Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. Руслан1010
    Руслан1010
    Руслан1010
    @goredan, да согласен с вами что желательно всё продумать и сделать всё по уму но в реальности много факторов которые в дальнейшем влияют на конечный результат, а плотит как всегда заказчик
    и потом по отоплению тоже счета приходят как открытки на рождество с наилучшими пожеланиями
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Руслан1010, Я думаю тепло дома в большей мере зависит насколько теплый дом сторился у вас изначально, а отопление, это уже дополнение
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может быть кому то пригодится, был сегодня в доме.
    жалобы хозяйна - открываешь холодную воду - первую минуту бежит горячая, затем холодная.
    пропущу долгую историю - итого все трубы в стяжке и отопление ро +60, и тп +35 и хвс и гвс.
    рихау в гофре, пп без всего, видел фотки.
    хвс от всего этого добра нагревается до +45 градусов, и эти 5-10 метров сначала выдают горячую воду.
    так что - разносите, утепляйте, в крайнем случае воду можно с потолка опускать.
  4. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Это трубу отопления на улице? Ну и как теплопотери есть? Я свою трубу почти 4 метра тоже на улице хотел этим утеплителем серым утеплить но меня переубедили. Купил вату в матах обмотал трубу ватой, потом кульками для мусора, что то похожее на мешковину с фольгой сверху обмотал и скотчем обычным закрепил. Что то мне кажется что теплопотери всё же есть. Когда зимой смотрел вроде пару не-было с труб. Сейчас присматривался еле видно как допустим если машина стоит летом и над капотом идет как пар наверно сверху
  5. ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    Здравствуйте! Помогите!
    Неутепленные трубы rehau (сшитый полиэтилен) под стяжкой.
    Подвод к радиаторам отопления (rehau pink 16мм), трубы холодной и горячей воды (rehau stabile 20мм) проложены вместе по плите перекрытия. Сверху пеноплекс 50мм и СТЯЖКА 70мм. Снизу под плитой неотапливаемый цоколь метровой высоты. Отделки на стенах нет. Доступ к плите перекрытия снизу есть.
    Вопрос:
    1. Насколько серьёзные теплопотери будут на цоколь?
    2. Насколько будет нагреваться холодная вода на длинне 5-6 м в стационарном состоянии?
    3. Стоит ли что-то переделывать или смириться?
    Спаси Бог.
  6. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я конечно не специалист, но у меня трубы уже были залиты без утепления горе-строителями,у Вас же эта процедура не проведена-труба открыта для доступа, можно по случаю все утеплить
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    Стяжка сверху уже лежит.
    Что именно порекомендуете сделать?
    Спаси Бог.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплоотдача шикарная. Холодная в постоянном конденсате...
  11. ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    Фото сделано до проведения работ по стяжке. На текущий момент на трубы, которые на фото, сверху положена пленка, подсыпано песком для выравнивания и уложен пеноплекс пятерка, а сверху стяжка 70 - 80 мм
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубам ничего не станется.
    Забыть. Будет раздражать в дальнейшем, проведете по наружке...
  13. ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    Анатолий, спаси вас Бог.
  14. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Он такой, тоже добавил оптимизма по моей проблеме, а до него пугали тем, что трубы гвс без утепления сейфы передвигают, выскакивая из стяжки при температурном расширении:victory:
  15. ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    ИгорьСуймин1
    По трубам отопления я понял, скажите а есть ли смысл магистраль холодной воды переносить в цоколь? Сейчас магистраль идет вплотную с горячей водой и подводом на батареи?
