1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    У меня до помещения с оборудованием бассейна три метра. И там насколько я помню свой теплообменник. То есть работать будет на очень коротком плече
    На ро дома трех ходовой стоит, но при моей системе он не нужен. Хотя предполагаю что после запуска всей системы, надо будет держать котельную воду градусов 80, для батарей столько не надо, поэтому проектировщик добавил
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, спасибо! :hndshk: У меня есть еще один проект. Но я банально не помню чей он и не знаю, корректно его выкладывать или нет. :|: Но там тоже цикуляционные насосы только в котельной. Да простит меня правообладатель этого проекта
    P. S. Кстати, недавно, тоже видел выполненный проектировщиком проект отопления в одной из тем. Не могу найти эту тему. Она из недавних. Там форумчанин купил готовый уже дом у застройщика и сам делал разводку отопления и электрики. Дом, кажется, под Питером. Может кто-нибудь подписывался на эту тему и даст ссылку? Поиск нифига не выдает...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я кстати тоже до сих пор понять не могу ее назначение, если используется покомнатная регулировка температуры...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, катастрофически нет времени. Ответ на твой вопрос - тут, но читать нужно вдумчиво. Мое мнение, что лучше поставить два типовых насоса 25-60, чем 25-125 на третьей скорости. У меня 4 контура 100 м 20 трубой на второй скорости 25-65 поплавки кладутся. На фото 1 скорость на 6 петель 100 м.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ПЗА позволяет выбрать температуру носителя, достаточную для компенсации теплопотерь, а дальше комнатными термостатами уже подгоняется под необходимую.
  6. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    А не проще подбирать текущую мощность котла под заданную температуру обратки?
    А длительность работы радиаторов регулировать термостатами
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    как вариант - можно, но тогда надо устанавливать по максимальной температурной дельте, т. е. при -30 за бортом и смотреть чего там с тактованием. Для ТП проще - там инерционность большая, с радиаторами имхо не очень кошерное мероприятие. Да и комнатные термостаты - не самое дешевое нынче удовольствие.
    Как потратить лишних денег на СО - я могу подсказать много вариантов. А вот сэкономить и не потерять в комфорте - реально не так просто.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, Дим, спасибо, именно его. :hndshk: Оказывается из его проекта я, выше, и выложил обвязку котельной.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Денис Влад-ч, Денис, см файл от термотеха - в самом конце
    и где-то в середине было на тему длины контуров. И просто задумайся почему у тебя 25-120 на 3 скорости.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может потому что у меня площадь теплого пола больше 200 кв. м? :|: Может потому что надо продавить до 3-го этажа? Андрей, честно, я не знаю почему так...
    У Термотеха есть приписка "Если в подающей линии отсутствует циркуляционный насос, то одного только насоса TMix-M может быть недостаточно для эффективной работы."
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на сайте термотеха можно найти вариант на 350 м2 с насосом 25-70. Но у тебя еще и радиаторы в придачу, т. е. нет необходимости прокачивать такое количество воды.
    А насчет 3 этажа - тема тоже мучался темой. Но решение банально просто - помнишь принцип карусели? Т. е. главное заполнить водой - дальше закон сохранения энергии, расходы только на трение.
    Денис, это все говорит лишь о компетенции твоего проектанта - но признать это, я понимаю, психологически сложно :hndshk:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Андрей, завтра еду на Акватерм, буду пытать спецов, если они там будут... По результату отпишусь... :hndshk:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    :hndshk:
    см файл - выложил выше.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это не обсуждается - котловой насос должен быть
