Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Что значит не будет движения воздуха, там ведь не герметичная изотермическая камера. Воздух будет циркулировать за счет конвекции, нагреваться и остывать.
    70 м транзитных неизолированных трубопроводов это прилично. Конечно 3500 Вт это грубо в максимально зимнем режиме, по факту будет поменьше. Вообще теплоотдача ПМ труб почти как у стальных: например при температурном напоре 60 гр. теплоотдача стальной трубы Ду15 - 63 Вт/м, то же ПМ ф20 - 50 Вт/м.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Здесь я в курсе, интересовало истирание при расширении, ответ получил, успокоили. Сейчас все думаю о резке стяжки, где уложены 100мп трубы отопления без термоизоляции. Успокаивает, если это можно так назвать, что стяжка 50-70мм и однотрубная система уложенная по периметру 1-ого этажа, возможно, где уложены тп лежит на изоляции из эппс или в керамзите.
  3. Ayanbek
    Ayanbek
    Ayanbek
    Всем привет форумчане. У меня открытая система отопления с естественной циркуляцией, так же установлен насос. В этом году установил твердотопливный польский котел, раньше стояла обычная печка на кухне. Котел установил отдельно от дома в миникотельной, расширительный бак как и стоял на чердаке кухни так и оставил. Теперь вот такая проблема, боюсь что при морозах замерзнет бак на чердаке, так как когда котел горит, вода там постоянно холодная. Утеплит бак утеплителем РОКВОЛ и сверху обложил досками - как ящик. Может быть этот ящик сделать шире и пространство засыпать шлаком? Пожалуйста прошу срочно подсказать что делать, морозы вот вот грянут, чем еще можно утеплить.
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
  5. Andreyy79
    Andreyy79
    Andreyy79
    Здравствуйте! Сделали мне в этом году отопление. Отдельно стоящая котельная, котёл - Buderus Logamax U054. Под домом и котельной подвалы связаны подземным проходом. Вот в этом проходе и идут трубы отопления и водоснабжения. Всего пять труб, прикладываю фото. Сверху вниз - отопление подача и обратка, подача горячей воды, холодная вода и обратка горячей воды. Трубы мне утеплили но не все. Утеплена подача отопления и горячая вода подача и обратка. Обратку отопления не утепляли, Сказали что в подвале будет посуше если её не утеплять, а потери тепла через неё типа небольшие. Померял на трубах около котла температуру и оказалось что температура обратки всего градусов на 7-10 меньше чем подачи... Вопрос - надо ли утеплять обратку? Трасса от котельной до дома около 8 метров.
    Если надо то даже и незнаю как её утеплить, трубы на клипсах и растояния между ними не хватит чтобы чтобыутеплить обе трубы, просто не влазиет утеплитель. кусок утеплителя с верхней трубы снял чтобы было видно что два утеплителя не влезет...
  6. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Имется пристройка в которо кочегарка. пристройка плохо утеплена на отопление по кругу в хате труба на 78 без радиаторов. чем утеплить трубы в пристройке чтобы её неотапливать, она сёравно ещё недоделана, нежилая. с ЕЦ без насоса обратка холодная почти.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пересверлить и переставить шире клипсы. Это нужно было планировать сразу. Красота в теплотрассе вторична. Утепление во главе угла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплителем. Как обычно, тем что под руками.
    пыц. Данных по котельной нет. Огнетушитель то хоть есть?
  9. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    [ QUOTE="касимов 2, post: 14147259, member: 1272237"]Утеплителем. Как обычно, тем что под руками.
    пыц. Данных по котельной нет. Огнетушитель то хоть есть?[/QUOTE]
    В котельной две стены кирпич, а уличные из шпал. в кателной труб почти нету, сразу в стену уходят, а в пристройке обматал утеплителем который типа как пенопласт с другой стороны как фольга толщина 5 мм. название непомню.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А название и не нужно...,главное тепло, и ладненько!
  11. Павел191969
    Павел191969
    Павел191969
    Великй Устюг
    https://www.forumhouse.ru/threads/338194/
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Как раз возникла проблема обсуждаемая здесь. Работники закатали трубу пп в стяжку без утепления и гофры, общая протяженность 60м,однотрубная.По всей видимости придется теперь пускать по верху, ничего не остается. Здесь подтвердили, что утепление обязательно https://www.forumhouse.ru/threads/27226/
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я Рехау для горячей воды и отопления (в их линейке есть т. н. универсальная) моноличу без каких либо утеплителей. Все работает и ничего не происходит. Все тепло от них идет "на пользу".
    Здесь много зависит от производителя труб.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Мнения разделяются, некоторые *пугают* линеным расширением/стяжку у кого вместе с сейфом сдвинула труба в стяжке/,потери тепла в стяжке не доходящие до радиатора. Вы думаете совершенно по другому. По всей видимости укладываете трубу на изолирующий слой, а не на голую плиту. У меня, что касается производителя серый, армированный пп Турция.
