1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 46
Началось: строим дом 13х14 - 4 часть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем I g o r, 17.08.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Чем лучше?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, я этим делом заниматься планирую, знаешь, когда сварка в земле потечёт, не очень хочется заново скважину бурить.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Километр некондиции? :ogo::aga: Саш, нежелательно в земле ни пресс фитинги, ни какие другие, кроме сварки. Это как с тёплыми полами, не будешь же в стяжку пресс фитинг заливать, черевато, сам же знаешь.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да в той теме этот аппарат и по напряжению замеряли, и в потроха залазили. Вывод - обычный сварочник-инвертор, напряжение и ток совпадают. При сварке фитингов контроль идёт по пимпочкам, выскакивающим из фитинга при готовности.
    Попробую эту тему тебе найти...
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да больше есть, она ещё с запуска стоит
    Если надо сделать соединение, то я только за пресс, сварке не доверяю, по крайней мере по РР, как с таким аппаратом не знаю, не сталкивался. Помню на выставке на против нас сваривали трубы периодически, народу много собиралось поглазеть:aga:
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, может быть потом, когда рука набьётся, можно будет и с инвертором поэкспериментировать. Но это как с газобетоном, можно зубчатой кельмой клей наносить, стоимостью 500 рублей, а можно и обычным шпателем, за 50 рублей. Результат вроде одинаковый, только качество разное.
    Там всё в автоматическом режиме, штрихкод считывается сканером, аппарат сам и силу тока выставляет, и температуру и продолжительность сварки. От оператора только зависит качество зачистки трубы и её обезжиривания.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да читал я это, но я про капризность этих аппаратов читал...
    Таблицы времени для разных диаметров есть, испортить пару фитингов - набить руку, всяко дешевле 90 тыров...
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    С труб ПНД Российского производства? :ogo: Или трубы будешь буржуйские брать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет:aga:, на муфтах электросварных штрихкод нанесён.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, вроде оно, лови...
    Оно-оно...
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там еще надо входное напряжение проверять, аппарат это не умеет, и если напруга меньше номинала, то ток не той силы на выходе и сварной шов может лопнуть в процессе эксплуатации
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Dimastik25, :)
    Ушёл к тебе в тему.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Там ничего сложного в заказе нет, сайт сделан очень удобно. Плюс вроде как есть "защита заказа", когда деньги переводятся продавану только после подтверждения качества заказа покупателем. Но заказывать хрень на 90 тыр почтой россии или другими недокурьерками я бы не рискнул. Претензии непонятно куда предъявлять.
    з. ы. тема защита заказа потрясающая - позволяет постоянно иметь кэшем 5-8% от ежегодного оборота всего алиэкспресса.
  14. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Мои поздравления!
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо Вась!
