили от интернет провайдера, стоимость подключения к нету (выделенная линия и оптика в дом) 20300 руб, по моему не много, учитывая то, что волокно будут тянуть между 5 столбами, в стоимость входит роутер и какой то коммутатор (точно не помню название) для перехода с оптики.
    Хорошо быть соседом дорожников :)
    остатки по лестнице
    2014-10-07-228.jpg 2014-10-07-229.jpg 2014-10-07-230.jpg 2014-10-07-231.jpg 2014-10-07-233.jpg
