Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Я ту как-то делился "опытом" шустриков, которым лень было смотаться в магазин и купить недостающую армированную ПП трубу, поставили на отопление PN10, спрятали в штробу и замонолитили. Советский засыпной сейф 700кГ весом к стене приперли Надеялись, что удержит) и... после включения отопления труба выломала стяжку и сейф на 70см. от стены отодвинула.
    В этом случае изоляция и гофра оставляют хоть какой-то зазор для "телодвижений" трубы. Не прям так, как требует СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена, но хоть что то.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Захват2.jpg Среднестатическое по России. Но мы боремся! 767f2bc721921387aaa75791b5a342aa.gif
  3. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Благодарю вас господа, все взял на заметку. Есть конечно для меня неприятная информация. Ещё интересно, как быть с трубами т. пола в стяжке, ведь они, как известно ни во что не "одеты"?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    "Но тут малец с поправкой влез"... в данном случае не прибавка, а потери тепла. Так вот для указанного диаметра не утепленной трубы величина составляет 43Вт на погонный метр. Понятно, что при отрезке в 5 метров это "каких то" 215Вт, но...
    Серийного убицу судья спрашивает: "У последней убитой бабушки вы отняли всего 10 копеек, смысл"?
    Тот недолго подумав, отвечает: "Десять бабушек - рубль".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    valtec МАЛЫЙ ДИАМ.jpg Может и не в тему ...
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @goredan, труба ПП очень даже неплохо греет воздух -
    а при заливке ПП величина теплопотерь увеличивается в 2 - 2,5 раза Это тоже указано в таблице.
  7. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Вы подготавливаете меня к *взрыву* стяжки. По крайней мере есть, что предъявить подрядчику.
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Не уточнил, что в трех помещениях пол отсыпан керамзитом и пролит цементным молоком, потом уложена пленка пэ и пенопласт, сверху труба теплого пола. Возможно трубы отопления и гвс в слое керамзита. Это что-то меняет по теплопотерям и на сохранность труб?
  9. hlame
    hlame
    hlame
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    В новостройки с индивидуальным отоплением подводку к батареям (армированный полипропилен) провели в полу и "как есть" залили стяжкой. Вопрос вот в чем - велика ли вероятность что через какой-то промежуток времени после начала эксплуатации системы отопления могут повредиться трубы за счет линейного расширения и благополучно затопить соседей снизу?
    И извечное "что делать?" оставлять как есть или выштрабливать и переделывать проложив в гофру?
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @hlame, прочитайте тему сначала и найдете ответ, я долго *пытал*участников и получил неособо приятный для меня ответ и перспективы укладки пп без изоляции и гофры/у меня частный дом/ теперь готовлюсь
  11. hlame
    hlame
    hlame
    Я читал. я так понял что чем больше длина труб, тем больше они расширяются. У меня около 10 м труба, судя по таблице - линейное расширение на такую длину составляет от 2 до 3.4 см, насколько это будет критично для труб в моем случае?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это будет не ваша вина, а застройщика, не парьтесь.
  13. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Надо ли утеплять МП трубы лучевой системы отопления 2-го этажа разведенные по потолку первого?
    Если нужно, то чем?
    Так то понятно, что тепло в доме останется, вроде не нужно, а с другой стороны этот теплый воздух будет вытягивать вентиляция.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @rrokot,
    Как минимум теплоизолировать от потолка, чтобы пятки к полу второго этажа не припекались :)
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Не представляю, как труба, залитая в бетоне, может там расширяться.
