1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если сутки брать - то только среднюю мощность, которую котел в СО отдал, с поправкой на КПД (котла) посчитать можно. А если нужно именно мощность, на которой он работал - тогда стоять рядом и записывать показания счетчика, когда включился и когда выключился, и время по секундомеру.
    ЗЫ Счетчики по 1л считают.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати, а зачем нужно учитывать тактование? И что именно - сколько времени работал котел в сутки? Периодичность запусков? И вообще тактование котла - показатель неграмотного подбора оборудования - конкретно превышение минимальной мощности котла над минимальной потребностью СО.
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это средняя температура по больнице, она не говорит ровным счетом ни о чем, а так мои фактические теплопотери в -20С снаружи и +20С внутри дома составляют 48-52 Вт/м2 или 25 м3 газа в сутки на 175 м2 отапливаемой площади.
    Если эти 25м3 газ котел скушал за 12 часов это одна мощность, если за 24 часа то это другая мощность котла ну это все применительно к тем расчетам о которым Кам711 выше говорил.
    Не могу согласиться, на радиаторной СО тактует котел чаще чем при системе ТП.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тип СО (радиаторная, ТП, воздушная и т. п.) никак не влияет на тактование котла. Котел отключается тогда, когда автоматика не может снизить мощность горелки до мощности, отбираемой СО. Т. е. тактование происходит при избыточной мощности котла.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это и есть реальные параметры работы СО конкретного дома. А строить поминутный график мощности котла - я не могу взять в толк, для чего это нужно. Можно еще рассчитать мощность хлопка газа при розжиге горелки;)
    ЗЫ В данном случае имеем около 10кВт средняя мощность котла в сутки, у настенников модуляция доходит до 25% (24кВт - 6кВт). Т. е. можем предположить, что котел работает без тактования, и принять 10кВт за пиковую мощность, отдаваемую в СО.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Учился запускать отопление? :ogo::aga:
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Тебя же уже известили, что издеваешься:aga: Первый опыт с антифризом (будь он неладен) :aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я деталей не знаю, чем то сложнее было? Как понимаю, возникла проблема с прокачкой контуров?
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да не Дим, вроде норм все, жду новостей)
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Смотри уволят за не посещение систематическое:close::aga:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    сам боюсь :)]
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А потом можно, не боясь, и отопление монтировать...;)
  13. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @трубодел, учитесь быстрее, а то я в пятницу звонила в вашу фирму и мне сказали, что дадут двух толковых монтажников, а работы будете курировать Вы.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Денис, как же ты с собой уживешься :)
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Копится во мне это все, а куда выплеснуть не знаю... ;)
