Утеплять или не утеплять, а может изолировать трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем kapesik, 09.02.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если там не замерзнет, то мысль очень правильная.
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Если труба на разводку отопления прячется в стяжку и ее диаметр 25 мм, то трубный утеплитель на нее уже будет 45 мм внешнего диаметра. При стяжке в 50 мм этот вариант вообще не подходит. Тут вопрос не в теплопотерях (ПП мало отдает тепла), а в теплорасширении. Важно, чтобы трубе было куда расширяться и сужаться. И вопрос: может достаточно для этого обернуть ее разок в 1 слой вспененным ПЭ в 3 или 2 мм?
    Или полипропилену вообще в стяжке не место?
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Добрый день! Трубы отопления хочу пуститьпо горизонтале по стене в Газоблоке. По всему периметру. Толщина стены 400мм. Скажите штробление 5 см в глубь может повлиять на несущую способность дома?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Упаси Вас господь от такого опрометчивого поступка. А если неисправность какая ли переделка СО или перестройка дома - заново СО создавать?
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    А если неисправность будет а у вас трубы в сняже замурованны, тогда что делать? Разница между стеной истяжкой какая по ремонтопригодности?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Теплый пол в стяжке - это принципиальное решение, определяемое типом выбранного отопления. А вот запихивать трубы в стену - это не очень хороший выбор. Да чего далеко ходить - вот Вам самый свежий пример "Падает давление в системе отопления" https://www.forumhouse.ru/threads/393408/
    Зачем наступать на чужие грабли? Или Вы хотите наступить на свои? :)
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Подождите подождите! Я не говорю о бездумных поступках которые сначала смонтировали систему, потом ее зашили (замуровали) а через 5 месяцев ее проверили. Я говорю о вдумчевом монтаже ! А как же тогда трубы на Краны ванной, их вы тоже предлагаете вести открытым способом?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поступки ничего не монтируют, монтируют люди:) В стены, за перегородки, под пол прятать ничего не надо.
    И так любезные Вашему сердцу
    тоже вести снаружи стен.
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Тогда тут все понятно)
  10. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    С учетом того, что у ПП и бетона разное линейное расширение, то Вам нужен футляр для прокладки ПП. Обычно для ПП - это гофра большего диаметра. Изоляция тоже подойдет. Способ прокладки все равно змейкой (волны) - у производителя труб обычно есть табличка как разложить трубы в зависимости от линейных размеров. Мое частное мнение - ПП плохая идея.
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! Вообще-то, еще как может! У меня проектировщик, когда просчитывал консольный свес такого же блока в 3 см над цоколем по нагрузкам, сказал что проходим в притирочку.
    А Вы практически "подрубаете" штробой все стены.
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Тоже в раздумьях куда укладывать трубы, то ли в гсб. Труба отопления 25. и если укладывать, то стоит ли утеплять.
  13. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Так у Вас по фото Керамические блоки а не блоки из газобетона
  14. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Нет, у меня газобетон MASIX. То просто картинка для примера. См. реальное фото
    а трубы отопления и ГВС я утепляю Энергофлексом 20 мм. Меньше - толку мало, больше - намного дороже. Прокладка в подвале/котельной - открыто, по междуэтажным стоякам - в технологических нишах, горизонтально - в стяжке.
  15. stickses
    stickses
    stickses
    Доброго времени суток!
    Подскажите чем все-таки лучше теплоизолировать транзитные участки теплого пола (Pex-a, 16, в стяжке) - пластиковой гофрой или вспененным полиэтиленом типа энергофлекса?
