1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    В воде а вернее в накипе, (хотя котел греет ГВС до 60 гр. :faq:) вот она отложилась, пришлось по чистить.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    что котлового насоса не хватает напрямую прокачать достаточное количество жижи на дельте 5 гр и при этом выйти на полную мощность. Ссылка выше котел 43 квт, в полы 19 квт при дельте 10 гр
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Значит насос не причем и нет смыла Диме переплачивать за нержу, верно? ;)
  4. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Всем здравствуйте! Заранее извиняюсь у Александра, что влезаю в его тему. Мой вопрос также по теме отопления: Можно ли подключить через реле насосы контуров отопления и поэтажные от котла? (т.е. когда котел включается - начинают работать все насосы отопления). Отопление только теплыми полами, гидрострелка установлена (насос может тоже через реле запитать?), насосы стоят на обратке. Всего контуров отопления - 3 шт (по количеству этажей).
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Понятней не стало, речь о дельте между чем и чем и почему именно 10 градусов?
    P. S. можно прокомментировать вот это?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    речь идет исключительно о котловом насосе и жиже в пол без ГС. Все характеристики в котлах указаны при дельте между входом и выходом 20 гр. и насосы рассчитаны под эти характеристики.
    Читать тут - но вдумчиво. Как по-другому объяснить - не знаю :hndshk:
    з. ы. а чего с коллектором комментировать?
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    соответствует ли результаты этому букварю :um:
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    противоречий не вижу - на какой мощности работал котел? и каковы были теплопотери по дому
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Кто же его знает на какой мощности он тогда работал:nono:
    Я и сейчас не знаю на какой мощности он работает:faq:
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Благодарю! Вот это уже интересно, логика ясна. Но разве добавление смесительного узла для ВТП 2-х этажей и трёх насосов в СО нельзя выполнить без гидрострелки?
    С высоты прожитых лет - дельта в 15 градусов для ВТП - комфортно жить можно с этим или нет? :)
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В этом варианте, вообще лучше использовать ГС. Почему ты хочешь от ГС отказаться?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я бы так не делал, что там будет творится в плане гидроразвязки непонятно
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    чё-то просто лень с ней возиться и вникать в устройство :aga: но я уже в раздумье
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По потреблению газа прикинуть можно - 1м3 примерно 10кВт*ч.
    Т. е. 24м3 газа в сутки соответствует средней мощности 10кВт.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а как тактование учитывать будем?
