Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Переведите пожалуйста, что-бы было понятно. Я так и не понял, а Вы не ответили-почему Вы не учитываете линейное расширение и потери тепла, укладывая голые трубы или в бетонном монолите они ведут себя по другому нежели в 5-6см стяжке?
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @goredan, Без защитного слоя при выходе из монолита, рвет все. Даже сталь гниет...Вопрос времени!
  4. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Значит в монолите это не страшно, в стяжке это *смерть*Но я так не получил ответа от СТАСНН,почему он закладывая голые трубы не учитывает потери по теплу, да и с линейным расширением не все понятно, или в монолите этого не проиходит?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выход трубы из стяжки (монолита) критичен. В самой стяжке, это просто потеря тепла (если это не ТП).
    СПЭ найдет куда расширяться при нагреве. Не будет места снаружи, сожмется внутрь.
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Cтранная, тогда его позиция. Человек не новичек в стройке насколько я понимаю. Есть ли какой документ относительно утепления или это только рекомендации производителя? У меня 60м трубы отопления уложены без утепления и гофры, писал выше.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сталь?
  8. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    ПП серый, армированный Турция, однотрубка. В сущности не страшно, если что, пущу открытую трубу под плинтус, дом еще не отделан, только чистовая началась. Где-то фото ванной есть, еще до стяжки, я думаю что трубы отопления все-же в слое керамзита пролитого цементным молоком, потом ложился эппс, теплый пол и стяжка 5 см, как раз под гклв, дом блочный
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правнук может и пустит... ПП боится только света. Если не перегревать, все будет ГУД. Она найдет куда расшириться по длине.
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @касимов 2, Уважаемый, у меня от Ваших слов крылья выросли. Неужели не так все страшно/истирание трубы без гофры/, единственное потери по теплу насколько будут ощутимы, если брать рассчеты, которые выкладывали выше, то потеря состовляет 9,3* на 10м трубы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ППшку протертую не видел ни разу. Треснутую (размороженную) с люминевым армиром, было дело.
    Тепла потеря? Тогда прибавте котел на эти 9градусов. Или форточку не открывайте часто...
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Спасибо за авторитетную консультацию. Дом в Беларуси, зим лютых нет. За перегревом буду следить. Более не смею отнимать Ваше время. Всего доброго.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    Трубы отопления необходимо утеплять все от котла по всей длине, наша задача по максимуму донести теплоноситель от источника до излучателя тепловой энергии (батарей). Каналью необходимо защищать: 1 меньше шума, 2 нет конденсата.
    И конечно же необходимо учитывать линейные расширения как в холодном так и в разогретом состоянии
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Руслан1010, Не все считают, что это критично Мнения делятся. Конечно в идеале надо утеплять и помещать в гофру, но если это по какой-то причине не сделали криворукие работники не стоит отчаиватся, о чем свидетельствует мой диалог на последней странице темы https://www.forumhouse.ru/threads/27226/page-12#post-15212410
