Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @Blehman, Не будут, трубы ведь не в перекрытии, а просто по потолку.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rrokot, разницы особой нет. Ведь что тепло от батарей, что тепло от труб, будет все-равно вытягиваться вентиляцией.
    Но! Если трубы "по потолку, то лучше утеплить. Энергофлекс (трубная изоляция - типа "чулок") - самое оптимальное и бюджетное решение. У меня такой трубы коллекторной (лучевой) разводки в подполе утеплены
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А как ни разу "мягкая" трава через асфальт и бетон продавливается? Так и труба, расширяется/удлиняется себе потихоньку, бетон также потихоньку идет трещинами, выкрашивается, в общем всё идет как должно идти :)
  4. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @DiJo, Крутой подпол! Всё на виду, удобно.
    Тут понятно, что утеплять, холодный же. А у меня по жилому отапливаему помещению трубы идут.
    Горячий воздух от батарей сначала конвекцией перемешается с условно холодным, а потом только вытянется вентиляцией, а от потолочных труб прямиком в вентиляцию.
  5. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    А у кого-нить из гуру на практике такое случалось?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Альтруист, понимаю, но вселенную отапливать дело неблагодарное :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rrokot, а как думаете, - горячий воздух от труб не успевает остыть, перемешавшись с более холодным воздухом помещения? Или у Вас вытяжные устройства вдоль всей длинны труб смонтированы? ;)
  8. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @DiJo, Не знаю:|: Вытяжка одна на каждую комнату в потолке.
  9. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    Вот я и не собираюсь, хочу к минимуму свести. Вентиляцию по необходимости включать, коммуникации правильно прокладывать.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я тут задавал вопрос по водяным теплым пола, никто не ответил. Как там происходит процесс, ни тебе утепления, ни гофры, сверху стяжка?
  11. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Теплопотери 1 метра полимерной трубы ф16 при температуре теплоносителя 80 гр. и окружающего воздуха 20 гр. составляют 47 Вт. Если принять мощность радиатора 1000 Вт, то расход теплоносителя по трубопроводу на радиатор при dt=20 гр. составит 44 л/ч.
    Снижение температуры теплоносителя поступающего в радиатор dt=47/0,012*4187=0,93 гр. на 1 метр длины трубы.
    Если принять, что длина трубы от коллектора до радиатора 10 метров, то снижение температуры будет 9,3 гр.
    В результате уменьшение тепловой мощности радиатора на 15% и снижение температуры в помещении
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Но труба-то - в помещении! И теплопотери с нее = теплопоступлениям от нее в помещение!
    Значит, в сумме, радиатор+неутепленная труба, выдадут в помещение практически все те-же "условные" 1000Вт;)
  13. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Тепловой поток открыто расположенных трубопроводов однозначно учитывает в тепловом балансе помещения.
    Например согласно СП 41-102-98 п. 3.29 При прокладке горизонтальных труб под потолком рекомендуется учитывать 70 - 80 % их расчетного теплового потока.
    или
    СП 60.13330.2012 6.2.8 При расчете отопительных приборов следует учитывать 90% теплового потока, поступающего в помещение от трубопроводов отопления.
    Но конкретно в помещении куда идут трубопроводы будет дефицит теплоты.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Утепление трубам ТП нафиг не надь, наоборот, они (трубы) для того и укладываются в полы, чтобы тепло им (полам) отдавать. Другой вопрос, что под трубы кладут теплоизоляцию в виде матов (рулонов), чтобы полезное тепло шло вверх, а не в подвал и не к соседям в потолок :) Да и рабочие температуры ТП таковы, что это самое удлинение/растяжение проявляется в гораздо меньшей степени. Это же линейная зависимость удлинения от величины температуры. Так что, спите спокойно :)
  15. rrokot
    rrokot
    rrokot
    Красноярск
    @shadowmgn, 70 метров 20 мп, по 50Вт =3500Вт, если потери под потолком 20% то получается 700Вт потерь на этаж?
    А если я их зашью армстронгом, там движений воздуха не будет, наверно и потерь таких.
