1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, я абсолютно не компетентен рассуждать о целесообразности применения ГС. Но логика в рекомендациях Вайланта об использовании ГС есть. И данное решение носит рекомендательный характер не только у Вайланта. Мое мнение, как обычного обывателя - от использования ГС хуже не будет, экономия на ГС по сравнению со всей стоимостью котельной можно сказать, мизерная.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    недавно у Владимира Сухорукова вышел ролик интересный о ГС
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот это хороший вопрос, который я и задал спецу инженеру из Вайланта. Я выше писал
    Именно про этот косяк и речь. Косяк связан как раз с количеством расширительных бачков на их схемах. Два на обратке, на схеме №4 выше видно. Весь разговор не передам, но он подтвердил, что один лишний, т. к. эти схемы были взяты с каких-то проектов, где использовались два разных теплоносителя в системе.
    Что касается расширительного бака для ГВС - в схемах он есть. Посмотри пример №4 внизу у бойлера 42с.
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    и это касается не только вайланта, у валтека я тоже какую-то грубую ошибку видел. После этого опасаюсь типовых схем, если только для общего развития, но не образец для копирования
    это гидроаккумулятор скважины, а расширительного бачка на ГВС от бойлера нет
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну это конечно да, если у тебя есть котельная где можно все это барахло разместить и есть чем все это запитать на случай перебоев с электричеством то проблем никаких.
    А что делать если у тебя нет котельной, нет мощного ИБП или гены с качественным синусом для питания двух насосов и просто жалко денег (как мне:aga:) на лишниедополнительные детали СО?
    P. S. Если тебе будет не трудно, посчитай сколько будет стоить ИБП для варианта с 1 насосом и 2 насосами в CO и выложи результат здесь:|:
    Я даже если честно не знаю, что такое гидрострелка так что еще надо разобраться кто компетентен а кто нет:|:.
    Вот что то я этим не удивлен;)
    Ничего, ничего мы их всех выведем на чистую воду:)]
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Макс, ты конечно меня извини, но ты начал о целесообразности применения ГС, а сейчас просишь меня посчитать стоимость и кол-во насосов и ИБП. У меня одно с другим в голове не увязалось. Я сам за то, чтобы в системе было минимум насосов, но как это согласуется с ГС? :faq:
    стр. 18 в рекомендациях по проектированию от Вайлант есть их аргументы за применение.
    Там о сважине и речи не идет. У меня в моей схеме на том же месте на подачу стоит РБ. Другого нет. Видео я не могу посмотреть, с планшета пишу, инет тормозит. Чем так знаменит Владимир Сухоруков? Я зашел на его сайт, даже примера его работ найти не смог...
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Моя твою не понимает:), я не агитирую за применение ГС, наоборот я не понимаю зачем по рекомендациям Вайланта ее надо везде ставить:nono:.
    с тем, что если нет гидрострелки, то один насос можно убрать:|:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если не ставить обратный клапан, и давление от бойлера может сбрасываться назад в подводку холодной воды, то почему бы и нет. Если например городской водопровод не дает больше 4-5атм, либо своя станция из скважины так настроена. Мне например бачок необходим - в водопроводе 6-8атм, подключен через редуктор на 4атм и ОК.
    ЗЫ Кстати этот расширительный бачок - пока единственный предмет в котельной, который я ремонтировал - 1) заклинил манометр - показывал 4атм, 2) нипель воздушной камеры оказался неисправным - спасал взрывник. Периодически на полу появлялась лужа, но из-за неисправного манометра (показывающего правильное давление) я не обращал внимание на бачок.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь и моя твоя не понимать... :)]
    Где я написал, что ты агитируешь за применение ГС? :faq:
    Макс, котловый насос не панацея. Я не инженер, мне трудно вести об этом разговор. Но, на твой взгляд, без расчетов, могут ли Вайлантовцы всем подряд рекомендовать использовать только котловый насос для отопления? У кого-то дом 50 кв. м. и ТП нет, только радиаторы. Ты посмотри внимательнее схемы Вайланта, есть схема, где только радиаторы, в ней ГС нет. А у кого-то дом 500 кв. м. с ТП и ты можешь гарантировать, что одного котлового насоса хватит? Я думаю, они себя обезопасили от лишних рекламаций и правильно сделали, зная наш народ. Да и заменить насос в котле и стоящий на подаче, я думаю, все таки, разные вещи.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На отоплении проблем нет, а вот на рециркуляцую гвс летом насо за клинело, разобрал по чистел, опять исползую.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, проблема в том что он в стальном корпусе или насос тут ни при чем и проблема в воде?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    всё верно.
    Тоже хочу ГА использовать и как расширительный бак ГВС.
    Но запутался с выставлением давления на ГА.
    Для гидроаккумулятора ХВС (скважины) надо выставить давление -0,2 атм. от давления включения насоса (его нижний предел), а для расширительного бака ГВС (бойлера) +0,2 атм. к давлению выключения насоса (его верхний предел).
    И как быть?
    то-то и оно, у них свои интересы, у нас свои :) Просто ролики Владимира понравились и его подход к СО, я прислушался, т. к. он более компетентен в этом, чем я.
    Денис, посмотри ролик. Если насосов минимум, то ГС нафиг не нужна. ГС используют, если насосов понапичкано много
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    потому как мощность котла считается на 20 гр разнице, а для ТП уже 10 гр проблемно по ощущениям. А котлового насоса не хватит окучить полные 24 квт при 5 гр дельте.
    В букварях будераса прямо про это сказано - без ГС и СУ мощность кондесатника надо перезакладывать в 2 раза. А валенок пошел иначе - предложил счастливым покупателям решения с ГС.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С дизайнерской позолотой и кристаллами:)]
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Говорили об этом уже много раз, все что до 200 м2 можно одним котловым насосом прокачать, наверное можно и по более, но тут считать скрупулезно надо.
    Из воспоминаний:um:, в моем проекте было все рассчитано под 16 мм трубу, но когда пришел на форум в 2009г изучать вопросы касательно будущей системы отопления и выбора типа котла наткнулся в теме УШП на развернутый пост Бауса, который доступным языком объяснил какое преимущество по гидравлике дает применение 20 мм трубы вместо 16 мм, а если еще и контура длиной до 75 метров то вообще класс, кстати я онлайн читал с 1 по 21 темы УШП - это еще тот подвиг:flag:
    Не первый раз встречаю это утверждение, если честно не совсем понял о чем собственно речь?
